Поделиться
Глоссарий терминов AutoCAD
Элементы этого словаря относятся ко всем программам на основе AutoCAD как для Windows, так и для Mac. Хотя некоторые функции и типы объектов доступны не во всех продуктах, файлы чертежей могут быть общими для всех продуктов и могут содержать объекты или функции из других продуктов.
Связанные с определениями терминов команды приведены в круглых скобках в конце определений.
3Dconnexion
Набор инструментов навигации, используемых для управления текущим видом модели с помощью устройства 3Dconnexion.
ACB
Для альбома цветов AutoCAD. Файл формата XML, используемый для хранения данных альбома цветов, которые могут использоваться в программах на основе AutoCAD. В некоторых файлах коммерческих альбомов цветов содержатся зашифрованные данные для защиты конфиденциальных параметров.
B-сплайновая кривая
Кусочно-гладкая полиномиальная кривая, проходящая вблизи набора управляющих точек. (СПЛАЙН) См. также кривая Безье.
CMYK
Аббревиатура для cyan, magenta, yellow и key (голубой, фиолетовый, желтый и цвет фонового экрана). Цвет определяется системой, исходя из процентного содержания голубого, фиолетового, желтого и фонового экранного (обычно это черный) цветов.
ctrl-цикл
Способ переключения между различными режимами во время редактирования геометрии с применением команд либо при редактировании с помощью ручек. Нажатие и отпускание клавиши CTRL приводит к переключению режимов. Для геометрии с наложенной зависимостью CTRL-циклы позволяют переключаться между наложением и снятием зависимостей.
DIESEL
Direct Interpretively Evaluated String Expression Language (прямая интерпретация содержания текстовой строки). Макроязык, предназначенный для модификации статусной строки AutoCAD с помощью системной переменной MODEMACRO, а также для адаптации пунктов меню. DIESEL доступен для программных продуктов на основе AutoCAD, работающих в среде Windows.
DSD
Аббревиатура для drawing set descriptions (описания наборов чертежей). Формат файлов для хранения описаний наборов чертежей, использующихся в диалоговом окне «Публикация».
DST
Данные подшивки. Формат файлов типа XML, использующийся для хранения сведений о подшивке.
DWF
DWF — это открытый, публикуемый и защищенный формат файлов, разработанный Autodesk, который позволяет объединять, публиковать и совместно использовать данные проектирования.
DWFx
Версия формата DWF на основе спецификации XML Paper Specification (XPS) корпорации Microsoft. DWFx позволяет просматривать файлы DWF с помощью средства просмотра Microsoft XPS Viewer. Является разновидностью формата DWF.
DWG
Стандартный формат файлов для хранения векторной графики AutoCAD. См. также DWF и DXF.
DXF
Аббревиатура для drawing interchange format (формат для обмена чертежами). Текстовый (ASCII) или двоичный формат файлов для экспорта чертежей в другие приложения или для импорта чертежей из других приложений. См. также DWF и DWG.
HDI
Аббревиатура для Heidi Device Interface (интерфейс устройств Heidi). Интерфейс для разработки драйверов периферийных устройств для программ Autodesk под управлением Windows.
HLS
Система определения цвета посредством указания значений оттенка, насыщенности и яркости.
i-drop
Элементы, с помощью которых можно перетаскивать файлы чертежей с веб-страниц.
IGES
От Initial graphics exchange specification (исходный стандарт обмена графическими данными). Стандартный формат для двоичного представления данных и обмена ими между различными системами САПР. В приложениях на основе AutoCAD команды импорта и экспорта файлов IGES имеются только в AutoCAD Mechanical.
KML или язык соответствий keyhole [фотореалистичный захват]
При фотореалистичном захвате это синтаксис языка XML и формат файлов моделирования и сохранения таких географических объектов, как точки, линии, изображения, полигоны и модели, которые могут отображаться в Google Планета Земля, Картах Google и других приложениях.
KMZ
При фотореалистичном захвате это сжатая версия файла KML.
NURBS
Аббревиатура для nonuniform rational B-spline curve (неоднородный рациональный В-Сплайн). B-сплайновая кривая или поверхность, задаваемая набором управляющих точек с определенными весами и одним или более узловыми векторами. См. также B-сплайновая кривая.
NURBS-поверхность
Плавно соединенный набор четырехсторонних поверхностей, определенный NURBS-кривыми. NURBS-кривые расположены вдоль и поперек поверхности в направлениях U и V и пересекаются в контрольных вершинах. См. также процедурная поверхность и простая поверхность.
ObjectARX (динамические библиотеки)
Среда программирования, работающая под управлением операционной системы Windows и позволяющая разрабатывать приложения и расширения, специфичные для конкретных продуктов.
OLE
Аббревиатура для object linking and embedding (присоединенный или встроенный в другие файлы объект). Механизм, доступный в операционной системе Windows, с помощью которого данные из исходного документа, созданного с помощью одного приложения, могут быть внедрены в целевой документ, созданный в другом приложении, или связаны с ним. Выбор таких данных в целевом документе инициирует подгрузку исходного приложения, что обеспечивает возможность их редактирования. См. также внедрение и связь.
RGB
Аббревиатура для red, green, blue (красный, зеленый, синий). Задание цвета на основе процентного содержания красной, зеленой и синей составляющих.
ShapeManager
Технология Autodesk, обеспечивающая возможность моделирования 3D-тел в AutoCAD и других продуктах.
TILEMODE
Системная переменная, управляющая режимом создания видовых экранов либо в виде перемещаемых масштабируемых объектов, называемых разметочными видовыми экранами, либо неперекрывающихся элементов экрана со смежными кромками, называемых видовыми экранами модели. См. также видовой экран.
UVW
Координатное пространство для материала. Как правило, карты лежат в двумерной плоскости и назначены трехмерному пространству. Координатные оси U, V и W параллельны относительным направлениям координатных осей X,Y и Z. На двумерном изображении карты ось U соответствует оси X и представляет горизонтальное направление карты. Ось V соответствует оси Y и представляет вертикальное направление карты. Ось W соответствует оси Z и представляет направление, перпендикулярное плоскости карты UV.
ViewCube (Видовой куб)
Элемент пользовательского интерфейса, указывающий текущую ориентацию модели и позволяющий в интерактивном режиме поворачивать текущий вид или восстанавливать предыдущий.
абсолютные координаты
Значения координат, измеренные относительно исходной точки системы координат (0,0,0). См. также начало координат, относительные координаты, пользовательская система координат (ПСК), мировые координаты и мировая система координат (МСК).
адаптер объектов
Средство просмотра и редактирования сторонних объектов, использующееся, если приложение ObjectARX, в котором был создан сторонний объект, в системе не установлено. Доступно только для программных продуктов на основе AutoCAD, работающих под управлением операционной системы Windows. См. также пользовательский объект и прокси-объект.
адаптивная выборка
Метод, ускоряющий процесс сглаживания в пределах границ пробной матрицы. См. также сглаживание.
адаптивная деградация
Управление производительностью графики путем отключения всех графических возможностей в случае снижения производительности до уровня, когда число кадров в секунду меньше заданного числа.
активная ручка
Выбранная ручка.
Альбом цветов AutoCAD
См. ACB.
альфа-канал
"Альфа" представляет собой тип данных, содержащихся в 32-битовых растровых файлах, с помощью которых присваивается прозрачность пикселам изображения. В файле с 24-битовой точной цветопередачей содержится три канала информации о цвете: красный, зеленый и синий, или RGB. Каждый канал файла с точной цветопередачей задается 8-ю битами, обеспечивая 256 уровней интенсивности. Интенсивность каждого канала определяет цвет пиксела в изображении. Таким образом, файл RGB является 24-битовым с 256 уровнями для каждого цвета: красного, зеленого и синего. За счет добавления четвертого, альфа-канала, файл может задавать прозрачность или непрозрачность каждого из пикселов. Значение альфа 0 означает прозрачность, значение 255 - непрозрачность, а промежуточные значения означают полупрозрачность. Файл RGBA (красный, зеленый, синий, альфа) является 32 битовым, с дополнительными 8 битами альфа, обеспечивающими 256 уровней прозрачности. Для вывода изображения, визуализированного с использованием альфа, его нужно сохранить в формате, совместимом с альфа, например, PNG, TIFF или Targa.
Аниматор движения
Элемент интерфейса, обеспечивающий доступ к именованным видам (снимкам), которые хранятся в текущем чертеже. Именованные виды (снимки) расположены в определенной последовательности и могут содержать данные о движении.
аннотативная зависимость
Тип размерной зависимости, который используется в качестве размерного объекта, а также управляет размером геометрии. См. также динамическая зависимость.
аннотативный
Свойство объекта, которое назначается объектам, используемым для аннотации чертежей. Это свойство автоматизирует процесс масштабирования аннотаций в различных видовых экранах листа и в пространстве модели. Аннотативные объекты определяются по высоте листа.
аннотации
Текст, размеры, допуски, символы, примечания и другие типы пояснительных символов и объектов.
ассоциативная штриховка
Штриховка замкнутой области, автоматически изменяющаяся при любых модификациях ограничивающего контура. (КШТРИХ)
ассоциативность поверхностей
См. ассоциативные поверхности.
Местоположение и форма ассоциативных поверхностей корректируется автоматически при изменении связанных с ними геометрически объектов. (системная переменная SURFACEASSOCIATIVITY)
ассоциативный размер
Размер, который автоматически изменяет свой размер и значение при изменении связанной с ним геометрии. (Системная переменная DIMASSOC) См. также неассоциативный размер и расчлененный размер.
аффинная калибровка
Метод калибровки планшета дигитайзера, основанный на линейном преобразовании координат в 2D-пространстве. Аффинная калибровка требует ввода трех контрольных точек для вычисления преобразования координат планшета, включая перемещение, независимое масштабирование осей X и Y, а также поворот и искажения. Аффинную калибровку следует использовать, если наблюдается неравномерность в вертикальном и горизонтальном масштабном отображении бумажного чертежа или карты при их оцифровке с помощью дигитайзера. (ПЛАНШЕТ)
база отсчета
Опорная точка при геопозиционировании, от которой выполняются измерения для системы координат.
базовая линия
Воображаемая линия, на которой устанавливаются символы текста. Нижние элементы некоторых символов могут опускаться ниже базовой линии. См. также базовый размер.
базовая точка
1. В контексте ручек редактирования это ручка, которая изменяется, приобретая сплошной цвет, когда она выбрана для указания центральной точки последующей операции редактирования. 2. Точка, предназначенная для определения относительного расстояния и угла при копировании, переносе и повороте объектов. 3. Базовая точка вставки для текущего чертежа. (БАЗА) 4. Базовая точка вставки для определения блока. (БЛОК)
базовый вид
Вид чертежа, который проецируется непосредственно из 3D-модели.
базовый размер
Совокупность размеров, проведенных от одной базовой линии. Также называются параллельными размерами. См. также базовый.
библиотека обозначений
Набор определений блоков, хранящийся в одном файле чертежа.
битовый код
Целочисленное представление двоичного значения или суммы нескольких значений. Битовый код зачастую связан с системными переменными (например, OSMODE и DIMZIN), однако он также используется для представления текущего состояния таких объектов, как слои и видовые экраны. Например, при вводе значения 3 для системной переменной OSMODE задаются текущие режимы объектных привязок конечной точки (битовый код 1) и средней точки (битовый код 2).
блок
Один или несколько объектов, сгруппированные в единый объект. Иногда, для краткости, используется вместо терминов «определение блока» и «вхождение блока». (БЛОК) См. также определение блока и вхождение блока.
блок-идентификатор
Блок, используемый в качестве обозначения для ссылки на другой лист. Блоки-идентификаторы могут называться по-разному (в зависимости от отрасли промышленности): ссылочные теги, коды выносных элементов, метки выносных элементов, коды разрезов зданий и т. д. См. также блок-метка.
блок-метка
Блок, используемый для маркировки видов и подробностей. Метки содержат связанные с видом сведения, такие как имя, номер вида и масштаб. См. также блок-идентификатор.
большие штурвалы
Увеличенный вариант Штурвалы. В каждом сегменте штурвала отображаются метки, а размер сегментов больше размера курсора.
Быстрый просмотр
Инструмент предварительного просмотра, обеспечивающий переключение между открытыми чертежами и листами чертежа.
ведомость листов
Таблица с перечнем всех листов в подшивке. Ведомость листов можно сгенерировать автоматически с помощью Диспетчера подшивок.
вектор
Математическое выражение, обладающее точным направлением и величиной (длиной), но не имеющее фиксированного положения в пространстве.
величина
См. величина прогиба.
величина прогиба
Величина кривизны в точке соприкосновения двух поверхностей. Применимо только к поверхностям с непрерывностью G1 или G2.
вершина
Место пересечения кромок объекта или сегментов полилинии.
вес линий
Значение ширины, которое может быть присвоено всем графическим объектам, кроме шрифтов TrueType ® и растровых изображений.
вид (AutoCAD)
Графическое представление двумерного чертежа или трехмерной модели из заданного места (точки обзора) в пространстве. (3DОРБИТА, ТЗРЕНИЯ, ДВИД, ВИД) См. также точка обзора и видовой экран.
вид (AutoCAD LT)
Графическое представление двумерного чертежа или трехмерной модели из заданного места (точки обзора) в пространстве. (ТЗРЕНИЯ, ВИД) См. также точка обзора и видовой экран.
вид в перспективе
Вид, на котором 3D объекты рассматриваются из некоторой точки пространства. Чем дальше объект находится от точки наблюдения, тем меньше его видимые размеры. Хотя вид в перспективе достаточно реалистичен, на нем возможно искажение формы объектов. Параллельные линии как будто сходятся. Настройки видов в перспективе задаются в программе для элементов таблиц видовых экранов, а также для объектов видовых экранов, с помощью параметра ВЭКРАН.
вид в плане
Ориентация вида от точки на положительной оси Z к начальной точке (0,0,0). (ПЛАН)
видовой экран
Ограниченная область экрана, на которой отображается некоторая часть пространства модели чертежа. Тип создаваемого видового экрана определяется системной переменной TILEMODE. 1. Если TILEMODE выключена (0), видовые экраны являются объектами, которые можно перемещать на листе и изменять их размер. (СВИД) 2. Если переменная TILEMODE включена (1), то вся область рисования делится на неперекрывающиеся видовые экраны. (ВЭКРАН) См. также TILEMODE, вид и точка обзора.
видовые экраны пространства модели
Элемент, который разделяет графическую область на две или более смежных неперекрывающихся прямоугольных областей с видами чертежа. (ВЭКРАН) См. также видовые экраны листа, TILEMODE и видовой экран.
вид чертежа
Прямоугольный объект, содержащий 2D-проекцию 3D-модели.
Визуализация по Гучу
Тип тонирования, при котором в большей степени используется переход от холодных к теплым тонам, чем переход от темного к светлому.
визуальный стиль
Совокупность параметров, определяющих отображение
виртуальное экранное пространство
Область, в пределах которой программа может выполнять панорамирование и зумирование чертежа без необходимости его регенерации.
вкладка ленты
Для продуктов под управлением операционной системы Windows: наивысший уровень группировки ленты, основанный на операции. Вкладка ленты содержит группы из нескольких панелей ленты, каждая из которых относится к одному рабочему процессу. Панель ленты содержит кнопки и элементы управления, связанные с задачей.
вкладка файла
Вкладка в верхней части окна чертежа, соответствующего открытому чертежу.
внедрение (OLE)
Позволяет вставлять копию объекта из одного документа в другой без ссылки на исходный документ. См. также связь.
внешние именованные объекты
См. зависимые именованные объекты во внешних ссылках.
внешняя ссылка
Файл, на который ссылается файл чертежа. Внешняя ссылка — это ссылка на указанный файл. Поддерживаемые внешние ссылки включают следующие типы файлов: DWG, растровые изображения, DWF, DWFx, DGN и PDF, а также облака точек (PCG). (ВНССЫЛКИ) См. также внешняя ссылка.
внешняя ссылка
Файл чертежа, на который ссылается другой чертеж. Этот тип внешней ссылки, связанный с файлами DWG. См. также внешняя ссылка. (ССЫЛКА).
воспроизведение
Процесс выполнения операций, сохраненных в ранее записанном макросе операции.
временные файлы
Файлы данных, создаваемые в ходе сеанса работы программы. Файлы удаляются по окончании сеанса. При аварийном завершении (например, из-за отключения электропитания), временные файлы могут остаться на диске.
временный журнал командной строки
Список команд и запросы отображаются в прозрачном режиме над командной строкой в однострочном незакрепленном окне «Командная строка». См. также расширенный журнал команд.
вспомогательная подсказка
Командная строка с инструкцией по вводу данных для выполнения команды или изменения свойства.
вторичный фрагмент таблицы
Любой фрагмент разорванной таблицы, не содержащий начального набора строк.
вхождение блока
Составной объект, вставленный в чертеж и отображающий данные из определения блока. Также называется экземпляром. (ВСТАВИТЬ) См. также блок и определение блока.
выборка
Выборка представляет собой методику сглаживания цветов. Эта процедура определяет наилучший цвет для каждого визуализируенного пиксела. Модуль визуализации сначала выбирает произвольные пикселы вокруг рассматриваемого пиксела, затем использует фильтр для определения оптимального цвета обрабатываемого пиксела.
выбор рамкой
Прямоугольник, позволяющий выбирать группы объектов. Очерчивается в области рисования. См. также секущая рамка и полигональная рамка выбора.
выбор секущей рамкой
Прямоугольная рамка выбора, захватывающая все объекты, которые попадают в нее целиком или пересекают ее границы.
выдавливание
Процесс получения трехмерного тела путем смещения объекта вдоль линейной траектории. (ВЫДАВИТЬ)
выделение зависимости
В описании динамического блока это способ отображения связанных объектов при выборе параметра, ручки или операции.
выноска указателя поверхности
Дополнительная выноска (стрелка, выноска и опорная линия) добавляется для обозначения символов текстуры поверхности. Выноска указателя поверхности используется для указания на поверхности, а не на ребра компонентов.
выносной элемент
При использовании функции документации модели ссылается на проекционный вид, в котором отображается определенная часть другого вида чертежа, обычно в увеличенном масштабе.
выплывающая панель
Для программных продуктов на основе AutoCAD под управлением Windows: область на ленте связана с панелью ленты. Выплывающая панель содержит дополнительные инструменты и элементы управления. См. также панель ленты и лента.
высота
Устаревшее свойство двумерных объектов, выдавленных для придания объема. (ОКОНСВ, СВОЙСТВА, УРОВЕНЬ, ВЫСОТА)
выходное свойство
Свойство выбора, значение которого определяется свойствами ввода (другие свойства параметров) при использовании таблицы выбора.
географическая система координат
При геопозиционировании географическая система координат является опорной системой, в которой для определения положения объектов используется трехмерная сферическая поверхность.
географический маркер
При геопозицонировании это метка, обозначающая положение с известными параметрами широты и долготы в пространстве модели. Географический маркер используется в качестве опорной точки для всех данных о географическом положении в файле чертежа.
См. географический маркер.
географический уровень
Относительная высота вдоль заданного направления вверх, определенная для географического маркера.
геометрическая зависимость
Правила, определяющие геометрические отношения, действующие между элементами объектов или точками объектов, и управляющие способом изменения формы, размера или расположения объекта. Примеры включают в себя совпадающие, коллинеарные, концентрические, равные, зафиксированные, горизонтальные, параллельные, перпендикулярные, касательные и вертикальные зависимости.
геометрия чертежа
Все графические объекты: отрезки, круги, дуги, полилинии, размеры и т. д. См. также именованный объект.
гизмо
Инструмент, позволяющий манипулировать 3D объектом равномерно во всех направлениях или изменять его вдоль заданной оси или плоскости. Примеры: гизмо 3D-переноса, 3D-поворота и 3D-масштабирования. Гизмо отображаются при выборе 3D объекта.
Главная
Вид, сохраняемый вместе с чертежом и управляемый при помощи инструмента ViewCube (Видовой куб). Исходный вид принципиально сходен с начальным видом по умолчанию, отображаемым при открытии чертежа.
гладкая закраска
Сглаживание кромок между гранями многоугольника.
горизонтальная полка
Необязательный отрезок прямой, соединяющий хвостовую точку линии выноски с содержимым выноски.
граница ячейки
Четыре линии сетки, ограничивающие ячейку таблицы. Граница ячейки может ограничивать также набор смежных ячеек.
границы
См. границы чертежа.
границы чертежа
Наименьший прямоугольник, который может вместить в себя все объекты в чертеже. (ПОКАЗАТЬ)
грань
Треугольный или четырехугольный участок объекта тела или поверхности.
графическая область
См. область чертежа.
группа листов
Именованный набор листов в подшивке, часто составляемый на основе этапа моделирования. См. также категория вида.
двусторонний материал
Положительный и отрицательный лучи перпендикуляра, проходящего через объект; используются в процессе визуализации.
дерево операций
Элемент управления, предназначенный для отображения операций, которые записаны в макросе операции.
десятичные градусы
Обозначение широты и долготы. Например, 35,1234°; 100,5678°. Долгота всегда указывается после широты.
Тип размерной зависимости, которая автоматически меняет свой размер и может быть отображена или скрыта. См. также аннотативная зависимость.
динамический размер
Временные размеры, отображаемые на объектах (включая динамические вхождения блоков) во время редактирования с помощью ручек.
Диспетчер рабочих процессов
Диспетчер рабочих процессов представляет собой пользовательский интерфейс, который позволяет получать доступ к рабочим процессам продуктов в составе комплекса Autodesk, настраивать их и управлять ими. Он используется для передачи проекта из AutoCAD или другого продукта в 3ds Max Design или Showcase для детальной визуализации или анимации.
диффузный цвет
Цвет, который отражает объект при подсветке прямыми солнечными лучами или искусcтвенным источником света, делающий объект более заметным.
доверенные местоположения
Указанные папки на вкладке "Файл" диалогового окна "Параметры", из которых разрешено запускать исполняемый код. (TRUSTEDPATHS)
документация модели
Элемент, создающий ассоциативные 2D-чертежи AutoCAD и 3D-модели Autodesk Inventor.
дополнительный проекционный вид или дополнительный вид
При использовании функции документации модели дополнительные проекционные виды отображают истинную форму и взаимосвязи элементов, расположенных на плоскостях, которые не параллельны любым базовым плоскостям проекции.
допуск сплайна
Значение максимально допустимого отклонения B-сплайна от его определяющих точек.
дробление
Разделение или тесселяция объекта-сети. По мере сглаживания объекта-сети возрастает дробление.
жесты
Стандартные движения, такие как проведение пальцем, сужение или скольжение, выполняющие такие операции как панорамирование или зумирование объекта.
журнал тела
Свойство тела, позволяющее, просматривать и изменять исходные формы тела.
зависимости
1. Разновидность параметрического проектирования. 2. Правила, определяющие положение, наклон, касательность, размеры и отношения между объектами в геометрии.
Именованные объекты, появившиеся в результате вставки или наложения внешней ссылки. См. также именованный объект и таблица обозначений.
зависимые обозначения
задание псевдонимов
Эффект элементов изображения, или пикселов, расположенных в виде диагонального или изогнутого ребра, которая выглядит ступенчато. См. также сглаживание.
закрепляемое окно
В продуктах на основе AutoCAD в Windows: элемент интерфейса пользователя, который можно закрепить, привязать или разместить в плавающем виде в области чертежа. В закрепляемых окнах находятся окна команд, инструментальные палитры, палитра свойств и т. д.
заливка
Заполнение чистым цветом области, ограниченной отрезками или кривыми. (ЗАКРАСИТЬ)
замораживание
Подавление отображения объектов, расположенных на указанных слоях. Объекты на замороженных слоях не выводятся на экран, не регенерируются и не вычерчиваются. Замораживание слоев ускоряет регенерацию чертежа. (СЛОЙ) См. также размораживание.
записанное значение
Значение, введенное в процессе записи макроса операции для вспомогательной подсказки к команде.
запрос
Сообщение в командной строке или подсказка, в которой содержится запрос на ввод данных или на действие, например указание точки.
запрос значения
Элемент, назначенный узлу операции приостановки воспроизведения макроса операции, позволяющей пользователю ввести данные перед возобновлением воспроизведения.
затухание
Ослабление интенсивности света с расстоянием.
захватываемая точка
Промежуточное положение используется в качестве опорной точки при использовании отслеживания или методов определения точки при помощи объектной привязки.
зеркальное отражение
Создание новых версий существующих объектов, симметричных выбранным относительно заданной оси или плоскости. (ЗЕРКАЛО)
Узкий световой конус, для которого угол падения луча равен углу его отражения.
значение атрибута
Текстовые или числовые данные, хранящиеся в атрибуте. См. также определение атрибута, подсказка атрибута и тег атрибута.
значение по умолчанию
Изначально заданное предполагаемое значение вводимой величины, настройки или параметра. Значения и параметры по умолчанию отображаются в угловых скобках (<>). См. также значение по умолчанию.
Значение, которое вводится при нажатии клавиши ENTER в строке вспомогательной подсказки. Значение по умолчанию отображается в угловых скобках <>. См. также по умолчанию.
значок ПСК
Значок, указывающий ориентацию осей ПСК. (ЗНАКПСК)
зумирование
Процесс уменьшения или увеличения видимых размеров области рисования на экране. (ПОКАЗАТЬ)
изображение карты
При геопозиционировании временная карта, предоставленная поставщиком услуг Интернет, отображается в области рисования для представления региона, заданного назначенной системой координат. Можно выбрать различные типы карт: с воздуха, дороги, топографическую карту и др. Карты данных не сохраняются в файле чертежа.
изолинии
Линии отображения, которые появляются на изогнутых поверхностях 3D-тел в нескольких визуальных стилях, в том числе в каркасном. Охватывает линии отображения как 3D-тел (ISOLINES), так и поверхностей (SURFU, SURFV).
изометрический стиль шаговой привязки
Режим рисования, позволяющий выровнять курсор и изображение двух или трех из изометрических осей и отобразить сетку, облегчающую создание 2D изометрических чертежей.
изопараметрическая кривая
Линии с постоянными значениями U или V, проходящие вдоль NURBS-поверхности. Эти линии показывают форму поверхности, определяемую управляющими вершинами. В AutoCAD используется термин изолинии.
именованная траектория
Сохраненная траектория перемещения объекта, связанная с камерой или целью.
именованный вид
Сохраненный вид, который может быть восстановлен позже. (ВИД)
именованный диапазон
Инструмент Microsoft Excel, предоставляющий алгоритм присвоения информативного имени отдельной ячейке или диапазону ячеек.
именованный объект
Описывает различные виды неграфической информации (например, стили или описания), хранящейся в чертежах. Именованными объектами являются типы линий, слои, размерные стили, текстовые стили, описания блоков, листы, виды и конфигурации видовых экранов. Именованные объекты записываются в таблицы обозначений.
индекс слоя
Список объектов и слоев, на которых они находятся. Слоевой индекс используется для определения области чертежа, загружаемой при его частичном открытии. Сохранение чертежа со слоевым индексом также улучшает производительность обработки внешних ссылок. Для управления сохранением слоевых и пространственных индексов в чертеже служит системная переменная INDEXCTL.
индикатор "Мое местоположение"
Индикатор в пространстве модели, который показывает текущее положение в системах с поддержкой GPS.
инструмент ручки
Значок, используемый в 3D виде для того, чтобы простым способом ограничивать перемещение или вращение выбранного набора объектов до оси или плоскости. (3DПЕРЕНЕСТИ, 3DПОВЕРНУТЬ)
инструменты вариаций блоков
Операции, параметры и наборы параметров на вкладках окна "Палитры вариации блоков". Используется в редакторе блоков для создания динамических блоков.
интенсивность
При фотореалистичном захвате интенсивность — это один из типов атрибутов точки, содержащихся в исходном файле сканирования. Она обозначает отражательную способность каждой точки, полученной путем лазерного сканирования.
При визуализации интенсивность обозначает яркость источника света. Количество кандел (кд) является единицей измерения интенсивности света в системе СИ (воспринимаемой энергии, испускаемой источником света в определенном направлении).
исходное состояние среды чертежа
Cостояние чертежа перед воспроизведением макроса операции
кадр
Отдельное статическое изображение в анимационной цепочке. См. также траектория перемещения.
камера
Задается текущее положение уровня глаз в 3D-модели. Камера хранит координаты XYZ расположения, координаты XYZ цели и поле зрения или фокусное расстояние, определяющее коэффициент увеличения или зумирования.
кандела
Единица измерения интенсивности света в Международной системе единиц (воспринимаемая мощность, излученная источником света в определенном направлении). Обозначение: русское кд, международное cd. Cd/Sr
канцелярская кнопка
Кнопка в форме канцелярской кнопки, используемая на ленте и в меню приложения для продуктов под управлением операционной системы Windows. На ленте такие кнопки позволяют сохранить панели в развернутом состоянии. В меню приложения они сохраняют элемент в списке недавно просмотренных элементов.
каркасная модель
Представление объекта с использованием линий и кривых для обозначения его граней.
каркас управляющих вершин
Каркас управляющих вершин (УВ) служит для изменения NURBS-поверхностей. Каркас состоит из управляющих вершин и линий, соединяющих их в направлениях U и V. Каркас расположен вне поверхности (не на самой поверхности). NURBS-кривые не имеют каркаса управляющих вершин, а имеют только управляющие вершины.
карта выдавливания
Карта, значения яркости в точках которой преобразуются в кажущуюся высоту поверхности объекта.
карта непрозрачности
Наложение прозрачных и непрозрачных областей на объекты.
карта отражения
Используется для создания эффекта отражения сцены от поверхности освещенного материала.
карта среды
Растровое изображение, используемое для имитации отражений в материалах, обладающих отражательными свойствами. Карта среды, "обернутая" вокруг сцены и отражающего объекта, проявится в отражающих частях материала в виде соответствующей текстуры.
карта цветов
Таблица, задающая интенсивность красной, зеленой и синей составляющих (в системе RGB) для каждого из цветов палитры.
карты теней
Изображение растрового формата, создаваемое модулем визуализации во время предварительного просмотра сцены. Карты теней не отображают цвет, отбрасываемый прозрачными или полупрозрачными объектами. В отличие от теней трассировки луча карты теней имеют более мягкие края и требуют меньше времени для расчета, обладая меньшей точностью.
категория вида
Именованный набор видов в подшивке, часто составляемый на основе общности их функционального назначения. См. также группа.
Ключевая точка
В описание динамического блока - точка на параметре, запускающая связанную с ней операцию при редактировании во вхождении блока.
кнопка выбора
Кнопка устройства указания, используемая для выбора объектов или точек на экране. Например, на двухкнопочной мыши кнопкой выбора по умолчанию является левая кнопка.
кнопочное меню
Меню для устройств указания, имеющих несколько кнопок. Каждая кнопка на устройстве указания (кроме кнопки выбора) может быть определена в файле адаптации (acad.cuix для AutoCAD и aclt.cui для AutoCAD LT).
командная строка
Текстовая область, предназначенная для ввода с клавиатуры, отображения запросов и сообщений.
комбинации клавиш
Клавиши и их комбинации для запуска команд. Например, в операционной системе Windows CTRL+S означает сохранение файла. Сюда же относятся и функциональные клавиши (F1, F2 и др.). В Mac Command-S означает сохранение файла. Сюда же относятся и функциональные клавиши (Fn-F1, Fn-F2 и т. д.)
компас
Визуальное средство, указывающее направления на север, юг, восток и запад в текущей модели.
контекстная вкладка ленты
В продуктах, которые используют Microsoft Windows, вкладка ленты отображается только при выборе определенного типа объектов или при запуске определенной команды. Например, выбор штриховки или таблицы или запуск команды МТЕКСТ отображает соответствующую контекстную ленту.
контекстное меню
См. контекстное меню.
контекстное меню
Меню, которое появляется в месте расположения графического курсора при нажатии правой кнопки устройства указания. Набор предлагаемых функций зависит от того, в какой области экрана находится курсор, а также от других факторов (наличие выбранного объекта, выполняемая команда и т. п.). Для программ, работающих под управлением Windows, меню ярлыков теперь называются контекстными меню. Они также иногда называются меню правой кнопки мыши.
конфигурация видовых экранов
Именованная совокупность видовых экранов модели, которую можно сохранять и восстанавливать. (ВЭКРАН)
координатные фильтры
Средство, позволяющее извлекать значения координат точек отдельно по каждой из осей X, Y и Z с целью последующего их использования для задания положения новой точки. Также называются точечными фильтрами X,Y,Z.
координационная модель
Модель, которая используется для виртуальной координации различных отраслей на стадиях проектирования и строительства. Обычно она ссылается на файл NWD или NWC.
корпоративный файл адаптации
Файл CUIx, управление которым обычно осуществляет менеджер по САПР. Обычно файл хранится в сетевой папке, и к нему имеют доступ многие пользователи. Пользователи имеют доступ только для чтения для предотвращения изменения данных в файле. Менеджер по САПР создает корпоративный файл CUIx путем изменения основного файла CUIx и его сохранения в папке файлов поддержки, задаваемой на вкладке "Файлы" диалогового окна "Настройки".
коэффициент отражения
Увеличивает или уменьшает величину энергии, отражаемой материалом.
коэффициент пропускания
Увеличивает или уменьшает энергию, пропускаемую прозрачным материалом в сцену.
Коэффициент цветового заполнения
Увеличивает или уменьшает насыщенность цвета, отраженного от материала.
кривая Безье
Полиномиальная кривая, задаваемая набором определяющих точек. Представляет уравнение, порядок которого на одну ступень меньше количества учитываемых точек. Кривая Безье — частный случай B-сплайновой кривой. См. также B-сплайновая кривая.
кривая профиля
Объект, который сдвигается, выдавливается или вращается, задавая форму итогового 3D-тела или поверхности. (СДВИГ, ВЫДАВИТЬ, ВРАЩАТЬ)
криволинейная траектория
Направление и длина для лофтирования, сдвига или выдавливания кривой профиля при построении тела или поверхности для таких команд, как СДВИГ, ПОСЕЧЕНИЯМ и ВЫДАВИТЬ.
кромка
Ограничивающая линия грани.
круговой массив
Расположение заданного количества копий объекта вокруг указанной центральной точки. (МАССИВ)
курсор
См. указатель и курсор в форме перекрестия.
лента
Для программных продуктов под управлением операционной системы Wndows: палитра, которая отображает кнопки и элементы управления, используемые как для двумерного рисования и аннотирования, так и для трехмерного моделирования, просмотра и визуализации. (ЛЕНТА) См. также вкладка ленты, панель ленты и выплывающая панель.
лимиты
См. лимиты чертежа.
лимиты сетки
Заданная пользователем прямоугольная область чертежа, покрытая точками, когда режим сетки включен. Также называются лимитами чертежа. (ЛИМИТЫ)
лимиты чертежа
См. лимиты сетки.
линии кривизны
Линии отображения, предназначенные для повышения наглядности при визуализации поверхностей.
линия выбора
Мультисегментная линия выделения, которая выделяет объекты, через которые проходит. (ВЫБРАТЬ)
линия отражения
Во вхождении динамического блока это ось, относительно которой выполняется отражение набора операции отражения при редактировании связанного параметра с помощью ручки или палитры свойств.
линия сечения
Аннотированная линия, которая представляет собой воображаемую секущую плоскость, используемую для создания сечения.
лист
2D-среда, в которой создаются разметочные видовые экраны и размещаются основные надписи для чертежа. Один чертеж может иметь несколько вариантов разметок.
лист
Вкладка, выбранная из файла чертежа и включенная в подшивку. См. также подшивка.
Логическое группирование данных, подобное наложению друг на друга прозрачных пленок с элементами чертежа.
Логическое группирование данных, подобное наложению друг на друга прозрачных пленок с элементами чертежа. Слои могут отображаться по отдельности или в комбинации. (СЛОЙ)
лофт-тело или лофт-поверхность
Тело или поверхность, вычерченные с помощью набора из двух или нескольких кривых поперечных сечений. Поперечные сечения определяют контур (форму) результирующего тела или поверхности. Поперечные сечения могут быть разомкнутыми или замкнутыми. (ПОСЕЧЕНИЯМ)
люкс
Единица измерения освещенности в Международной системе единиц (обозначение: русское лк, международное lx). Lm/m^2
люмен
Единица измерения светового потока в Международной системе единиц. Сокращённое обозначение: русское лм, международное lm. Cd * Sr
макрос операции
Последовательность записанных операций, которую можно воспроизвести на активном чертеже.
маркер положения
Аннотация, размещенная в пространстве модели для обозначения и отметки географического положения.
маскирующий объект
Полигональная область, использующаяся для скрытия находящихся под ней объектов. Скрытие производится текущим цветом фона. Область ограничивается контурами маскировки, которую можно включать при редактировании и отключать при печати.
массив
1. Множественное копирование выбранных объектов прямоугольного или полярного (кругового) массива. (МАССИВ) 2. Набор элементов данных, в котором идентификация элементов выполняется по нижнему индексу (ключу) и который организован так, что можно выполнить проверку набора и извлечь данные с определенным ключом.
масштаб аннотаций
Параметр, сохраняемый с пространством модели, видовыми экранами листа и видами модели. При создании аннотативные объекты принимают настройки масштаба текущей аннотации и автоматически отображаются в виде в правильном размере.
меню курсора
меню приложения
Меню Windows, отображаемое при нажатии кнопки приложения в верхнем левом углу окна приложения. Меню приложения содержит общие инструменты для создания, сохранения и публикации файла.
метка выносного элемента
При использовании функции документации модели ссылается на настраиваемый текст, который определяет выносной элемент, часто с заданием масштаба.
метод "направление-расстояние"
Метод указания второй точки путем перемещения курсора в нужном направлении и ввода значения расстояния с клавиатуры.
мини-штурвалы
Уменьшенный вариант Штурвалы. Ни в одном из сегментов штурвала не отображаются метки, а размер сегментов во многих случаях не превышает размера курсора.
Мировая система координат, МСК
Фиксированная система координат, которая определяет положение всех объектов и других координатных систем на чертеже. В новых чертежах пользовательская система координат (ПСК) изначально совпадает с МСК. См. также пользовательская система координат (ПСК).
мировые координаты
Координаты, заданные в Мировой системе координат (МСК).
многогранная и полигональная сеть
Характерные для предыдущих версий сети, использовавшиеся в версиях программы, предшествующих AutoCAD 2010. Хотя сохраняется возможность создавать многогранные и полигональные сети (например, установив для переменной MESHTYPE значение 0), рекомендуется использовать более новый и легко изменяемый тип сети.
многостраничный файл DWF
Файл DWF, состоящий из нескольких листов.
многоугольник выбора
Полигональная область, указанная для выбора нескольких объектов. См. также секущая рамка и рамка выбора.
модель
Представление механической детали, например здания, трубопровода, электросети, схемы, диаграммы или другого объекта, в формате 2D или 3D.
модификаторы ребер
Определяют выступание и дрожание ребер при их отображении на тонированной модели.
МСК
См. мировая система координат (МСК).
мультивыноска
Объект-выноска с несколькими линиями выносок, предназначенный для создания аннотаций.
набор значений
В описании динамического блока - диапазон или список значений, указанный для параметров линии, круга, координат XY и вращения.
набор изменений
Группа различий в пределах отступа пометочного облака, которая автоматически создается функцией сравнения файлов DWG.
набор листов
Именованный набор листов в подшивке, который можно с удобством использовать для операций архивирования, формирования комплекта и публикации.
набор объектов
Один или несколько объектов, выбранных для последующей обработки. В описание динамического блока - геометрия, связанная с операцией.
набор объектов макроса
Набор всех объектов, созданных в процессе воспроизведения макроса операции до обращения к команде, содержащей запрос на набор объектов.
набор параметров
Средство на вкладке "Наборы параметров" окна "Палитры вариации блоков", используемое для добавления одного или нескольких параметров и одной или нескольких операций к описанию динамического блока.
набор параметров листа
Набор параметров устройства печати и других настроек, которые влияют на внешний вид и форматирование печатаемого листа. Эти параметры можно изменять и применять к другим листам.
набор пометок
Группа пометок, содержащаяся в одном файле DWF.
набор предварительного выбора
Набор объектов, выбранных перед выполнением макроса операции или команды. См. также предварительная выборка.
набор смежных ячеек
Набор выбранных ячеек таблицы, каждая из которых имеет хотя бы одну общую границу с другой ячейкой из этого набора.
набор чертежей
Набор чертежей, использующийся в диалоговом окне "Публикация".
надстройки
Библиотеки содержимого, расширяющие функциональность продукта. Надстройки создаются сторонними разработчиками и могут быть загружены либо бесплатно, либо за небольшую плату на вкладке "Приложения" веб-страницы Autodesk Exchange.
направление вверх
Вектор, определяющий направление вверх. По умолчанию он ориентирован в положительном направлении оси Z (0,0,+1). На направление вверх и направление на север всегда наложено ограничение, состоящее в том, что они взаимно перпендикулярны.
направляющие кривые
Отрезки или кривые, пересекающие каждое поперечное сечение лофтированных тела или поверхности, задающие форму посредством добавления к объекту дополнительной каркасной информации. (ПОСЕЧЕНИЯМ)
начало координат
Точка пересечения осей системы координат. Например, точкой начала прямоугольной системы координат является точка пересечения осей X, Y и Z; ее координаты равны (0,0,0).
Начальная папка
Диск и путь к папке, из которой запущен продукт. Эта папка определяется либо атрибутом Start In ярлыка на рабочем столе, либо папкой, в которой выполнен двойной щелчок по файлу. (системная переменная STARTINFOLDER)
начальная среда
Значения переменных и параметров для новых чертежей, определенные в файле шаблона чертежа по умолчанию, например в acad.dwt, acadlt.dwt, acadiso.dwt или acadltiso.dwt. См. также шаблон чертежа.
начертание линий
См. тип линий.
Размер, не обновляющийся автоматически при изменении объекта с нанесенными размерами. Управляется системной переменной DIMASSOC. См. также ассоциативный размер и расчлененный размер.
недостаточная зависимость геометрии
В параметрическом чертеже: объекты, обладающие неопределенной степенью свободы, являются объектами с недостаточной зависимостью.
неименованный блок
Блок без имени, создаваемый несколькими элементами, включая ассоциативные и неассоацитивные размеры.
См. видовые экраны модели.
непрерывность
Мера равномерности перехода одной кривой или поверхности в другую при их соединении. Непрерывность определяется как G0 (положение), G1 (касание) и G2 (кривизна).
  • G0 (положение): кривые или поверхности соединяются в том же местоположении (рассматривается только положение), в котором они касаются друг друга. Касательные и значения кривизны кривых или поверхностей не совпадают.
  • G1 (касательная): положение и касание поверхностей соответствуют друг другу. Наличие непрерывности G1 (положение и касание) между поверхностями.
  • G2 (кривизна): положение, касание и кривизна поверхностей соответствуют друг другу. Наличие непрерывности G2 (положение, касание и кривизна) между двумя поверхностями.
непрерывность G0, G1, G2
См. непрерывность.
непроницаемый
Замкнутый 3D объект или сеть без зазоров.
непрямой рельефный коэффициент
Коэффициент, с помощью которого регулируется карта выдавливания на участках, освещенных непрямым светом.
нестандартные ручки
Используется для манипулирования геометрией и настраиваемыми свойствами вхождения динамического блока.
нормаль
Нормаль представляет собой вектор, который определяет направление, на которое указывает грань, ортогональное ее поверхности. Направление нормали указывает переднюю, или внешнюю, сторону грани.
нормаль поверхности
Ориентированный в положительном направлении перпендикуляр к поверхности объекта.
нулевая плоскость
Это плоскость XY в пользовательской системе координат при включенном перспективном проецировании. Нулевая плоскость отображается с помощью изменения цвета между опущенным дальним планом (ближайшим к горизонту) и опущенным ближним планом (ближайшим к зрителю). См. также цвет неба и поднятая нулевая плоскость.
облако точек
Набор из множества точек, размещенных в пространстве модели и формирующих 3D-представление объектов, географических особенностей или областей.
область
Двумерная замкнутая область, обладающая такими физическими свойствами, как центроиды или центры масс. Можно создавать области из объектов, образующих замкнутые контуры. Область, как правило, создающаяся для наложения штриховки и тонирования и для выдавливания в 3D. (ОБЛАСТЬ)
область рисования
Область экрана, в которой отображается и редактируется чертеж.
облачные вычисления
Запуск программного обеспечения и хранение данных на серверах с общим доступом посредством интернет-соединения.
обозначение
Повсеместно используемый в чертежах графический элемент. Обозначения вставляются в чертежи в виде блоков.
обозначения источников света
Графическое представление точечного источника света или прожектора.
оборот
Режим автоматического переноса курсора на противоположную сторону окна, позволяющий продолжить операцию перетаскивания по достижении края области рисования.
обратный выбор (динамические блоки)
Добавление ручки выбора во вхождение динамического блока. При нажатии этой ручки отображается раскрывающийся список значений поиска для этого свойства поиска (столбец в таблице выбора). При выборе значения из этого списка соответствующие значения входные свойства присваиваются этому вхождению блока. В зависимости от того, как был определен блок, это обычно приводит к изменению геометрии вхождения блока. (БЛОКТАБЛВЫБ)
общее освещение
Отраженное освещение - это способ, позволяющий создавать такие эффекты, как цветовое рассеивание. Свет, падая на цветной объект модели, отражается от него на смежные объекты, добавляя к ним оттенок цвета исходного объекта.
общие свойства
Свойство, общее для набора объектов. К таким свойствам относятся цвет, слой, тип линий, масштаб типа линий, вес линий, прозрачность, гиперссылка и высота.
Общий вид
Интерактивное визуальное представление модели или проекта, выгруженное из приложения Autodesk и доступное для просмотра в средстве просмотра Autodesk.
объект
Один или более элементов чертежа (текст, размеры, отрезки, круги, полилинии и т. п.), рассматриваемые как единое целое при создании, обработке и модификации. Ранее в англоязычных версиях программы вместо термина object использовался термин entity.
объект вариации блока
Размерная зависимость, параметр или операция, добавляющая информацию в определение блока.
объектная привязка
Метод задания определенных мест расположения точек на объекте при создании или редактировании объектов. С помощью объектной привязки можно задать положение центра выбранной окружности или пересечения двух кривых. См. также текущий режим объектной привязки и подавление объектной привязки.
объемные тени
Фотореалистически визуализации области пространства; представляют собой тени, отбрасываемые объектами.
ограниченная область
Замкнутая область, представляющая один объект, такой как круг или замкнутая полилиния, или несколько компланарных перекрывающихся объектов. Ограниченные области используются для создания таких объектов, как штриховки.
онлайн
Содержимое и приложения, доступные из Интернета.
операция
Минимальный этап работы (задача или действие пользователя), который может быть записан в рекордере операций.
операция с блоком
Определяет способ перемещения или изменения геометрии вхождения динамического блока при выполнении операций с настраиваемыми свойствами вхождения блока в чертеже. Описание динамического блока обычно содержит по меньшей мере одну операцию, связанную с параметром. (БЛОКРЕАКТ)
Объект, включаемый в определение блока и предназначенный для хранения буквенно-цифровой информации. Можно использовать стандартные значения атрибутов либо задать их в момент вставки блока в чертеж. Данные атрибутов могут быть извлечены из чертежа и сохранены в текстовом файле. (АТОПР)
определение блока
Информация об имени, базовой точке и геометрических объектах, входящих в блок. Хранится в таблице определений блоков чертежа. См. также блок и вхождение блока.
определение ПСК
Именованное и сохраненное расположение и ориентация ПСК. Каждое определение ПСК может иметь собственное начало координат, а также оси x, y и z. Можно создать и сохранить необходимое количество определений ПСК.
определяющая точка
Узел находится в конце выносной линии, в соответствии с положением на измеряемом объекте. Определяющие точки, также называемые Defpoints, хранятся на зарезервированном, не предназначенном для черчения слое Defpoints.
определяющее свойство
Свойство поиска считается реверсивным, если измененное вручную значение поиска для вхождения блока приводит к изменению значений других свойств.
определяющие точки
Точки, через которые B-сплайн должен проходить либо точно, либо в пределах заданного допуска. См. также точки интерполяции и точки аппроксимации.
оптимизация производительности
Способ оптимизации производительности 3D графики Мастер оптимизации производительности производительности проверяет графическую плату и драйвер 3D дисплея и принимает решение об использовании программной либо аппаратной реализации тех функций, которые поддерживают оба варианта.
ортогональный
Ориентация двух объектов, когда касательные к ним в точке пересечения перпендикулярны друг другу.
освещение по умолчанию
Освещение на тонированном видовом экране при отключенном солнце и отключенных пользовательских источниках света. Грани освещаются двумя удаленными источниками, которые перемещаются при изменении направления взгляда на модель.
Освещенность
В фотометрии освещенностью называется суммарный световой поток, падающий на единицу поверхности.
основной файл адаптации
Windows: файл CUIx, определяющий большую часть элементов пользовательского интерфейса (включая стандартные меню, панели инструментов, клавиши быстрого вызова и т. д.). Файл acad.cuix или acadlt.cuix (основной файл АПИ по умолчанию) загружается автоматически при запуске программы.
основные штурвалы
Ссылка на штурвал просмотра объектов и на штурвал для зданий.
островок
Замкнутый контур, расположенный внутри другого замкнутого контура. Понятие островков связано с процессами штрихования, построения полилиний и областей. (КШТРИХ, КОНТУР)
Координаты, заданные относительно предыдущих.
отражённое освещение
Функции освещения, например общее освещение и финальная сборка, повышающие реалистичность сцены благодаря имитации диффузионного отражения или взаимного отражения света присутствующими объектами.
отступ от полки
Иногда используемый зазор между хвостовой точкой и содержимым выноски.
палитра
Элемент интерфейса пользователя, специфичный для Windows, который в области рисования может быть закрепленным, прикрепленным якорем или плавающим. В закрепляемых окнах находится командная строка, строка состояния, палитра свойств и т. д.
палитры вариации блоков
Инструментальные палитры, используемые в редакторе блоков для добавления операций и параметров к описаниям динамических блоков.
панель зависимостей
Отображение геометрических зависимостей, относящихся к объектам или к точкам на объектах.
панель инструментов
Элемент интерфейса, содержащий значки, которые обозначают команды в продуктах на основе AutoCAD, работающих под управлением Windows.
панель ленты
Для продуктов под управлением Mac: набор обозначенных элементов управления, относящихся к задаче и сгруппированных на ленте. Несколько панелей ленты, относящихся к одному рабочему процессу, сгруппированы вместе на вкладке ленты.
панель навигации
Инструменты навигации, общие для продуктов Autodesk, работающих под управлением операционной системы Windows. К унифицированным инструментам навигации Autodesk относятся ® ViewCube (Видовой куб)®, штурвалы®, аниматор движения ShowMotion® и 3Dconnexion®.
Панель операций
Элемент интерфейса пользователя, имеющий вид панели инструментов и отображающий операции, связанные с объектом параметра.
панорамирование
Перемещение вида чертежа без изменения экранного увеличения. (ПАН) См. также зумирование.
папка чертежа
Диск и путь к папке текущего чертежа. (системная переменная DWGPREFIX)
параллельный размер
Указывает расстояние между двумя точками под любым углом. Размерная линия параллельна линии, которая соединяет определяющие точки на объекте. (РЗМПАРАЛ)
параметр
В описании динамического блока определяет настраиваемые свойства для динамического блока путем указания положений, расстояний и углов для геометрии в блоке.
параметр зависимости блока
Размерная зависимость, для которой имеется соответствующая информация о вариации блока. См. также динамическая зависимость и аннотативная зависимость.
параметрический чертеж
Функция, предназначенная для назначения зависимостей объектам путем установки расстояния, местоположения и ориентации объектов по отношению к другим объектам.
параметрическое проектирование
Возможность устанавливать взаимоотношения объектов для определения размера и ориентации геометрии с помощью модели и назначенных пользователем параметров.
параметры меню многофункциональных ручек
Параметры редактирования доступны с помощью ручки меню, отображаемой при наведении курсора на ручку объекта (недоступно для всех типов объектов).
параметры меню ручки
См. параметры меню многофункциональных ручек.
первый фрагмент таблицы
Фрагмент разорванной таблицы, содержащий набор строк от начала таблицы до первого разрыва таблицы.
передние грани
Обращенные вовне стороны 3D-граней.
перекрестье
Тип графического курсора, состоящий из двух пересекающихся линий.
переменная среды
Переменная, управляющая работой программы.
перемотка
Восстановление предыдущего вида или траектории движения, созданной с помощью инструмента ViewCube (Видовой куб), штурвалов или другого инструмента навигации Autodesk®.®
периодическая кривая
Плавная замкнутая кривая, например окружность. Управляющие вершины не касаются объекта, поэтому при изменении кривой она остается гладкой, точки излома не создаются. См. также фиксированная кривая.
периодическая поверхность
Плавная замкнутая поверхность, например цилиндр. Управляющие вершины не касаются объекта, поэтому при изменении поверхности она остается гладкой, точки излома не создаются. См. также фиксированная поверхность.
плавающая панель
В продуктах на основе AutoCAD, работающих в Windows: панель ленты, не прикрепленная к остальной части ленты или окну файла.
плавающие видовые экраны
См. видовые экраны листа.
планарная проекция
Наложение объектов или изображений на плоскость.
плоская грань
Плоская грань, расположенная в любом месте 3D пространства.
плоская поверхность
Плоская поверхность, расположенная в любом месте 3D пространства. (ПЛОСКПОВ)
плоскость построений
См. рабочая плоскость.
ПОБЛОКУ
Специальное свойство объекта. Объекты, обладающие данным свойством, наследуют цвета и типы линий блоков, в которые они входят. См. также ПОСЛОЮ.
поверхность
Поверхность представляет собой 3D объект-оболочку с неограниченно тонкими стенками. Существует 3 типа поверхностей: аналитические, простые и NURBS-поверхности.
поверхность Кунса
В 3D поверхностном моделировании - бикубическая (в направлениях M и N) поверхность, натянутая на четыре кромки.
поверхность штурвала
Область штурвала, в которой размещены сегменты и другие кнопки.
поворотные стрелки
Искривленные стрелки, расположенные над инструментом ViewCube (Видовой куб) и позволяющие поворачивать текущий вид на 90 градусов по часовой стрелке или против часовой стрелки.
Механизм временного отключения или изменения текущих режимов объектной привязки для ввода одной точки. См. также режим объектной привязки и текущий режим объектной привязки.
подключаемые модули
См. надстройки.
подложка
Файл Autodesk DWF или Microstation DGN, который присоединен к файлу чертежа DWG для предоставления визуальной информации и местоположений привязки объектов. См. также внешняя ссылка.
подложка DGN
См. подложка.
подложка DWF
См. подложка.
Это плоскость XY в пользовательской системе координат при включенном перспективном проецировании и просмотре снизу. Поднятая нулевая плоскость отображается с помощью изменения цвета между поднятым дальним планом (ближайшим к горизонту) и поднятым ближним планом (ближайшим к зрителю). См. также нулевая плоскость и цвет неба.
подобъект
Часть составного объекта.
подсказка
Небольшое текстовое поле, отображаемое при наведении курсора на объект или элемент интерфейса и содержащее его название или необходимые пояснения.
подсказка атрибута
Текстовая подсказка, отображаемая при вставке блока, содержащего атрибут, значение которого необходимо ввести. См. также определение атрибута, тег атрибута и значение атрибута.
подшивка
Именованный и структурированный набор листов из нескольких файлов чертежей. (ПОДШИВКА) См. также лист.
поле
Специальный текстовый объект, предназначенный для отображения данных, которые могут поменяться в ходе редактирования чертежа. При обновлении поля отображается его последнее значение. (ПОЛЕ)
полилиния
См. полилиния.
полилиния
Объект, состоящий из одного или нескольких связанных между собой прямолинейных и дуговых сегментов. Также называется плинией.
политело
Тело сдвига, вычерчиваемое таким же способом, как и полилиния, или на основе существующей линии. По умолчанию у политела всегда прямоугольные контуры. Предусмотрено задание высоты и ширины политела. (ПОЛИТЕЛО)
полка
Часть объекта выноски, служащая указателем на выносимый объект. Полкой может служить отрезок прямой или кривая сплайна.
полупрозрачность
Рассеивание света при прохождении через объект.
пользовательская система координат, ПСК
Активная система координат, которая задает плоскость XY (рабочую плоскость) и направление оси Z для создания чертежей и моделирования. Можно задать начало координат ПСК и ее осей X, Y и Z в соответствии с требованиями к проекту. См. также мировая система координат (МСК).
пользовательский параметр
Именованные пользовательские переменные (в форме вещественного числа или выражения), которые можно использовать в выражениях, определяющих размерные зависимости или другие пользовательские параметры.
полярная привязка
Средство обеспечения точности построений. Позволяет привязываться к точкам, расположенным с определенными интервалами вдоль полярных лучей, которые расходятся из исходной точки. См. также полярное отслеживание.
Средство обеспечения точности построений. Выдает пользователю набор временных линий, проходящих под заданными углами. См. также полярная привязка.
пометка
Отдельные комментарий или исправление геометрии пометки, вставленное в файл DWF с помощью Autodesk Design Review.
поперечные сечения
Как правило, это кривые или отрезки, определяющие контур (форму) тела или поверхности, получаемых с помощью сечений. Поперечные сечения могут быть разомкнутыми или замкнутыми. Лофтированное тело или поверхность рисуются в пространстве между поперечными сечениями. (ПОСЕЧЕНИЯМ)
порядок
Математическое свойства кривой или поверхности, которое указывает на тип используемого полиномиального уравнения. Например, уравнения первой степени линейны, второй степени — квадратичны, а третьей степени — кубичны.
ПОСЛОЮ
Специальное свойство объекта. Объекты, обладающие данным свойством, наследуют цвета и типы линий слоев, на которых они расположены. См. также ПОБЛОКУ.
Набор объектов, определенный перед выполнением макроса операции.
предварительный выбор
Режим, позволяющий выбрать объект еще до ввода команды его обработки.
Выбор объектов перед вводом команды или запуском макроса операции.
представление с учетом масштаба (масштабируемое представление)
Отображение аннотативного объекта в соответствии с масштабами аннотации, поддерживаемыми объектом. Например, если аннотативный объект, такой как метка, поддерживает два масштаба аннотаций, он обладает двумя независимыми масштабными представлениями в двух видах, отображаемых в двух разных масштабах.
преломление
Искажение света при прохождении через объект.
примитив
Базовые 3D-формы, такие как параллелепипед, конус, цилиндр, пирамида, шар, клин или тор. Можно создавать примитивные 3D-тела и сети.
проекционный вид
Вид чертежа, спроецированный из другого вида.
проекционный вид
Вид чертежа, спроецированный из вида существующего чертежа. Этот термин связывается с элементом документации модели.
прозрачная команда
Команда, которая запущена в то время, пока другая команда все еще выполняется. Для использования команды в прозрачном режиме перед ее именем следует ввести апостроф.
прозрачность
Значение, которое определяет количество света, проходящего через объект.
производственные материалы
Материалы, получаемые путем генерации трехмерного образца с использованием двух или более цветов, с последующим наложением на поверхность объекта. Они обеспечивают имитацию мрамора и дерева. Также называются шаблонами материалов.
прокси-объект
Используется вместо сторонних объектов, созданных с помощью приложения ObjectARX, если последнее недоступно. См. также пользовательский объект и адаптер объектов.
промежуточный маркер
Временный знак "плюс" отображается в месте расположения захватываемой точки при использовании отслеживания или методов отслеживания объектной привязки для указания точки.
пропорция
Отношение ширины к высоте, чаще всего применимое к графическим дисплеям и изображениям.
простая поверхность
Объект - 3D поверхность без управляющих вершин, данных хронологии или аналитической информации. Простые поверхности не могут быть ассоциативными, они создаются при разделении ассоциативных аналитических поверхностей или при использовании команды ГРПРЕД. См. также процедурная поверхность и NURBS-поверхность.
пространственный индекс
Список объектов и их положений в пространстве. Пространственный индекс используется для определения области чертежа, загружаемой при его частичном открытии. Сохранение чертежа с пространственным индексом также улучшает производительность обработки внешних ссылок. Для управления сохранением слоевых и пространственных индексов в чертеже служит системная переменная INDEXCTL.
пространство листа
Одно из двух основных пространств для размещения объектов. Пространство листа используется для создания окончательной компоновки для вывода на печать, в отличие от построения или проектирования. Ее построение выполняется на вкладке «Модель». (ЛИСТ) См. также пространство модели и видовой экран.
пространство модели
Одно из двух основных пространств для размещения объектов. Как правило, геометрическая модель создается в пространстве модели. Компоновка определенных видов и аннотаций данной модели отображается на листе в пространстве листа. (МОДЕЛЬ) См. также пространство листа.
Объект - 3D поверхность с данными хронологии и аналитической информацией, но без управляющих вершин. Процедурные поверхности представляют собой единственный тип поверхностей, которые могут быть ассоциативными. См. также простая поверхность и NURBS-поверхность.
прямоугольный разрыв
Разрыв таблицы с помощью ручек разрыва таблицы на несколько равных частей заданной пользователем высоты.
псевдоним
Сочетание клавиш для команды, введенной в командной строке. Например, КП является псевдонимом для команды КОПИРОВАТЬ, а ПО — псевдонимом для команды ПОКАЗАТЬ. Псевдонимы задаются в файле PGP программы, например в файле acad.pgp или aclt.pgp.
ПСК
См. пользовательская система координат (ПСК).
пустой набор
Набор объектов, не содержащий объектов.
путь поиска библиотек
Порядок, в котором программа выполняет поиск файла поддержки: текущая папка, папка чертежа, папка, указанная по пути поддержки, и папка, содержащая исполняемый файл.
рабочая папка
Диск и путь к рабочей папке операционной системы или рабочему каталогу процесса, который может заинтересовать разработчиков. (Системная переменная WORKINGFOLDER).
рабочая плоскость
Альтернативное название для плоскости XY в пользовательской системе координат. См. также отметка и пользовательская система координат (ПСК).
рабочее пространство
В продуктах под управлением Windows: наборы меню, панелей инструментов и закрепляемых окон (таких как палитра свойств, Центр управления и инструментальные палитры), объединенных и организованных таким образом, чтобы можно было работать в настроенной и удобной для рисования среде.
рабочий каталог
См. рабочая папка.
рабочий набор
Группа объектов, выбранных в ходе редактирования вхождений ссылок.
рабочий процесс
Компонент, предоставленный для выполнения повторяющихся задач моделирования из одного продукта Autodesk в другом в пределах набора продуктов Autodesk. При приобретении AutoCAD в составе пакета продуктов предоставляются установленные рабочие процессы и Диспетчер рабочих процессов для настройки и отправки чертежей из AutoCAD в Autodesk Showcase и Autodesk 3ds Max.
рабочий чертеж
Чертеж, предназначенный для непосредственного применения в производстве или строительстве.
развернутая панель
В продуктах на основе AutoCAD, работающих в Windows: область ленты, связанная с панелью ленты. Развернутая панель содержит дополнительные инструменты и элементы управления. См. также панель ленты и лента.
разделенная грань
Грань сети, разделенная по указанному вектору.
размерная дуга
Дуга, обычно со стрелками на обоих концах, которая охватывает угол, созданный выносными линиями измеряемого угла. Размерный текст пишется рядом с размерной дугой, иногда деля ее на две части. См. также угловой размер.
размерная зависимость
Параметрический размер, который управляет размером, углом и расположением геометрии по отношению к чертежу или к другим объектам. При изменении значения размерной зависимости объект с наложенной зависимостью меняет свой размер. См. также аннотативная зависимость и динамическая зависимость.
размерная стрелка
Обозначение в конце размерной линии, показывающее, где начинается или заканчивается размер.
размерная цепь
Вид линейного размера, использующий начало второй выносной линии выбранного размера в качестве начала своей первой выносной линии. При сложении сегментов размерной цепи получается полный размер. (РЗМЦЕПЬ)
размерные переменные
Набор числовых величин, текстовых строк и переключателей, управляющих способом нанесения размеров. (РЗМСТИЛЬ)
размерный стиль
Именованная группа размерных параметров, определяющая вид размера и облегчающая установку размерных переменных. (РЗМСТИЛЬ)
размерный текст
Текстовая строка с результатом измерения объекта.
размер шага
Интервал между точками сетки шаговой привязки.
Объекты, создаваемые в пространстве листа для отображения различных видов чертежа. (ВЭКРАН) См. также пространство листа.
размораживание
Включение отображения ранее замороженных слоев. (СЛОЙ) См. также замораживание.
размывание
Способ получения дополнительных оттенков путем составления пространственных комбинаций из точек, окрашенных в разные цвета.
разрыв таблицы
Точка в нижней части строки таблицы, в которой от таблицы будет отделен вспомогательный фрагмент.
рамка допуска формы и расположения
Задает отклонения геометрических свойств и характеристик. Рамка допуска формы и расположения состоит по меньшей мере из двух частей. В первой находится графическое обозначение вида допуска (формы, расположения и т. п.), а во второй численное значение допуска.
рамка растягивания
В описании динамического блока, содержащем операцию растягивания или операцию полярного растягивания, определяет способ редактирования объектов внутри рамки или пересекаемых рамкой во вхождении блока.
рассеянный свет
Свет, который освещает все поверхности 3D-модели с равной интенсивностью. Не имеет ни источника, ни направления; интенсивность рассеянного света не изменяется при любых перемещениях.
растровый формат
Цифровое представление изображения, в котором каждому пикселу соответствует определенное количество бит. Цвет пиксела обычно передается как сумма уровней цветовых составляющих (красного, зеленого и синего).
расчленение
Операция, разбивающая сложный объект (блок, размер, тело или полилинию) на более простые. Определение блока при этом не изменяется. Вхождение блока заменяется на составляющие его объекты. (РАСЧЛЕНИТЬ) См. также блок, определение блока и вхождение блока.
расчлененный размер
Размер, сформированный из отдельных объектов, которые не имеют связи ни друг с другом, ни с объектом с нанесенными размерами. Управляется системной переменной DIMASSOC. (РАСЧЛЕНИТЬ) См. также ассоциативный размер, неассоциативный размер и расчленить.
расширенные подсказки
В продуктах на основе AutoCAD, работающих в Windows: отображает дополнительную информацию во всплывающей подсказке, когда курсор на определенное время останавливается над инструментом.
Расширенный список команд и подсказок, который раскрывается вверх или вниз из командной строки. Если окно командной строки не закреплено, можно отобразить его историю, нажав клавишу F2 или щелкнув стрелку в правой части окна командной строки. Расширенный журнал командной строки содержит ту же информацию, что и текстовый экран, которая может быть отображена при помощи команды ТЕКСТЭКР или нажатием клавиши F2 при закрепленном окне. См. также расширенный журнал командной строки.
ребро модели
При документации модели ссылается на стиль линии выреза, отображаемой с помощью выносного элемента: сглаженная, зазубренная, с рамкой или без нее, включает ли соединительную линию.
регенерация
Обновление объектов в области рисования с помощью повторного вычисления экранных координат из базы данных. (РЕГЕН)
режим
Действующие установки программы или ее текущее состояние.
режим "Орто"
Режим работы, допускающий ввод с помощью устройства указания только горизонтальных и вертикальных направлений (по отношению к ПСК и к повороту сетки шаговой привязки смещений). См. также угол привязки и пользовательская система координат (ПСК).
режим видимости
Отображает или не отображает геометрию (выделена серым цветом), невидимую в состоянии видимости. (BVMODE)
режим цвета грани
Настройка визуального стиля, определяющая способ отображения цвета на грани.
режимы редактирования с помощью ручек
Параметры редактирования доступны в выбранных ручках на выбранных объектах: растягивание, перемещение, поворот, масштабирование и зеркальное отображение.
резиновая линия
Линия, динамически растягивающаяся и сжимающаяся при перемещении курсора. Обычно один конец линии прикреплен к фиксированной точке на чертеже, а другой — к перекрестью курсора.
ручки
Небольшие квадраты и треугольники, отображаемые на выбранных объектах. Выбрав ручку, можно редактировать объект, щелкая ручку левой или правой кнопкой мыши, вместо того чтобы вводить команды.
светильник
Совокупность лампы или ламп и осветительной арматуры. В качестве арматуры может использоваться простой цилиндр или сложные конструкции с фиксированными соединениями.
световой поток
Воспринимаемая мощность излучения на единицу телесного угла. Суммарный световой поток лампы равен воспринимаемой мощности излучения во всех направлениях.
свойство входа
В описании динамического блока - свойство параметров, кроме таких, как поиск, выравнивание и параметр базовой точки, которые можно добавить в таблицу выбора в виде столбца. Когда значения параметров вхождения динамического блока соответствуют ряду значений свойств входа, значения соответствующего свойства поиска присваиваются этому вхождению блока. (БЛОКТАБЛВЫБ)
свойство выбора
В описании динамического блока - параметр выбора, добавляемый в таблицу выбора. Тег параметра выбора используется в качестве имени свойства. Когда значения параметров вхождения динамического блока соответствуют ряду значений свойств входа, значения соответствующего свойства поиска присваиваются этому вхождению блока. (БЛОКТАБЛВЫБ)
связь (OLE)
Один из методов использования данных исходного файла в целевом файле. При этом любые изменения объекта в исходном документе влекут за собой изменения этого объекта во всех других документах, использующих данный объект посредством связи. См. также внедрение.
связь с данными
Связь между таблицей и внешним источником данных.
сгиб
Заостренное ребро, определяющее одну или несколько кромок подобъекта грани сети. (СЕТЬСОГНУТЬ)
сглаженная кривая
Гладкая кривая, состоящая из дуг, соединяющих каждую пару вершин. Кривая проходит через все вершины полилинии, удовлетворяя при этом значениям касательных, заданных для этих вершин.
сглаженная сплайнами полилиния
Вершины выбранной полилинии используются как контрольные точки, или каркас, кривой, которая будет открытой или замкнутой в зависимости от исходной полилинии. Эта кривая носит название полилинии, сглаженной сплайном. Она проходит через первую и последнюю контрольную точки, если исходная полилиния не была замкнута.
сглаживание
Процесс уменьшения неровности границ объектов путем подбора оттенка пикселов, смежных с пикселами, определяющими линию границы объекта. См. также искажение.
сглаживание
Свойство объектов-сетей, управляющее степенью закругленности объекта. Чем выше степень сглаживания, тем больше граней или тем выше тесселяция.
сегментация облаков точек
Процесс определения групп точек в облаке, представляющих различные поверхности. Происходит в ходе индексации файлов сканирования в Autodesk ReCap. AutoCAD распознает плоские и цилиндрические сегменты при выполнении объектной привязки в облаке точек или извлечении из него геометрических объектов.
сегмент штурвала
Участок поверхности штурвала, выделенный для конкретного инструмента навигации или ориентации.
секущие плоскости
Границы, определяющие или подрезающие поле вида.
Сетевой примитив
Базовые объекты-сети (параллелепипед, конус, цилиндр, пирамида, клин, шар и тор), определяемые многогранными, а не сглаженными поверхностями. (СЕТЬ)
сетка
Область, покрытая точками или отрезками с равными интервалами между ними, облегчающая построение чертежа. Шаг сетки можно регулировать. Сетка никогда не выводится на печать. (СЕТКА) См. также лимиты сетки.
сетка шаговой привязки
Невидимая сетка, блокирующая курсор в указанном промежутке, который может быть разным для направленийX и Y. Шаг привязки может быть не равен интервалу видимой на экране сетки, контролируемому независимо командой СЕТКА. (ШАГ)
сеть
Тесселированный, или разбитый на элементы объект, определяемый с помощью граней, ребер и вершин. Сеть можно сгладить для получения более скругленного внешнего вида, а можно наложить сгибы, чтобы подчеркнуть ребра.
сечение
Проекционный вид, отображающий скрытые внутренние детали, будто вид чертежа, из которого он был получен, разрезан.
система координат LL84
Обычная система координат на основе широты и долготы, в которой широта и долгота принимают значения от -90 до 90 градусов. Долгота равна 0 градусов на начальном меридиане (Гринвич, Англия) и принимает значения от -180 до 180. Широта равна 0 градусов на экваторе и принимает значения от -90 до 90.
система координат или опорная система координат
Трехмерная система координат, используемая при геопозиционировании, состоит из проекции карты и базы отсчета. Существуют различные типы систем координат: географические, проекционные и др. Для системы координат всегда указываются единицы измерения.
Система координат проекта
Особая система координат AutoCAD, используемая при геопозиционировании, обеспечивает гибкость выбора различных единиц измерения, точки ввода и ориентации, отличных от тех, которые заданы системой координат (СК).
Аналогично команде, оно управляет эксплуатационными параметрами продукта, включая режимы, размеры и лимиты. Системные переменные, доступные только для чтения (например, DWGNAME), не могут изменяться напрямую.
следящее меню
Ряд кнопок, связанных со штурвалами, которые следуют за курсором во время его перемещения.
слежение
Способ определения положения некоторой точки относительно других точек чертежа.
слияние
В таблицах - группа смежных ячеек, объединенных в одну ячейку.
снимок
Сохраненный вид, который впоследствии можно восстановить по имени или с помощью Аниматора движения. Снимок может содержать статическую миниатюру сохраненного вида или данные о движении камеры, которое можно воспроизвести в форме анимации.
снятие зависимостей
Возможность временно игнорировать зависимости во время редактирования геометрии. После редактирования геометрии зависимости либо удаляются, либо сохраняются. Это зависит от того, остается ли данная зависимость допустимой для измененной геометрии.
совпадающая ручка
Ручка, общая для нескольких объектов.
создание эскизного вида
Состояние в виде пространства модели для редактирования и наложения зависимостей на линию сечения или границы выносного элемента.
сопоставление слоев
Отображение имеющихся слоев в слои, заданные в стандарте оформления. Стандарты регулируют именование слоев и их свойства. Также называется соответствием слоев.
составное тело
Тело, созданное на основе двух или более отдельных тел. (ОБЪЕДИНЕНИЕ, ВЫЧЕСТЬ, ПЕРЕСЕЧЕНИЕ)
состояние видимости
В динамическом блоке - настраиваемое свойство, позволяющее отображать во вхождении блока только выбранную геометрию. (БЛОКСОСТВИД)
состояние чертежа
Набор заданных значений, определяющий функциональные свойства чертежа и/или среды чертежа в заданный период времени, например, во время записи макроса операции или перед воспроизведением макроса операции.
сохранение в исходный чертеж
Обновление объектов исходного чертежа внешней ссылки или определения блока после того, как были отредактированы их вхождения.
спектр
При фотореалистичном захвате спектр — это функция, предназначенная для сопоставления цветов карты с интенсивностью облака точек, что помогает различить уровни интенсивности в сложных облаках точек. См. также интенсивность.
спираль
Открытая 2D или 3D спираль. (СПИРАЛЬ)
список вкладки
Раскрывающийся список, появляющийся только если вкладки файла занимают больше доступного пространства, чем имеется в окне чертежа. В этом случае появляется кнопка списка вкладки.
сравниваемый чертеж
Файл чертежа, выбранный для сравнения с текущим чертежом с помощью функции сравнения файлов DWG.
степень сглаживания
Свойство, назначаемое объекту-сети для управления количеством сглаживаемых ребер объекта. Установка более высоких уровней означает большее число граней и повышенную гладкость.
стиль грани
Настройка визуального стиля, определяющая тонирование грани.
стиль печати
Свойство объекта, задающее его вид при вычерчивании (цвет, размывание, оттенки серого, присвоения перьев, прозрачность, тип и вес линии, торцы и соединения, способ заливки). Прикладывается только в процессе печати.
стиль таблицы
Стиль форматирования и структуры таблицы. В стиль таблицы входит как минимум три стиля ячеек.
стиль ячеек
Стиль форматирования ячеек таблицы.
столбец (таблица)
Набор ячеек таблицы, прилегающих друг по высоте таблицы. Ширина одного столбца соответствует одной ячейке.
сторонний объект
Тип объектов, созданных в приложениях ObjectARX и обладающих обычно более специализированными функциями по сравнению со стандартными объектами. К сторонним объектам относятся параметрические тела (AutoCAD Mechanical Desktop), интерактивные (с интеллектуальными функциями) обозначения дверей (AutoCAD Architecture), объекты-многоугольники (AutoCAD Map 3D) и объекты — ассоциативные размеры (AutoCAD и AutoCAD LT). См. также прокси-объект и адаптер объектов.
строка (таблица)
Набор ячеек таблицы, прилегающих друг по ширине таблицы. Высота одной строки соответствует одной ячейке.
таблица
Прямоугольный массив ячеек, содержащих текстовые объекты или блоки. В архитектуре и строительстве таблицу часто называют спецификацией, и в ней содержится информация о материалах, необходимых для возведения проектируемого здания. В обрабатывающей промышленности таблицы часто называют "спецификациями". (ТАБЛИЦА)
таблица выбора
Определяет и указывает значения свойств для динамического блока. Указывает значения свойств для вхождения динамического блока в зависимости от манипулирования блоком в чертеже. (БЛОКТАБЛВЫБ)
таблица обозначений
См. таблица определений и таблица определений блоков.
таблица определений (обозначений)
Область неграфических данных в файле чертежа, в которой хранятся определения блоков, размерные стили, слои и другие именованные объекты. См. также именованные объекты.
Неграфические данные файла чертежа, в которой хранятся определения блоков. Иногда называется таблицей обозначений блоков или таблицей блоков. См. также именованный объект.
таблица свойств блока
Таблица, позволяющая пользователям присваивать различные значения набору свойств для определения блока. В будущем заменит свойства поиска .
таблица стилей печати
Набор стилей печати. Стили печати заносятся в таблицу; к объектам они применяются только после назначения таблицы листу или видовому экрану.
твердотельный примитив
Основные 3D-формы, такие как параллелепипед, клин, конус, цилиндр, сфера, тор и пирамида.
тег атрибута
Идентифицирующее имя, данное атрибуту, которое используется при извлечении данных из чертежа. См. также определение атрибута, подсказка атрибута и значение атрибута.
тег поиска
Заданное пользователем ключевое слово для поиска команд в обозревателе меню для продуктов под управлением Windows.
текстовый стиль
Именованный, сохраненный набор установок, определяющий вид текстовых символов, например, растянутых, сжатых, наклоненных, зеркально отображаемых или расположенных вертикально в столбце.
текстура
Проецирование изображения образца поверхности определенного материала (рисунок ткани) на поверхность заданного объекта (стул).
Постоянно действующий режим объектной привязки, который применяется к последующему выбору объектов. (ПРИВЯЗКА) См. также режим объектной привязки и подавление объектной привязки.
текущий чертеж
Файл чертежа, открытый в программе, на который направлены все команды и операции, задаваемые пользователем.
тело
Объект, представляющий общий 3D-объем объекта, например цилиндр.
тело или поверхность сдвига
Тело или поверхность, очертания которых получены в результате сдвига заданного контура (объект сдвига) вдоль заданной траектории. (СДВИГ)
тени трассировки луча
Способ, используемый модулем визуализации для получения теней. Функция "Отслеживание лучей" отслеживает путь лучей, исходящих из источника света. Тени появляются в тех местах, где распространению лучей препятствуют объекты. Тени трассировки лучей имеют резкие границы.
тип линий
Внешний вид отрезка или кривой. Именно благодаря этому свойству, например, непрерывная линия отличается от прерывистой. Также называется начертанием линий. (ТИПЛИН)
точка
1. Местоположение в 3D-пространстве, заданное значениями координат X, Y и Z. 2. Объект, состоящий из одной точки в системе координат. (ТОЧКА)
точка зависимости
Точка на объекте, на которую может быть наложена геометрическая или размерная зависимость (например, конечная точка или точка вставки).
точка обзора (AutoCAD)
Точка в трехмерном пространстве, из которой рассматривается модель. (3DОРБИТА, ДВИД, ТЗРЕНИЯ) См. также вид и видовой экран.
точка обзора (AutoCAD LT)
Точка в трехмерном пространстве, из которой рассматривается модель. (ТЗРЕНИЯ) См. также вид и видовой экран.
точки аппроксимации
Точки, задающие вид B-сплайна, который может отклоняться от них на величину, заданную допуском аппроксимации. См. также определяющие точки и точки интерполяции.
точки интерполяции
Точки, задающие вид B-сплайна и принадлежащие ему. См. также точки аппроксимации и определяющие точки.
Определяет траекторию или цель камеры. Траектория может представлять собой отрезок, дугу, эллиптическую дугу, окружность, полилинию, трехмерную полилинию или сплайн.
трассировка лучей
Модуль визуализации генерирует отражения и преломления. Функция "Отслеживание лучей" отслеживает путь лучей, исходящих из источника света. Возникающие при этом отражения и преломления лучей точны с физической точки зрения.
тройка осей
Значок с изображением осей X, Y и Z, используемый для задания точки обзора (направления взгляда) в чертеже без отображения чертежа. (ТЗРЕНИЯ)
угловой размер
Размер для углов и дуговых сегментов, включающий размерную дугу, текст, выносные линии и выноски. (РЗМУГЛОВОЙ)
угловые единицы
Единицы измерения углов. Углы могут измеряться в десятичных градусах, градусах-минутах-секундах, градах и радианах.
угол поворота сетки привязки
Угол, на который повернута сетка привязки.
узел
Тип объектной привязки, который находит объекты-точки, точки определения размеров и исходные точки текста.
узел выбора
Особый тип узла в дереве операций, предназначенный для выбора объектов.
узел значений
Узел операций особого типа, предназначенный для обработки запросов на ввод данных пользователем и хранения значения, которое введено в процессе записи макроса операции.
узловая параметризация
Настройка, которая влияет на форму сплайна по определяющим точкам, который представляет собой один из способов вычисления, определяющих, как соединяются составные кривые между последовательными определяющими точками сплайна. (системная переменная SPLKNOTS).
указание точек
указатель
Курсор на экране монитора. Его текущая позиция определяет положение наносимой текстовой и графической информации. См. также курсор в форме перекрестья.
указатель текущего положения
При геопозиционировании в пространство модели временно помещается синяя булавка, указывающая текущее положение устройства. Концентрический круг у ее основания обозначает погрешность местоположения. Для отображения указателя текущего положения необходимо включить датчики местоположения.
управляющие вершины (УВ)
Основной способ создания NURBS-поверхностей или сплайнов. Эти точки аналогичны ручкам, при перетаскивании которых изменяется форма объекта.
управляющий контур
Набор управляющих точек, соединенных линейными сегментами. Используется как механизм управления формой B-сплайна. Вывод управляющего контура обеспечивает более наглядное представление для визуального контроля за отклонением сплайна от его определяющих точек. Для отображения и скрытия управляющих рамок необходимо выполнить команды УВПОКАЗАТЬ и УВСКРЫТЬ.
управляющий размер
Параметрический размер, определяющий размер геометрического объекта и изменяющий размер объекта при изменении данного значения.
уточнение
Для четырехкратного увеличения количества граней объекта-сети при восстановлении базовой степени сглаживания. Кроме того, можно уточнить определенные грани сети, не прибегая к восстановлению базовой степени сглаживания объекта. (СЕТЬУТОЧНИТЬ)
файл CTB
Обозначение файла таблицы цветозависимых стилей печати. Стили печати и их параметры, определяемые соответствием цветов.
файл PC3
Частный файл конфигурации плоттера. Содержит параметры печати, включая выбор драйвера и модели устройства, выбор порта для вывода на печать и различные сведения для конкретного устройства печати. Однако в этот набор параметров не входят пользовательские настройки плоттера и сведения о нестандартном формате листа. См. также файл PMP, файл STB и файл CTB.
файл PMP
Plot Model Parameter. Файл, содержащий пользовательские сведения о калибровке плоттера и форматах листа. Связан с файлом конфигурации плоттера.
файл STB
Файл таблицы стилей печати. Содержит стили печати и их параметры.
файл адаптации
Файл на основе XML, такой как acad.cuix или acadlt.cuix, в котором хранятся данные адаптации. Файл адаптации можно изменить при помощи редактора адаптации интерфейса пользователя (Windows) или диалогового окна «Адаптация» (Mac). Файлы CUIx заменяют файлы MNU, MNS и MNC, которые использовались для определения параметров меню в более ранних версиях. Файлы CUIx и CUI не являются взаимозаменяемыми для Mac и Windows.
файл вывода атрибутов
Текстовый файл, в который выводятся значения атрибутов. Содержание и формат данного файла определяются с помощью файла шаблона вывода атрибутов. См. также файл шаблона извлечения атрибутов.
файл макроса операции
Файл, в котором хранятся все операции, содержащиеся в макросе операции. Имена файлов макросов операции имеют расширение ACTM.
файл сценария
Набор команд программы, выполняемых последовательно с помощью команды ПАКЕТ. Пакетные файлы создаются вне программы с помощью текстового редактора, сохраняются в текстовом формате и записываются во внешний файл с расширением SCR.
файл частичной адаптации
Любой файл АПИ, который не определен как основной файл АПИ. В операционной системе Windows частичные файлы АПИ можно загружать и выгружать по мере необходимости во время сеанса работы с чертежом.
файл шаблона вывода атрибутов
Текстовый файл, в котором определяется, какие данные атрибутов извлекаются и как они форматируются при записи в файл извлечения атрибутов. См. также файл извлечения атрибутов.
файл шаблона чертежа (DWT)
Файл чертежа с заранее заданными значениями для новых чертежей, например acad.dwt, acadlt.dwt, acadiso.dwt или acadltiso.dwt. Любой файл чертежа может быть сохранен как файл DWT. См. также начальная среда.
фасета
Треугольный или четырехугольный участок 3D объекта-сети. Сглаживание объекта-сети приводит к увеличению количества фасет.
Плавная замкнутая кривая, например окружность. Вершина такой кривой касается объекта, поэтому при изменении кривой возможно образование точек излома. См. также периодическая кривая.
Плавная замкнутая поверхность, например цилиндр. Вершина такой кривой касается объекта, поэтому при изменении поверхности возможно образование точек излома. См. также периодическая поверхность.
фильтры
См. фильтры координат.
фильтры точек
фильтры точек X,Y,Z
финальная сборка
Необязательный дополнительный шаг при расчете общего освещения. Применение фотонной схемы для вычисления общего освещения может приводить к возникновению дефектов визуализации, таких как темные углы и низкочастотные колебания освещения. Подобные дефекты можно частично или полностью подавить, включив финальную сборку, которая увеличивает число лучей, используемых при обсчитывании эффекта общего освещения. Финальная сборка значительно увеличивает продолжительность процесса визуализации. Он наиболее удобен для сцен с общим диффузным освещением и меньше подходит для сцен с яркими точкам отражённого освещения. Финальная сборка включается на палитре «Дополнительные параметры визуализации». См. также общее освещение.
фокусное расстояние
Определяет увеличительные свойства объектива камеры. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем ближе поле зрения.
Формат файлов шаблонов для Интернет-публикаций чертежей.
фотометрическое освещение
Фотометрическим называется физически правильное освещение. При физически правильном освещении затухание происходит пропорционально квадрату расстояния от источника. Фотометрия - это наука об измерении видимого света по воспринимаемой яркости.
фотонная карта
Способ создания эффектов отражённого освещения для общего освещения, используемый модулем визуализации. При расчёте отражённого освещения устройство визуализации отслеживает фотоны, испускаемые источником света. Фотон проходит через модель, отражаясь или передаваясь от объекта, пока не достигнет диффузной поверхности. После этого параметры фотона сохраняются в фотонной схеме.
фотореалистичная визуализация
Визуализация с получением изображений фотографического качества.
фут-кандела
Американская единица измерения освещенности (обозначение: fc). Лм/фут^2.
хвостовая точка выноски
Часть линии выноски, соединенная с аннотацией.
цвет неба
Это цвет фона в области чертежа при включённом перспективном проецировании. Он отображается изменением цвета между дальним (ближайшим к горизонту) и ближним (ближайшим к зрителю) планами неба. См. также нулевая плоскость.
цвет отражения
Цвет блика на освещенном материале. Также называется цветом блика.
цвет рассеянного света
Цвет, отражаемый объектом, когда он подсвечивается только рассеянным, но не прямым светом. Рассеиваемый цвет - это цвет тех частей объекта, которые находятся в тени.
цель камеры
Определяет рассматриваемую точку: координаты центра вида.
цепочка операций
В описании динамического блока свойство параметров точки, линии, круга, координат XY и вращения. Если для параметра установлено значение "Да", изменение операции, содержащей параметр из набора объектов для операции, запускает все операции, связанные с этим параметром. Это аналогично редактированию параметра во вхождении блока с помощью ручек или настраиваемых свойств.
циклическая внешняя ссылка
Внешняя ссылка, которая явно или неявно ссылается сама на себя. Ссылки, создающие цикличность, игнорируются.
цифровая подпись
Зашифрованный цифровой код, добавленный в файл и обеспечивающий подлинность цифровых сообщений, документов и программ, а также отсутствие в них изменений.
чертеж по умолчанию
См. начальная среда.
чувствительность выбора
Возможность определить точку вращения для переориентации модели на основе текущего выбора.
шероховатость
Имитирует отражение света от грани. При большом значении шероховатости объект выглядит неблестящим или шероховатым (наждачная бумага/ковер) При малом значении шероховатости объект получается блестящим (металлы, некоторые пластмассы).
шрифт
Набор символов - букв, цифр, знаков препинания и специальных символов, характеризующийся пропорцией и внешним видом.
штурвал
Ссылка на один из элементов пользовательского интерфейса, которые образуют штурвалы для программных продуктов под управлением Windows. См. также штурвалы.
Штурвалы
Набор инструментов, содержащий инструменты двумерной и (для AutoCAD) трехмерной навигации.
экземпляр блока
См. вхождение блока.
электронный набор чертежей
Электронный аналог набора чертежей, распечатанных на бумаге. Электронный набор чертежей можно получить, опубликовав чертежи в многостраничном файле DWF.
эскиз быстрого просмотра
Миниатюра чертежа, листа или пространства модели, отображаемая с помощью инструментов быстрого просмотра.
яркость
Интенсивность света, отраженного от поверхности. Это мера воспринимаемой яркости или затемненности поверхности.
ячейка
Наименьшая доступная область таблицы.
Была ли эта информация полезной?
