Диалоговое окно "Абзац"
Задание отступа для абзацев и первых строк абзацев.
МТЕКСТ (команда) найти: щелкните правой кнопкой мыши выбранный текст > «Абзац»
Задание параметров табуляции, отступов, выравнивания и разбивки абзацев, а также междустрочного интервала в абзаце.
Прим.: В AutoCAD 2007 и в более ранних версиях поддерживаются не все параметры настройки интервалов между абзацами и межстрочных интервалов.
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Табуляция
Отображение параметров настройки табуляции, включая функции добавления и удаления табуляции. Сюда входят параметры табуляции с выравниванием по левому и правому краю, по центру, а также десятичные метки табуляции. Также можно настроить табуляцию с помощью кнопки выбора "Табуляция" на линейке контекстного редактора.
Стиль десятичных знаков
Задание десятичного разделителя с учетом языка текущего пользователя. Сюда входит настройка десятичного разделителя (точка, запятая и пробел). Эта настройка сохраняется в чертеже даже при изменении настройки языка.
Отступ слева
Задание значения отступа для первой строки или висячего отступа для выбранного или текущего абзаца.
Отступ справа
Применение отступа ко всему выбранному или текущему абзацу.
Выравнивание абзаца
Задание свойств выравнивания для текущих или выбранных абзацев.
Интервал между абзацами
Задание интервала до или после текущих или выбранных абзацев. Расстояние между абзацами определяется совокупным значением интервала после верхнего абзаца и интервала до следующего абзаца.
Междустрочный интервал в абзаце
Задание значения интервала между отдельными строками в текущих или выбранных абзацах.
  • Точное: интервал определяется в соответствии с произвольным значением, заданным пользователем. Изменение высоты текста не влияет на межстрочный интервал.
  • Несколько: межстрочный интервал определяется в соответствии с высотой текста (без ввода конкретного значения). Если в пределах одной строки высота текста не является постоянной, межстрочный интервал определяется наибольшей высотой текста в этой строке.
  • Не менее: при определении интервала учитывается как заданное пользователем произвольное значение, так и высота текста. Если высота текста меньше пользовательского значения, межстрочный интервал определяется пользовательским значением. Если высота текста больше пользовательского значения, межстрочный интервал равен высоте текста.
