Работа с аналитикой по макросам и макросами команд
Отображение палитры «Макросы команд»
Для отображения палитры «Макросы команд» выполните одно из следующих действий.
На ленте выберите вкладку «Вид» > панель «Палитры» > «Макросы команд». найти
В командной строке введите МАКРОСКОМАНД.
Просмотр доступной аналитики по макросам
На палитре «Макросы команд» перейдите на вкладку «Аналитика».
Здесь приведены все доступные записи аналитики по макросам.
Пробное использование макроса команд, связанного с записью аналитики по макросам
Перед сохранением макроса команд для последующего использования можно попробовать применить его в текущем чертеже.
Прим.: Перед выполнением макроса команд рекомендуется сохранить текущий чертеж или создать новый.
Для пробного использования макроса команд выполните одно из следующих действий на вкладке «Аналитика» палитры «Макросы команд».
Нажмите кнопку с многоточием [...] и выберите «Попробовать».
Щелкните макрос команд, чтобы развернуть его, а затем нажмите кнопку «Попробовать».
Следуйте подсказкам на экране и вводите ожидаемые значения для завершения выполняемых команд.
Сохранение аналитики по макросам в качестве макроса команд
Аналитику по макросам можно сохранить в виде макросов команд для последующего использования.
Чтобы сохранить макрос команд, выполните одно из следующих действий на вкладке «Аналитика» палитры «Макросы команд».
Нажмите кнопку с многоточием [...] и выберите «Сохранить».
Щелкните макрос команд, чтобы развернуть его, а затем нажмите кнопку «Сохранить».
Запуск сохраненного макроса команд
Сохраненный макрос команд можно использовать в текущем чертеже.
На вкладке «Сохраненные» палитры «Макросы команд» выполните одно из следующих действий.
Щелкните макрос команд.
Щелкните макрос команд правой кнопкой мыши и выберите «Выполнить макрос».
Редактирование сохраненного макроса команд в редакторе макросов команд
Можно отредактировать имя, описание, изображение и строку макроса сохраненного макроса команд.
На вкладке «Сохраненные» палитры «Макросы команд» щелкните правой кнопкой мыши макрос команд, который требуется отредактировать, и выберите «Редактор макросов команд».
В редакторе макросов команд выполните одно или несколько из следующих действий.
Измените имя или описание макроса команд.
Нажмите кнопку «Указать», чтобы выбрать новое изображение для пользовательского макроса.
Разверните раздел «Макрос» и отредактируйте строку макроса команд, чтобы изменить выполняемые команды, а также параметры и значения этих команд.
Сведения о синтаксисе строки макроса см. в разделе Макросы команд.
Нажмите кнопку «ОК», чтобы сохранить внесенные изменения.
Редактирование сохраненного макроса команд с помощью редактора настроек пользовательского интерфейса
На вкладке «Сохраненные» палитры «Макросы команд» щелкните правой кнопкой мыши макрос команд, который требуется изменить, и выберите «Редактировать в НПИ».
На панели «Свойства» вкладки «Адаптация» в редакторе настроек пользовательского интерфейса выполните одно или несколько из следующих действий.
Щелкните в полях «Имя» или «Описание» для редактирования имени или описания макроса.
Щелкните в поле «Макрос», а затем нажмите кнопку с многоточием [...], чтобы отредактировать строку макроса в диалоговом окне «Редактор длинных строк».
Щелкните в поле «Малое изображение» или «Большое изображение», а затем нажмите кнопку с многоточием [...], чтобы указать новое изображение для макроса.
Переименование или удаление сохраненного макроса команд
Сохраненный макрос команд можно переименовать на палитре «Макросы команд» или удалить с нее.
На вкладке «Сохраненные» палитры «Макросы команд» щелкните правой кнопкой мыши макрос команд и выполните одно из следующих действий.
Переименование макроса команд: выберите «Переименовать» и введите новое имя макроса.
Удаление макроса команд: выберите «Удалить».
Добавление сохраненного макроса команд на ленту
Сохраненный макрос команд можно добавить на вкладку «Автоматизация» ленты.
Прим.: После добавления на вкладку ленты можно изменить положение макроса на ленте или даже переместить его на другую панель ленты.
На вкладке «Сохраненные» палитры «Макросы команд» щелкните правой кнопкой мыши макрос команд и выберите «Добавить на ленту».
