Управление отображением типов зависимостей на панелях зависимостей.
ОГРПАРАМЕТРЫ (команда) найти
Изменения параметров, доступных на панели зависимостей.
Отображаются следующие параметры.
Назначение подразумеваемых геометрических зависимостей при создании и редактировании геометрии. (Отсутствует в AutoCAD LT.)
Управление отображением панели зависимостей или маркерами точек зависимостей для объектов в графическом редакторе.
Например, можно скрыть отображение панели зависимостей горизонтальности и вертикальности.
Выбор типов геометрических зависимостей.
Сброс выбранных типов геометрических зависимостей.
Отображение панелей зависимостей для объектов с наложенными зависимостями, находящихся только на текущей плоскости.
Установка уровня прозрачности панелей зависимостей в чертеже.
Отображение соответствующих панелей зависимостей после наложения зависимости вручную или при использовании команды АВТООГРАНИЧЕНИЕ. (Отсутствует в AutoCAD LT.)
Временное отображение панелей зависимостей выбранных объектов. (Отсутствует в AutoCAD LT.)
