Работа со списком вариантов командной строки
Справка по изменению параметров, управляющих отображением вариантов при вводе команды.
Переключение параметров списка вариантов командной строки
  1. В командной строке нажмите кнопку «Адаптация» > «Параметры ввода».
  2. В списке "Параметры ввода" выберите один или несколько из следующих параметров.
    • Автозавершение. Указание того, будет ли команда или системная переменная автоматически появляться целиком в командной строке по мере ввода.
    • Автоисправление. Указание того, будут ли в списке вариантов командной строки варианты на основе орфографических ошибок, которые были сделаны в прошлом.
    • Поиск системных переменных. Задание того, будут ли системные переменные отображаться в списке вариантов командной строки.
    • Поиск компонентов. Задание того, необходимо ли выполнять поиск именованных объектов, таких как блоки, слои и штриховки, а также стили текста и размерные стили.
    • Поиск внутри строки. Задание того, будет ли список вариантов содержать команды, состоящие из вводимых букв, или только слова, которые начинаются с этих букв.
    Флажок указывает на то, что этот параметр выбран.
Задание времени отображения списка вариантов командной строки
  1. В командной строке нажмите кнопку «Адаптация» > «Входные параметры поиска».
  2. В поле "Время задержки списка вариантов" диалогового окна "Входные параметры поиска" введите время (в миллисекундах), после которого происходит раскрытие списка. Используйте десятичные доли, если необходимо.
Задание именованных объектов для включения в результаты поиска командной строки
  2. В диалоговом окне "Входные параметры поиска" проверьте, что выбран параметр поиска компонентов в командной строке.
  3. В поле "Тип содержимого" выберите объекты, которые необходимо сделать доступными для функции поиска командной строки.
  4. Чтобы изменить порядок отображения, используйте стрелки.
Адаптация списка автоисправления
  1. Щелкните вкладку «Управление»панель «Адаптация»«Редактировать псевдоним» (подменю)«Редактировать список автозамены». найти
  2. В файле autoCorrectUserDB.pgp введите слова в следующем формате:
    INCORRECT, *CORRECT
    Например, если вы постоянно делаете опечатку БОЛК вместо БЛОК, введите:
    BOLCK, *BLOCK
Адаптация списка синонимов
  1. Щелкните вкладку «Управление»панель «Адаптация»«Редактировать псевдоним» (подменю)«Редактировать список синонимов». найти
  2. В файле acadSynonymsGlobalDB.pgp введите слова в следующем формате:
    SYNONYM, *COMMAND
    Например, если необходимо, чтобы в списке вариантов отображалось БЛОК при вводе СИМВОЛ, введите:
    SYMBOL, *BLOCK
