Для создания поперечного сечения
Поперечное сечение документации модели создается путем разрезания объекта по всей длине.
Прим.: Документация модели доступна только в 64-разрядных системах.
  1. Выберите вкладку разметки листа, чтобы переключиться на пространство листа.
    Прим.: Вкладка ленты листа отображается автоматически, когда лист активен.
  2. Выберите вкладку "Лист" панель "Создать вид" "Сечение" "Полное" .
  3. Выберите вид, который требуется использовать в качестве родительского. В позиции курсора отображается стрелка начального направления.
  4. Щелкните в области чертежа, чтобы задать начальную точку линии сечения. Конечное направление отобразится в позиции курсора.
  5. Щелкните в области чертежа, чтобы задать конечную точку линии сечения. Предварительный просмотр сечения отображается в позиции курсора.
  6. Переместите образец в нужное положение и щелкните мышью, чтобы разместить вид.
    Совет: Предварительный просмотр будет ограничиваться для перемещения в направлении перпендикуляра к линии сечения. Чтобы снять это ограничение, нажмите клавишу SHIFT. Для восстановления зависимости нажмите клавишу SHIFT еще раз.
  7. Выберите вкладку "Создание сечения"панель "Способ"раскрывающееся меню "Глубина"Срез. найти
    Прим.: Если требуется включить геометрию за секущей плоскостью, выберите "Расстояние" и задайте глубину, к которой относятся сведения.
  8. Перейдите на вкладку "Создание сечения" панель "Создать" "ОК".
