Извлечение линий сечения из диалогового окна облака точек
ОБЛТОЧСЕЧЕНИЕИЗВЛ (команда) найти
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Извлечь
Создание линий или 2D-полилиний вдоль предполагаемого пересечения облака точек и секущей плоскости.
Все сечение
Создание линий или 2D-полилиний вдоль пересечения облака точек и секущей плоскости, включая внутренние области.
Только периметр
Создание линий или 2D-полилиний вдоль пересечения периметра облака точек и секущей плоскости.
Геометрия вывода
Задание слоя, цвета и типа объекта извлеченной геометрии.
Слой
Задание слоя извлеченной геометрии.
Цвет
Задание цвета извлеченной геометрии.
Линия
Плоские поверхности извлекаются как линейные объекты. Криволинейные поверхности извлекаются как сегментированные 2D-полилинии.
2D полилинии
Плоские поверхности извлекаются как 2D-полилинии.
Ширина полилиний
Указание ширины 2D-полилиний, извлекаемых из облака точек.
Максимальное количество точек для обработки
Ограничение числа обрабатываемых точек и определение времени, необходимого для извлечения геометрии.
Допуски извлечения
Мин. длина отрезка
Минимальная длина сегмента для созданных линий и 2D-полилиний. Можно ввести значение или указать две точки.
Допуск соединительных линий
Соединение конечных точек соседних извлеченных линейных сегментов, если расстояние между ними меньше заданного значения. Можно ввести значение или указать две точки.
Допуск коллинеарного угла
Определение максимального отклонения угла перед разделением извлеченной линии или 2D-полилинии на сегменты. При использовании большого значения, как правило, создается меньше длинных линий.
Просмотр результатов
Предварительный просмотр результата до завершения извлечения. Функция позволят скорректировать настройки и сразу просмотреть внесенные изменения.
Создать
Отображение извлеченной геометрии. Можно принять извлеченную геометрию, вызвать диалоговое окно, чтобы изменить выбранные параметры, или отменить извлечение геометрии.
