Указание положения точки с помощью вспомогательных точек.
При появлении запроса на указание точки ввести ОТСЛЕЖИВАНИЕ
Отслеживание включает режим "Орто" и может использоваться с режимом "Шаг".
При появлении запроса на указание точки ввести ОТСЛЕЖИВАНИЕ, ОТС или СЛ.
При отслеживании задается множество вспомогательных точек, каждая из них смещена относительно предыдущей. Так, путем задания множества временных направлений и расстояний можно определить положение новой точки. Для определения положения каждой временной точки можно воспользоваться методом направление-расстояние. В этом случае следует вначале переместить курсор в нужном направлении, а затем ввести численное значение расстояния.
Кроме того, средство отслеживания позволяет установить новую точку методом комбинирования значений X и Y двух заданных точек. Эти две точки можно указывать в любой последовательности, в зависимости от направления курсора после первой точки. Если используется метод "направление-расстояние", расстояние откладывается в направлении текущего положения курсора. Координатные фильтры комбинируют в одну точку значения X, Y и Z из разных точек. Ввод относительных координат задает положение точки относительно последней введенной точки.
Для получения доступа к средствам отслеживания, нажать клавишу SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажать правую кнопку мыши для отображения контекстного меню привязки объекта.
