Диалоговое окно "Внешний вид подсказок"
Управление отображением всплывающих подсказок.
РЕЖИМРИС (команда): вкладка «Динамический ввод» > «Внешний вид подсказок на чертеже»
Системную переменную TOOLTIPMERGE используют для объединения всплывающих при выполнении построений подсказок в одну подсказку.
Дополнительные сведения о всплывающих подсказках см. в разделе "Задание параметров интерфейса".
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Предварительный просмотр
Пример текущих параметров внешнего вида подсказки.
Цвета
Открытие диалогового окна "Цвета окна чертежа", в котором пользователь может задать цвет всплывающих при построениях подсказок и изменение цвета их фона в определенном контексте.
Размер
Задание размера подсказки. Значение по умолчанию - 0. Использовать указатель для увеличения или уменьшения подсказки.
Прозрачность
Управление прозрачностью подсказок. Чем меньше значение настройки, тем прозрачнее подсказка. При значении, равном 100 единицам, подсказка становится непрозрачной.
Применить
Указывает, применять параметры ко всем подсказкам на чертеже или только к подсказкам динамического ввода. (системная переменная DYNTOOLTIPS)
Переопределение параметров ОС для всех подсказок на чертеже
Настройки применяются ко всем подсказкам; при этом настройки в операционной системе отменяются.
Замена параметров только для подсказок динамического ввода
Настройки применяются только к подсказкам на чертеже, используемым в динамическом вводе.
