Работа со стилями таблицы и ячеек
Вид таблицы определяется стилем таблицы, который содержит коллекцию стилей ячеек для меток и данных. Стили ячеек назначаются каждой ячейке таблицы.
При создании новой таблицы сначала выберите стиль таблицы, который содержит необходимые стили ячеек. Затем можно выбрать соответствующий набор стилей ячеек.
Стили и свойства ячеек
Стиль ячейки определяет ее вид по трем общим параметрам:
Используйте команду ТАБЛСТИЛЬ для создания или открытия стилей ячеек в указанном стиле таблицы. Как и другие стили, например стили текста и размерные стили, стили таблиц хранятся в чертеже или файле шаблона чертежа. Стили таблиц можно импортировать из других чертежей с помощью Центра управления.
Стили по умолчанию
Стиль таблицы по умолчанию «Стандартный» включает три стиля ячеек по умолчанию: «Название», «Заголовок» и «Данные». Стили ячеек «Название» и «Заголовок» представляют собой тип ячеек «Метка», тогда как стиль «Данные» — это тип ячеек «Данные».
При создании собственных стилей ячеек сначала создается тип ячеек «Метка» или «Данные». Хотя можно изменить настройки стилей ячеек по умолчанию, лучше оставить их без изменений в качестве начальной точки новых стилей ячеек.
