В командной строке создает определение блока из выбранных объектов.
Если в командной строке ввести -блок, в командной строке выводятся следующие запросы.
Имя, присваиваемое блоку. Имя может содержать до 255 символов. В него могут входить буквы, цифры, пробелы и специальные символы, не используемые операционной системой и программой в других целях (если для системной переменной установлено значение 1).
После переопределения блока все его вхождения автоматически обновляются. Атрибуты, связанные с имеющимися вхождениями блока, остаются без изменений. Однако при последующих вставках блока запросы о значениях атрибутов не появляются (если атрибуты не включены в новое определение блока).
Используйте команду ATTREDEF для обновления атрибутов существующей вставки блока. (отсутствует в AutoCAD LT).
Точка, указанная в качестве базовой, используется для последующих вставок блока. Обычно в качестве базовой точки принимают центр блока или его левый нижний угол. Относительно базовой точки производится поворот блока при вставке. Блок с нулевым углом поворота ориентируется относительно ПСК, действовавшей в момент его создания. Если указана трехмерная точка вставки, блок располагается на соответствующем ей уровне. Если координата Z опущена, используется текущий уровень.
Создание аннотативного блока.
Задание режима преобразования объектов.
Если ввести да, ориентация блока на видовых экранах пространства листа будет согласована с ориентацией листа.
Выбор объектов для блока.
Список имен блоков выводится в текстовом окне.
В списке внешние ссылки отмечаются примечанием Вн-ссылка: обработана.
Кроме того, блоки с внешней зависимостью (блоки во внешних ссылках) отмечаются примечанием "Вн-зав: Ссылка", где "ссылка" - имя чертежа внешней ссылки. В списке используются следующие обозначения:
