Справочник по контекстной вкладке ленты "Редактор сечения"
Изменение свойств выбранного объекта сечения.
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Панель «Представление»
Эта панель отображается только при редактировании сечения, созданного из модели Inventor. Параметры, доступные для просмотра, зависят от свойств выбранной модели. Изменять можно только значения для выносного элемента.
Панель «Внешний вид»
Скрытые линии
Задание стиля отображения для использования с выбранным сечением.
Масштаб
Задает абсолютный масштаб для использования вместе с выбранным видом. Можно выбрать стандартный масштаб в раскрывающемся списке или непосредственно ввести нестандартный масштаб.
Видимость кромок
Отображается список объектов для показа в выбранном виде.
  • Ребра пересечения. Отображение отрезка, обозначающего место схождения двух пересекающихся тел.
  • Линии перехода. Отображает линию, чтобы показать сглаживание ребер, сформированных поверхностями, пересекающимися по касательной.
  • Укороченные. Укорачивается длина линий перехода, чтобы отличать их от видимых ребер.
  • Границы сгиба. Отображает границы сгиба листового металла. Границы сгиба листового металла указывают местоположение перехода, относительно которой выполняется сгиб в уплощенном представлении листового металла.
  • Элементы резьбы. Отображение линий резьбы на винтах и резьбовых отверстиях.
  • Представления сборки. Отображение линий (на видах чертежа из схемы сборки-разборки), которые указывают направление, по которому компоненты перемещаются в позиции монтажа.
Наследование вырезанного вида
Указание на наследование поперечного сечения видом, созданным на основе сечения.
Параметры отображения
Отображается диалоговое окно «Параметры отображения». Это диалоговое окно используется для привязки сечения и определения способа отображения опорных деталей Inventor.
Панель "Метод"
Проекционный вид
Определение типа вида сечения (нормальный или ортогональный).
Глубина
Определение глубины сечения.
  • Полная. Вся геометрия вне секущей плоскости линии сечения включена в сечение.
  • Срез. Вся геометрия вне секущей плоскости линии сечения удаляется из сечения, и сечение представляет собой тонкий срез.
    Этот параметр доступен только после размещения сечения на листе.
  • Расстояние. В сечение включается геометрия между секущей плоскостью линии сечения и заданным расстоянием.
Расстояние по глубине
Задание расстояния по глубине, что позволяет включить геометрию за пределами секущей плоскости линии сечения в сечение или удалить из него.
Этот параметр доступен, только если для параметра "Расстояние" выбрано значение "Глубина".
Панель "Аннотации"
Идентификатор
Задание метки для линии сечения и итогового сечения.
Программа всегда определяет следующую свободную метку сечения из чертежа. Метки I, O, Q, S, X и Z по умолчанию исключены, но их можно переопределить вручную. Исключаемые буквы можно задать в диалоговом окне "Изменить стиль сечения".
Показать метку вида
Задание отображения текста метки сечения.
Панель "Штриховка"
Показать штриховку
Задание отображения штриховки в выбранном сечении. По нажатию на штриховку отображается контекстная вкладка ленты "Редактор штриховки выносного элемента", на которой можно изменить свойства штриховки.
Панель "Редактирование"
OK
Сохранение изменений и завершение работы с контекстной вкладкой ленты "Редактор сечения".
Отмена
Закрытие контекстной вкладки ленты "Редактор сечения" без сохранения внесенных изменений.
Отложить обновления
Блокирует реакцию выбранного вида чертежа на изменение свойства до тех пор, пока не будет нажата кнопка «ОК» или отключен параметр «Задерживать обновление». Эта опция обычно используется для видов чертежей больших моделей, где каждое изменение свойств в реальном времени может выполняться достаточно долго.
