-ЦВЕТ (команда)
Задание цвета для новых объектов из командной строки.
Пользователь может задать цвет по индексу цветов AutoCAD (имени или номеру), цвет из палитры или альбома цветов.
Необходимо указать номер цвета (в диапазоне от 1 до 255) или стандартное название (для первых семи цветов). Например, чтобы задать красный цвет, можно ввести либо 1 (его номер по ИЦА), либо имя красный.
Кроме того, можно ввести послою и поблоку. При вводе поблоку все новые объекты рисуются цветом, установленным по умолчанию (белым или черным в зависимости от цвета фона) до тех пор, пока они не будут объединены в блок. При вставке блока в чертеж все объекты блока наследуют текущее значение параметра ЦВЕТ.
Прим.: Если объектам блока задать смешанные цвета, вставка этого блока или изменение цвета приведет к непредсказуемым результатам.
Если ввести послою, новым объектам будет присваиваться цвет, назначенный тому слою, на котором они создаются. Дополнительные сведения о назначении цветов слоям см. в описании команды СЛОЙ.
Если в командную строку ввести "-ЦВЕТ", в командной строке будут выведены следующие запросы.
Вся палитра
Выбор цвета для выбранного объекта из полной цветовой палитры. Для задания цвета из палитры введите три целочисленных значения в диапазоне от 0 до 255, разделенных запятыми
Альбом цветов
Выбор цвета для выбранного объекта из загруженного альбома цветов. Введите имя установленного альбома цветов.
После того как введено имя альбома цветов, выдается запрос на ввод имени цвета в этом альбоме.
