Вставка блока с помощью функции автоматического размещения
  1. Выберите вкладку «Главная»панель «Блок»«Вставить». найти
  2. Для отображения палитры блоков выберите один из следующих параметров.
    • Последние блоки
    • Избранные блоки
    • Блоки из библиотек
  3. В разделе «Параметры» на палитре блоков выберите «Авторазмещение».
  4. Щелкните блок правой кнопкой мыши и выберите «Вставить».
    Альтернативный способ: щелкните и разместите вхождение блока, чтобы вставить его.
  5. При перемещении блока по чертежу появляются предлагаемые варианты размещения. Выполните одно из указанных ниже действий.
    • Щелкните, чтобы принять предлагаемый вариант размещения блока.
    • Нажмите клавишу CTRL, чтобы перейти к другому предлагаемому варианту размещения.
    • Отведите курсор в сторону, чтобы игнорировать предлагаемый вариант размещения.
Прим.: Чтобы временно отключить отображение предлагаемых вариантов размещения блока, нажмите и удерживайте клавиши SHIFT + W или SHIFT + [ (для клавиатуры со стандартной раскладкой) при вставке блока. Сведения о стандартных клавишах временной замены для предлагаемых вариантов размещения на клавиатурах с другой раскладкой см. в разделе «Редактор адаптации пользовательского интерфейса (АПИ)».
