Дуги
Для построения дуги задаются различные комбинации центра, начальной и конечной точек, радиуса, угла, длины хорды и направления.
По умолчанию дуги рисуются в направлении против часовой стрелки. Чтобы нарисовать дугу в направлении по часовой стрелке, необходимо перетаскивать курсор, удерживая нажатой клавишу CTRL.
Построение дуг по трем точкам
Имеется возможность построения дуги путем задания трех точек. В следующем примере начальная точка дуги совпадает с конечной точкой отрезка. Вторая точка дуги привязана к средней окружности.
Выберите вкладку "Главная" > панель "Рисование" > раскрывающееся меню "Дуга" > "3 точки". найти
Построение дуги по началу, центру и концу
Имея начальную точку, центр и третью точку, которая определяет конечную точку, можно построить дугу.
Расстояние между начальной точкой и центром определяет радиус. Конечная точка определяется линией из центра, проходящей через третью точку.
Различные параметры позволяют указать вначале начальную точку, а затем центральную, или наоборот.
Выберите вкладку "Главная" > панель "Рисование" > раскрывающийся список "Дуга" > "Начало, центр, конец". найти
Выберите вкладку «Главная» > панель «Рисование» > раскрывающийся список «Дуга» > «Центр, начало, конец». найти
Построение дуги по началу, центру и углу
Построить дугу можно с помощью начальной точки, центральной точки и центрального угла.
Расстояние между начальной точкой и центром определяет радиус. Другой конец дуги определяется с помощью задания центрального угла, в котором в качестве вершины используется центр дуги.
Положение конечной точки определяется центральным углом. Если же известны начало и конец, но неизвестен центр дуги, следует воспользоваться методом "Начало, конец, угол".
Выберите вкладку «Главная» > панель «Рисование» > раскрывающийся список «Дуга» > «Начало, центр, угол». найти
Выберите вкладку «Главная» > панель «Рисование» > раскрывающийся список «Дуга» > «Центр, начало, угол». найти
Выберите вкладку «Главная» > панель «Рисование» > раскрывающийся список «Дуга» > «Начало, конец, угол». найти
Построение дуги по началу, центру и длине хорды
Построить арку можно с помощью начальной точки, центра и длины хорды.
Расстояние между начальной точкой и центром определяет радиус. Другой конец дуги определяется с помощью задания длины хорды между начальной и конечными точками дуги.
Длина хорды определяет центральный угол дуги.
Выберите вкладку «Главная» > панель «Рисование» > раскрывающийся список «Дуга» > «Начало, центр, длина». найти
Выберите вкладку «Главная» > панель «Рисование» > раскрывающийся список «Дуга» > «Центр, начало, длина». найти
Построение дуги по начальной точке, конечной точке и углу
Построить дугу можно с помощью начальной точки, конечной точки и центрального угла.
Центральный угол между конечными точками дуги определяет центр и радиус дуги.
Построение дуги по началу, концу и направлению
Построить дугу можно, имея начальную точку, конечную точку и направление касательной в начальной точке.
Направление касательной можно задать с помощью указания точки на требуемой касательной линии или с помощью задания угла. Можно определить, какая конечная точка управляет касательной, изменив порядок, заданный для двух конечных точек.
Построение дуги по началу, концу и радиусу
Построить дугу можно с помощью начальной точки, конечной точки и радиуса.
Направление прогиба дуги определяется порядком задания ее конечных точек. Радиус можно задать с помощью ввода значения или с помощью указания точки на определенном расстоянии от центра.
Выберите вкладку «Главная» > панель «Рисование» > раскрывающийся список «Дуга» > «Начало, конец, радиус». найти
Выберите вкладку «Главная» > панель «Рисование» > раскрывающийся список «Дуга» > «Начало, конец, направление». найти
Построение смежных касательных дуг и отрезков
Сразу после построения дуги можно приступить к созданию касательной к дуге в ее конечной точке. Далее потребуется задать только длину отрезка.
Сразу же после создания отрезка или дуги можно построить дугу, касательную в конечной точке. Для этого вызовите команду ДУГА и нажмите клавишу Enter в ответ на запрос "Начальная точка". От пользователя в данном случае требуется задать только конечную точку создаваемой дуги.
