Ступенчатое сечение создается путем смещения (изгиба) секущей плоскости для отображения элементов, не выстроенных по прямой линии.
Перейдите на вкладку "Лист" панель "Создать вид" раскрывающийся список "Сечение" "Со смещением". найти
Выберите вид, который требуется использовать в качестве родительского. В позиции курсора отображается стрелка начального направления.
Щелкните в области чертежа, чтобы задать начальную точку линии сечения. В позиции курсора отображается стрелка конечного направления.
Совет:
Используйте объектные привязки, привязки объектов, "орто"- и полярное отслеживание, чтобы указать местоположение линии сечения.
Если системная переменная CONSTRAINTINFER имеет значение 1, линии сечения автоматически связываются с родительским видом.
Щелкните в области чертежа, чтобы указать вершины сгибов.
Щелкните в области чертежа, чтобы указать конечную точку линии сечения, и нажмите клавишу ВВОД. Предварительный просмотр сечения отображается в позиции курсора.
Совет: Можно изменить свойства сечения с использованием контекстной вкладки ленты "Создание сечения".
Переместите образец в нужное положение и щелкните мышью, чтобы разместить вид.
Совет: Предварительный просмотр ограничивается только в направлении, перпендикулярном сегменту линии сечения. Чтобы снять это ограничение, нажмите клавишу SHIFT. Для восстановления зависимости нажмите клавишу SHIFT еще раз.
Перейдите на вкладку "Создание сечения" панель "Создать" "ОК".
