Копирование нескольких объектов с параметрами "Повторить", "Массив", "Разделить" и "Разметить".
В утилите COPYM Express Tool содержатся параметры для создания нескольких копий выбранных объектов. Эти параметры аналогичны параметрам команды "КОПИРОВАТЬ" для массива.
Отображаются следующие варианты:
| Repeat | Повторное выполнение последней копии с использованием того же расстояния смещения. |
| Divide | Линейный параметр деления. Отображается запрос на указание дополнительной точки и количества создаваемых копий. Копии выбранных объектов размещаются на равном расстоянии друг от друга между базовой и второй выбранной точками. |
| Measure | Линейный параметр измерения. Отображается запрос на указание дополнительной точки и расстояния между копиями. Копии размещаются на указанном расстоянии друг от друга между базовой и второй выбранной точками. |
| Array | Отображается запрос параметров массива: укажите (динамические)/Измерение/Поделить <указать>: |
В параметры массива входит следующее.
| Pick | Возможность указания элементов массива в интерактивном режиме. Отображается запрос на указание угла, а затем на указание точки для определения расстояний смещения строки и столбца. Выполняется привязка курсора на равных интервалах с указанными смещениями строки и столбца, благодаря чему можно выбирать местоположения элементов массива по одному. |
| Measure | Возможность указания рамки, заполняемой копиями выбранных объектов. Отображается запрос на указание угла, точки для определения смещений строки и столбца, а также дополнительной точки для угла рамки. Базовая точка используется в качестве первого угла рамки. |
| Divide | Возможность указания рамки, заполняемой копиями выбранных объектов. Отображается запрос на указание угла и точки для определения второй точки для угла рамки. Базовая точка используется в качестве первого угла рамки. Затем отображается запрос на указание количества строк и столбцов. |
copym.lsp
