Отключение защиты от вирусов в макросах.
VBALOAD (команда) найти
При открытии чертежа или проекта, содержащего макросы, существует опасность активизации макровирусов, которые в результате могут внедриться в другие файлы и привести к потере работоспособности компьютера. Так, любой чертеж или проект, сохраняемый в файле, может быть инфицирован макровирусом. Вместе с подготовленными на данном компьютере проектами вирус может распространиться дальше, к другим пользователям.
При открытии чертежа или проекта, содержащего макросы, AutoCAD выводит диалоговое окно, с помощью которого можно отключить макросы, если они не нужны. Вирус в макросе опасен, только если разрешить выполнение макроса.
Отображаются следующие параметры.
Если флажок сброшен, диалоговое окно защиты от макровирусов AutoCAD больше не выводится. Защиту от вирусов в макросах можно включить впоследствии в диалоговом окне "Параметры VBA".
Загрузка файла чертежа или проекта с отключением макросов. Параметр "Отключить макросы" следует использовать, если заведомо известно, что чертеж/проект не содержит полезных макросов или имеются сомнения в надежности источника.
В этом режиме макросы не выполняются. Однако их можно просматривать, редактировать и сохранять. Активизация макросов может быть произведена в каком-либо из последующих сеансов.
Загрузка файла чертежа или проекта с включением макросов. Параметр "Включить макросы" следует использовать, если чертеж/проект содержит полезные макросы, или известно, что файлы получены из надежного источника.
Если загружается файл проекта, процесс прерывается и загрузки не происходит. Если открывается чертеж AutoCAD с внедренным проектом, макросы в чертеже отключены.
