Вкладка "Допуски" (Диспетчер размерных стилей)
Задание параметров отображения и формата допусков размерного текста.
РЗМСТИЛЬ (команда) найти: Изменение
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Формат допусков
Управление форматом допусков.
Метод
Способ определения допусков. (системная переменная DIMTOL)
  • Нет: отключение показа допусков. Системной переменной DIMTOL присваивается значение 0.
  • Симметрично: наносятся два предельных отклонения, с помощью которых выводится размерный текст с одинаковыми верхним и нижним предельными отклонениями. Допуск отделяется от размера символом «±». Значение вводится в поле "Максимальное значение". Системной переменной DIMTOL присваивается значение 1. Системной переменной DIMLIM присваивается значение 0.
  • Отклонения: нанесение двух предельных отклонений. Размерный текст выводится с разными верхним и нижним предельными отклонениями. Знак "плюс" (+) ставится перед значением допустимого отклонения, вводимым в поле "Максимальное значение", а знак "минус" (-) - перед значением допустимого отклонения, которое вводится в поле "Минимальное значение". Системной переменной DIMTOL присваивается значение 1. Системной переменной DIMLIM присваивается значение 0.
  • Предельные размеры: вывод размерного текста в виде предельных размеров. Максимальный предельный размер располагается над минимальным. Наибольший предельный размер получается прибавлением к номинальному размеру верхнего предельного отклонения; наименьший — вычитанием из номинального размера нижнего предельного отклонения. Системной переменной DIMTOL присваивается значение 0. Системной переменной DIMLIM присваивается значение 1.
  • Номинальный: вывод размерного текста в виде номинального размера, заключенного в рамку. Величина зазора между размерным текстом и рамкой хранится в системной переменной DIMGAP в виде отрицательного числа.
Точность
Устанавливает число десятичных знаков. (системная переменная DIMTDEC)
Устанавливает значение верхнего предельного отклонения. При включении опции "Симметрично" обоим отклонениям присваивается это значение. (системная переменная DIMTP)
Устанавливает значение нижнего предельного отклонения. (системная переменная DIMTM)
Масштаб высоты
Устанавливает текущую высоту текста для отклонений. Вычисленное отношение высоты допуска к высоте основного размерного текста размера сохраняется в системной переменной DIMTFAC.
Выравнивание
Управление выравниванием текста для симметричных допусков и допусков по отклонениям.
  • Вверх: выравнивание отклонения и номинального размера по верху. При выборе этого параметра системной переменной DIMTOLJ присваивается значение 2.
  • Посередине: выравнивание отклонения и номинального размера по середине размерного текста. При выборе этого параметра системной переменной DIMTOLJ присваивается значение 1.
  • Вниз: выравнивание отклонения и номинального размера по низу. При выборе этого параметра системной переменной DIMTOLJ присваивается значение 0.
Выравнивание допусков
Управляет выравниванием значений верхнего и нижнего допуска при помещении их друг над другом
Выровнять по десятичным разделителям
Значения разделяются по их десятичным разделителям.
Выравнивание рабочих обозначений
Значения разделяются по их рабочим обозначениям
Подавление нулей
Управление подавлением ведущих и замыкающих нулей, а также нулевых значений футов и дюймов. (системная переменная DIMTZIN)
Режим подавления нулей влияет и на результаты преобразования вещественных чисел в строки, выполняемого функциями AutoLISP® rtos и angtos.
Ведущие
Подавление ведущих нулей во всех десятичных размерах. Например, 0,5000 записывается как ,5000.
Замыкающие
Подавляет замыкающие нули во всех десятичных размерах. Например, 12,5000 представляется как 12,5, а 30,0000 — как 30.
0 футов
Подавляет вывод значения футов в размере формата футы-дюймы, если расстояние меньше 1 фута. Например, 0'-6 1/2" представляется как 6 1/2".
0 дюймов
Подавляет вывод значения дюймов в размере формата футы-дюймы, если расстояние равно целому числу футов. Например, 1'-0" представляется как 1'.
Допуски для альтернативных единиц
Форматирование допусков альтернативных единиц.
Точность
Отображает и определяет число десятичных знаков после запятой. (системная переменная DIMALTTD)
Подавление нулей
Управление подавлением ведущих и замыкающих нулей, а также нулевых значений футов и дюймов. (системная переменная DIMALTTZ)
Ведущие
Замыкающие
0 футов
0 дюймов
Образец
Вывод на экран образцов размерных изображений, отображающих результат изменения параметров размерного стиля.
