-ССЫЛКА (команда)
Посредством командной строки осуществляет управление чертежами, вставленными в качестве внешних ссылок.
Отображаются следующие запросы.
Задайте параметр
? — Список внешних ссылок
Вывод имен, путей, типов и номеров ссылок на файл чертежа, вставленных в чертеж на данный момент.
внеДрить
Внедрение внешней ссылки на файл чертежа в качестве постоянной части текущего чертежа.
В чертеж добавляются такие зависимые от предшествующей внешней ссылки объекты, как имена слоев. В каждом зависимом от внешней ссылки именованном объекте вертикальная черта (|) заменяется тремя новыми символами: число (обычно 0) между двумя знаками доллара ($). Если такое имя уже существует в текущем чертеже, номер увеличивается на единицу.
Удалить
Удаление одной или нескольких ссылок на файл чертежа из текущего чертежа, а также удаление всех вхождений этой ссылки и пометка ее описания "для удаления" в таблице описаний. Из текущего чертежа можно удалить только те внешние ссылки, которые вставлены/наложены в/на него непосредственно. Вложенные ссылки удалять нельзя.
Путь
Получение информации о пути доступа к файлу чертежа внешней ссылки с возможностью его изменения. Данный параметр может оказаться полезным, если местоположение или имя файла внешней ссылки изменилось.
Тип пути
Задание того, является ли путь относительным или абсолютным(полным).
  • Воспользуйтесь правкой имени внешней ссылки(ссылок) для редактирования типа пути. Введите имена внешних ссылок, которые требуется изменить. С помощью подстановочных знаков можно указать несколько внешних ссылок. Дополнительные сведения о поиске с помощью подстановочных знаков см. в разделе Справка по подстановочным знакам.
  • Новый тип пути. Выберите: "Полный", "Относительный", или "Нет".
    При выборе параметра "Полный" будет использован абсолютный путь, который включает в себя буквенное обозначение локального жесткого диска, адрес URL веб-узла или буквенное обозначение диска на сетевом сервере.
    При выборе параметра "Относительный" будет использован относительный путь, который включает буквенное обозначение текущего диска или папки основного чертежа.
вЫгрузить
Выгрузка выбранных ссылок на файл чертежа.
Вместо выгруженной ссылки остается маркер, используя который в дальнейшем можно повторно загрузить ссылку.
Обновить
Обновление одной или нескольких ссылок на файл чертежа. Данный параметр обеспечивает обновление и отображение самой последней версии чертежа внешней ссылки.
Если в процессе обновления внешних ссылок программа обнаружит ошибку, она завершит команду ССЫЛКА и отменит все действия по обновлению.
Наложить
Открытие диалогового окна "Файл для наложения" (стандартное диалоговое окно выбора файлов). При наложении чертежа, который сам содержит наложенную внешнюю ссылку, эта вложенная ссылка не отображается в текущем чертеже.
В отличие от блоков и вставляемых внешних ссылок, наложенные ссылки не могут иметь вложенности. Если в данный момент файл, на который указывает внешняя ссылка, редактируется другим пользователем, выполняется наложение самой последней сохраненной версии этого файла.
Если выбранная ссылка еще не наложена, создается новая ссылка с именем связанного файла.
Если для системной переменной FILEDIA установлено значение 0, отобразится следующий запрос:
Введите имя файла для наложения.
Для выбора файла с помощью диалогового окна следует воспользоваться символом тильды (~).
Вставить
Вызов диалогового окна "Внешняя ссылка", если выбрана ссылка на файл чертежа, или диалогового окна "Выбор файла внешней ссылки", если ссылка не выбрана. См. команду ССВСТАВИТЬ.
При ссылке на чертеж, который сам содержит внешнюю ссылку, вложенная ссылка также отображается в текущем чертеже. Как и блоки, вставляемые внешние ссылки могут быть вложенными. При редактировании файла ссылки в этот момент другим пользователем, прикрепляется самая последняя сохраненная версия.
Запрос точки вставки
Указать точку или задать параметр
Масштаб
Задание масштабного коэффициента. Размеры внешней ссылки по осям X и Y умножаются на соответствующие масштабные коэффициенты по X и Y. Внешняя ссылка поворачивается на заданный угол, причем точка вставки принимается за центр вращения.
X, Y и Z
Задание масштабных коэффициентов по осям X, Y и Z.
  • Масштаб по оси X. Задание масштабных коэффициентов по осям X, Y и Z для внешней ссылки.
  • Угол. Одновременное задание масштаба по осям X и Y с использованием точки вставки и другой точки в качестве углов ящика и последующее задание масштаба по оси Z.
Поворот
Задание угла поворота для вставки внешней ссылки.
ПМасштаб
Задание масштабных коэффициентов по осям X, Y и Z для управления отображением внешней ссылки в процессе ее перетаскивания на позицию вставки.
PX, PY и PZ
Задание значений по осям X, Y и Z для управления отображением внешней ссылки в процессе ее перетаскивания на позицию вставки.
ППоворот
Задание угла поворота внешней ссылки при ее перетаскивании на позицию вставки.
