Создание полного сечения
Полное сечение формируется с помощью секущей плоскости по всей длине объекта.
  1. Выберите вкладку "Лист" панель "Создать вид" "Сечение" "Полное" . найти
  2. Выберите вид, который требуется использовать в качестве родительского. Начальное направление отобразится в позиции курсора.
  3. Щелкните в области чертежа, чтобы задать начальную точку линии сечения. Конечное направление отобразится в позиции курсора.
    Совет:
    • Используйте объектные привязки, привязки объектов, "орто"- и полярное отслеживание, чтобы указать местоположение линии сечения.
    • Если значение системной переменной CONSTRAINTINFER равно 1, линия сечения автоматически связывается с родительским видом.
  4. Щелкните в области чертежа для указания конечной точки линии сечения. Предварительный просмотр сечения отображается в позиции курсора.
    Совет: Можно изменить свойства сечения с использованием контекстной вкладки ленты "Создание сечения".
  5. Переместите образец в нужное положение и щелкните мышью, чтобы разместить вид.
    Совет: Предварительный просмотр будет ограничиваться для перемещения в направлении, перпендикулярном к линии сечения. Чтобы снять это ограничение, нажмите клавишу SHIFT. Для восстановления зависимости нажмите клавишу SHIFT еще раз.
  6. Перейдите на вкладку "Создание сечения" панель "Создать" "ОК".
