Создание 3D тела или поверхности путем вращения объекта вокруг оси.
Разомкнутые профили создают поверхности, замкнутые профили создают тело или поверхность. Режим, которым управляет параметр, является телом созданной поверхности. При создании поверхности системная переменная SURFACEMODELINGMODE управляет выбором процедурной или NURBS-поверхности.
Траекториями и кривыми профиля вращения могут быть:
Для автоматического удаления профиля используйте системную переменную DELOBJ. При включенной ассоциативности системная переменная DELOBJ игнорируется и порождающая геометрия не удаляется.
| Поверхности | Эллиптические дуги | двумерные тела |
| тел | 2D и 3D сплайны | Полосы |
| дуги | 2D и 3D полилинии | эллипсы |
| Круги | Области |
Невозможно вращать объекты, содержащиеся в блоках, или объекты с самопересечением. Команда ВРАЩАТЬ не учитывает ширину полилинии и вращает ее от центра пути полилинии.
Положительное направление вращения определяется по правилу правой руки.
Отображаются следующие запросы.
Указание объектов, которые надлежит вращать относительно оси.
Управление типом объекта, созданного в результате операции вращения (тело или поверхность). Поверхности удлиняются как NURBS-поверхности либо как процедурные поверхности в зависимости от значения системной переменной SURFACEMODELINGMODE.
Первая точка оси вращения. Положительное направление оси вращения — от первой указанной точки ко второй.
Конечная точка оси вращения.
Величина смещения для поворота относительно плоскости вращаемого объекта.
Для задания и предварительного просмотра начального угла объекта переместите курсор.
Определение расстояния между вращающимся объектом и осью вращения.
При положительном значении угла вращение объектов происходит против часовой стрелки. При отрицательном значении угла вращение объектов происходит по часовой стрелке. Также для задания и предварительного просмотра угла вращения можно перемещать курсор.
Указание существующего объекта, который будет использоваться в качестве оси. Положительным считается направление оси от ближайшей к самой дальней конечной точке данного объекта.
В качестве оси можно использовать отрезки, линейные сегменты полилиний и линейные ребра тел или кромки поверхностей.
Устанавливает в качестве положительной оси вращения положительную ось X текущей ПСК.
Устанавливает в качестве положительной оси вращения положительную ось Y текущей ПСК.
Устанавливает в качестве положительного направления оси вращения положительную ось Z текущей ПСК.
Изменение направления вращения. Аналогично вводу значения угла со знаком "минус". На поворачиваемом объекте справа показан сплайн, повернутый на тот же угол, что и объект слева, но с использованием параметра "Обратный".
Введите формулу или уравнение для задания угла вращения.
