Данные можно извлечь из отдельных объектов на чертеже, из всех объектов на одном чертеже, из нескольких чертежей или из папок.
При выборе чертежа извлекаются все объекты на чертеже, в том числе скрытые. Если требуется извлечь данные из конкретных объектов на чертеже, можно создать набор выбранных объектов.
После выбора чертежа или объектов для извлечения данных можно отфильтровать выходные данные с помощью функций в мастере извлечения данных. Например, можно выбрать извлечение данных только из внешних ссылок или только из объектов пространства модели. Эти функции удобно использовать для фильтрации данных перед их извлечением. При последующей сортировке потребуется обработка меньшего объема информации.
Можно включить отображение уведомления о необходимости обновления данных, если изменение чертежей влияет на извлеченные данные.
В диалоговом окне "Параметры добавления папок" можно выбрать папки для извлечения данных, включая вложенные папки. Если в диалоговом окне не установлен флажок "Автоматически включать добавляемые к этой папке чертежи в набор извлеченных данных", выбранная папка становится "активной", т.е. ее содержимое отслеживается. При добавлении чертежей к такой папке отображается уведомление о том, что набор извлеченных данных уже не соответствует текущим данным.
Если к папке добавлены новые чертежи, при редактировании набора извлеченных данных в диалоговом окне "Поиск новых чертежей" отображается список чертежей. В этот момент можно выбрать новые чертежи для добавления к набору извлеченных данных.
Использование подстановочных знаков («*» и «?») при этом данные извлекаются только из тех чертежей, которые соответствуют критерию поиска. Например, символы-шаблоны следует использовать, если папка содержит весь набор чертежей проекта, но требуется извлечь только те чертежи, которые содержат данные трубопроводной системы. Например, *Pipe*.dwg.
Добавление в папку нового чертежа, соответствующего критериям поиска, заданным с помощью символов-шаблонов, не приводит к отображению уведомления о необходимости обновления, поскольку этот чертеж не был включен в исходный набор извлечения данных. Для включения нового чертежа необходимо отредактировать набор извлечения данных.
