Перенос данных между открытыми чертежами
Объекты из одного чертежа можно скопировать в другой чертеж, открытый в том же сеансе.
При открытии нескольких чертежей в одном сеансе можно выполнять различные операции копирования объектов для некоторых или всех открытых чертежей.
Важное замечание: Функцию копирования и вставки Windows можно использовать для передачи объектов между различными приложениями, однако в AutoCAD она работает не так точно. Чтобы обеспечить точность, следует использовать команду БТКОПИРОВАТЬ или ВЫРЕЗАТЬСБАЗОЙ, а не КБУФЕР (CTRL + C).
