Диалоговое окно "Параметры импорта файла 3D Studio"
Импорт файлов 3D Studio (3DS).
ИМПОРТ3ДС (команда) найти
Позволяет просмотреть имеющиеся и выбранные 3D объекты, распределить объекты по слоям и задать способ обработки объектов, которым присвоено более одного материала.
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Имеющиеся объекты
Отображает имена всех объектов в указанном файле 3D Studio (3DS). Можно выбрать до 70 объектов.
Имя объекта и Тип
Тип и имя каждого объекта.
Добавить все
Добавляет все объекты из списка "Имеющиеся объекты" в список "Выбранные объекты".
Добавить
Добавляет объект, выбранный в списке "Имеющиеся объекты", в список "Выбранные объекты".
Выбранные объекты
Отображает выбранные для импорта 3D объекты.
Имя объекта и Тип
Удалить
Удаляет выделенные объекты из списка "Выбранные объекты" и возвращает их в список "Имеющиеся объекты".
Исключить все
Удаляет все объекты из списка "Выбранные объекты" и возвращает их в список "Имеющиеся объекты".
Размещать на слоях
Управляет способом распределения 3D объектов по слоям чертежа.
По объектам
Создает слой для каждого объекта файла 3D Studio и размещает каждый импортированный объект на этом слое. Имя слоя совпадает с именем объекта.
По материалам
Создает слой для каждого материала файла 3D Studio и размещает объекты, которым присвоен определенный материал, на соответствующем слое. Имя слоя совпадает с именем материала.
По цветам объектов
AutoCAD создает слой для каждого цвета объектов файла 3D Studio. Каждый 3D объект размещен на слое, соответствующем цвету этого объекта. Именем слоя является COLORnn, где nn — номер цвета объекта, полученного из файла 3D Studio. Если в файле 3D Studio имеются объекты, которым не присвоен никакой цвет, они помещаются на слой COLORNONE.
На единственном слое
Создает единственный слой с именем AVLAYER и помещает все объекты на этот слой.
Объекты с несколькими материалами
Когда приложение обнаруживает, что 3D объекту назначены несколько материалов, оно определяет способ обработки назначения.
С подсказкой
Отображение диалогового окна "Предупреждение о присвоении материала", в котором можно выбрать один из следующих параметров для каждого из объектов с несколькими материалами.
  • Разделение объекта по материалам. Разделение объекта на несколько объектов по одному на каждый материал.
  • Назначить первый материал. Назначение целому объекту первого материала из нескольких материалов, присвоенных данному объекту.
  • Выбор материала. Назначение заданного материала целому объекту.
Разделять по материалам
Разделяет объект на несколько объектов, по одному на каждый материал. Это позволяет сохранить присвоения материалов, имеющиеся в файле 3D Studio. Однако этот способ усложняет геометрию чертежа.
Присвоить первый материал
Присваивает целому объекту первый материал из нескольких присвоенных данному объекту в 3D Studio. Описание того, какой материал считается присвоенным первым, можно найти в документации по Autodesk 3ds Max.
Не назначать материал
Удаляет информацию о материалах. Этот параметр позволяет удалить все данные о назначении материала и сохранить 3D геометрию. Объектам присваивается материал по умолчанию.
