Параметры волн (редактор текстур)
Определяет параметры отображения для текстуры "Волны".
МАТРЕДАКТОРОТКРЫТЬ (команда) найти: щелкните палитру изображений текстур
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Внешний вид
Цвет 1
Возможность выбора цвета для текстуры волн.
Щелкните в поле цвета для отображения диалогового окна "Выбор цвета".
Цвет 2
Возможность выбора второго цвета для текстуры волн.
Распределение
Задается распределение волн. При выборе значения "3D" центры волн распределяются по поверхности воображаемой сферической поверхности; такое распределение влияет на все стороны трехмерного объекта. Данная волна с двумерными атрибутами представляется в виде окружностей с центрами на плоскости XY ; этот вариант является наиболее подходящим для плоских водных поверхностей, таких как океаны и озера.
Волны
Номер
Задается количество наборов волн в образце. Наборы волн - это группы радиально симметричных волн, распространяющихся из случайно вычисляемых точек на воображаемой сферической поверхности внутри объекта (в случае распределения волн типа "2D" - на окружности). Низкие значения соответствуют спокойной водной поверхности. Большие значения соответствуют водной поверхности с зыбью. Диапазон значений: от 1 до 50; значение по умолчанию = 3.
Радиус
Определяет радиус воображаемой сферической поверхности (для распределения типа "3D") или окружности (для распределения типа "2D"), на которой расположены исходные точки для каждого набора волн. При большом радиусе создаются узоры из больших круговых волн, а при малом радиусе - из плотно расположенных небольших волн. По умолчанию = 39,37.
Мин длина
Минимальный интервал для центра каждой волны. Если значения близки, то эти волны выглядят более однородными; если же эти значения сильно отличаются, то такие волны кажутся менее однородными. По умолчанию = 1,97.
Макс длина
Максимальный интервал для центра каждой волны. Если значения близки, то эти волны выглядят более однородными; если же эти значения сильно отличаются, то такие волны кажутся менее однородными. По умолчанию = 1,97.
Амплитуда
Задается амплитуда волн. При выборе значения "3D" центры волн распределяются по поверхности воображаемой сферической поверхности; такое распределение влияет на все стороны 3D объекта. При выборе значения "2D" волны распределяются по окружностям с центрами на плоскости XY; этот вариант является наиболее подходящим для плоских водных поверхностей, таких как океаны и озера. Диапазон значений: от 0 до 10000; значение по умолчанию: 1.
Фаза
Сдвиг узора волн. Диапазон значений: от 0 до 1000; значение по умолчанию = 0.
Случайное размещение
Начальное число для формирования узора поверхности воды. Образец изменяется при каждом размещении. Диапазон значений: от 0 до 65535; значение по умолчанию: 30159.
