Диалоговое окно "Архивация подшивки"
Упаковка файлов текущей подшивки для архивации.
АРХИВАЦИЯ (команда) найти
На вкладке "Листы" представлены списки архивируемых листов в том порядке, в котором они были созданы, и в соответствии с организацией подшивки. На вкладке "Дерево файлов" представлен список архивируемых файлов в виде иерархического дерева. На вкладке "Таблица файлов" отображается информация об архивируемых файлах в виде таблицы.
Около имени всех файлов, включаемых в пакет архива, устанавливается флажок. Чтобы удалить файл из пакета архива, необходимо снять флажок около его имени. Щелкните правой кнопкой мыши в области отображения файлов для вызова контекстного меню, с помощью которого можно установить или снять флажки напротив всех файлов.
Прим.: Убедитесь в том, что файлы, которые будут архивироваться, в настоящий момент не открыты в каком-либо приложении.
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Вкладка "Листы"
Список листов, включаемых в пакет архива, в том порядке, в котором они были созданы, и в соответствии со структурой группы. Подшивка должна быть открыта в "Диспетчере подшивок". Архивация может быть инициирована либо из контекстного меню, если правой кнопкой мыши щелкнуть элемент подшивки верхнего уровня, либо путем ввода в командной строке команды АРХИВАЦИЯ.
Вкладка "Дерево файлов"
Отображение списка файлов, включаемых в пакет архива, в виде иерархического дерева. По умолчанию в этом списке перечислены все файлы, связанные с текущим чертежом (внешние ссылки, стили печати и шрифты). Пользователь может добавить файлы в упаковку архива или удалить существующие файлы из него. В архив не включаются файлы, ссылки на которые установлены посредством URL.
Вкладка "Таблица файлов"
Список файлов, включаемых в упаковку архива, в виде таблицы. По умолчанию сюда заносятся все файлы, на которые ссылается текущий чертеж (такие как внешние ссылки, стили печати и шрифты). Пользователь может добавить файлы в упаковку архива или удалить существующие файлы из него. В архив не включаются файлы, ссылки на которые установлены посредством URL.
Добавить файл
Вызов стандартного диалогового окна выбора файлов, в котором пользователь может выбрать дополнительный файл для включения его в пакет архива. Эта кнопка доступна как на вкладке "Дерево файлов", так и на вкладке "Таблица файлов".
Добавьте примечания для данного архива
Область для ввода примечаний пользователя, относящихся к данному пакету архива. Примечания включаются в отчет об архиве. Можно задать шаблон примечаний по умолчанию для добавления ко всем пакетам архивов. Для этого необходимо создать текстовый файл ASCII с именем archive.txt. Этот файл нужно сохранить в папке, заданной параметром "Путь к файлам поддержки" на вкладке "Файлы" диалогового окна "Параметры".
Просмотр отчета
Отображение данных отчета, включенных в пакет архива. Включает любые примечания к архиву, добавленные пользователем. Если создан текстовый файл примечаний по умолчанию, эти примечания также включаются в отчет.
Сохранить как
Вызов диалогового окна сохранения файлов, в котором можно задать путь для сохранения файла отчета. Обратите внимание, что отчет автоматически включается во все создаваемые пакеты архива. Выбрав команду "Сохранить как", можно создать дополнительный экземпляр отчета для справочных целей.
Изменение параметров архива
Отображает диалоговое окно "Изменение параметров архива", в котором можно задать параметры для пакета архива.
