Отображается яркость лампы. Точнее говоря, оно представляет собой интенсивность света или величину энергии, испускаемой в определенном направлении. По умолчанию оно задается в канделах (эти единицы измерения одинаковы как для СИ, так и для Американской системы измерений). Выбор одной из следующих селективных кнопок:
Интенсивность (кандела). Устанавливается, что количество кандел (кд) является единицей измерения интенсивности света в системе СИ (воспринимаемой энергии, испускаемой источником света в определенном направлении).
Поток (люмен) (Эта величина) представляет собой значение полной энергии, испускаемой лампой. Задается в люменах (в СИ и в Американской системе измерений). Математически поток представлен интегралом интенсивности света, воздействующего на сферу. Вычисление величины потока основано на распределении интенсивностей. В случае точечного источника света постоянной интенсивности поток равен произведению интенсивности и величины телесного угла сферы: 4 π x интенсивность. В случае прожектора величина потока является произведением интенсивности и величины телесного угла конуса светового пятна плюс телесный угол приращения области спада освещенности. Для сеточного света не существует какой-либо аналитической формулы. Величину потока получают путем численного интегрирования значений интенсивности, содержащихся в сеточном файле.
Освещенность (фут-канделы) (Эта величина) представляет собой энергию, воздействующую на единицу площади поверхности (плотность потока на единицу площади). Она выражается в люксах (СИ) и фут-канделах (Американская система измерений). В случае близко расположенного источника света, поскольку имеет место рассеивание лучей, приходится вводить понятие величины освещенности на удельном расстоянии от лампы. Поэтому возникает необходимость в дополнительной регулировке этого расстояния и в наличии дополнительного указателя в видовом экране для отображения этого расстояния.
Управление вводом интенсивности
Управление значением интенсивности.
Расстояние
Если выбран параметр "Освещенность", обозначение источника света отображается на расстоянии в видовом экране конкретного источника света. Примечание: текст к селективной кнопке выбора освещенности определяется текущими единицами измерения освещения. В системе СИ это будет "Освещенность (люксы)", в системе американских единиц измерения это будет "Освещенность (фут-канделы)". Поле расстояния содержит данные о расстоянии в мировой системе координат, и формат единиц измерения длины в нем должен соответствовать текущим единицам измерения освещения. Поле расстояния содержит данные о расстоянии в мировой системе координат, и формат единиц измерения длины в нем должен согласовываться с единицами текущего ввода, управляемыми системной переменной INSUNITS.
Итоговая интенсивность
Задается тип источника света. Определяет способ распределения света от источника. Тип освещения можно изменять после добавления источника света в чертеж.
Итоговая интенсивность.Отображается итоговое значение интенсивности света как результата произведения величины параметра "Интенсивность лампы" и коэффициента интенсивности. Значение только для чтения.
