В диалоговом окне "Параметры" можно настроить путь поиска и расположение различных каталогов.
На вкладке "Файлы" (диалоговое окно "Параметры") можно определить путик к файлам и папкам, которые используются в программе.
На вкладке "Файлы" также представлены все пути доступа к папкам, которые существуют в текущей структуре папок локальных и сетевых дисков. Использование этих параметров позволяет увеличить эффективность загрузки файлов.
Также можно указать папку для хранения временных файлов. Временные файлы создаются при открытии и создании чертежей и удаляются при выходе из программы. Временные файлы помещаются в ту же папку, где хранятся временные файлы операционной системы. Если предполагается запуск этой программы из папки, защищенной от записи (например, по сети или с компакт-диска), то для временных файлов следует назначить другую папку.
Необходимо, чтобы в эту временную папку была разрешена запись. Нужно также убедиться в том, что на выбранном диске достаточно места для размещения временных файлов. Рекомендуется вручную регулярно удалять файлы из этой папки, чтобы для временных файлов всегда было достаточно свободного места на диске. Если на диске недостаточно места для временных файлов, то при работе программы могут возникать сбои и ошибки.
Если требуется использовать файл, который содержит специальные элементы интерфейса, укажите его в поле "Файлы адаптации".
