Таблицы выбора связывают значения параметра для вхождения динамического блока с другими заданными данными (например, моделью или номером по каталогу).
Можно извлечь данные из динамических вхождений блоков точно так же, как извлекаются данные атрибутов блока.
Если значения параметров во вхождении динамического блока соответствуют строке значений входных свойств в таблице выбора, вхождению блока назначаются соответствующие значения свойств выбора. Эти свойства и значения выбора отображаются на палитре свойств в группе "Пользовательские".
Таблицы выбора поддерживают следующее:
Таблица выбора свойств содержит входные свойства и свойства выбора.
Для добавления значений в ячейки каждого столбца щелкните в поле ячейки и введите значение. Если для входного свойства (параметра) в таблице определяется набор значений, будет отображаться раскрывающийся список имеющихся значений. Обязательно следуйте инструкциям в справочнике значений для таблицы выбора.
В таблице выбора, в которой не используются наборы значений, значениям параметров, с которыми не сопоставлена строка значений входного свойства из таблицы выбора, назначается значение свойства выбора, которое определяется как "<Несоответствующий>". Значение по умолчанию — "Пользовательское".
Свойство выбора, разрешающее обратный выбор, позволяет добавить во вхождение динамического блока ручку выбора. При щелчке на такой ручке отображается раскрывающийся список значений выбора этого столбца. Вхождению блока назначаются соответствующие значения входных свойств для выбранного элемента списка.
Чтобы позволить обратный выбор для свойства выбора, каждая строка в таблице выбора должна быть уникальной. Для проверки на наличие ошибок и пустых ячеек, нажмите кнопку "Проверить" в диалоговом окне "Таблица выбора свойств". Можно также использовать пункты контекстного меню для вставки, удаления и изменения порядка строк.
