Диалоговое окно "Сохранить в PDF"
При создании файла PDF задание параметров файла, например имени и папки.
ЭКСПОРТПДФ (команда) найти
При экспорте чертежа в файл PDF отображается диалоговое окно "Сохранить в PDF". В этом диалоговом окне можно задать имя и расположение файла. Кроме того, в этом окне можно изменить качество PDF, параметры листа и настройки печати штемпеля.
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Набор параметров PDF
Назначение параметров экспорта в PDF для набора значений, предварительно настроенных для конкретных целей, которые, как правило, обозначены именем набора параметров. Наборы параметров представляют собой файлы конфигурации плоттера (файлы PC3), которые содержат настройки для создания файлов PDF.
Опции
Открытие диалогового окна "Экспорт в PDF", в котором можно изменить следующие настройки: качество файла PDF, параметры визуализации шрифтов и возможность включения и отключения слоев в файле PDF.
Элементы управления выводом
По завершении открыть в программе просмотра
Когда этот параметр выбран, файл PDF после завершения экспорта будет открыт в принятой по умолчанию программе просмотра.
Добавить штемпель
Определение того, необходимо ли включать в файл PDF пользовательскую информацию, например имя чертежа, дату и время, а также масштаб при печати. Чтобы отредактировать отметку, нажмите кнопку "Отметка чертежа" для вывода диалогового окна "Отметка чертежа".
Точность
Указание числа десятичных знаков для линейных величин и переопределение настроек разрешения для растрового изображения и градиента, заданных в разделе "Параметры".
Экспорт
Указание части чертежа, подлежащей экспорту. Находясь в пространстве листа, можно выбрать текущий лист или все листы. Находясь в пространстве модели, можно выбрать объекты, отображаемые в настоящий момент, чертеж в его границах или какую-либо область чертежа.
Кнопка выбора окна
Указание области окна для экспорта из пространства модели путем определения прямоугольной области по двум точкам на диагонали.
Параметры страницы
Выбор настроек Диспетчера параметров листов или их переопределение. Некоторые настройки в Диспетчере параметров листов повторяются в диалоговом окне "Параметры экспорта в PDF", которое отображается при нажатии кнопки "Параметры". Настройки в диалоговом окне "Параметры экспорта в PDF" имеют приоритет над настройками в Диспетчере параметров листов.
Переопределение параметров листа
Переопределение настроек листа, например формата, ориентации, назначений пера и масштаба печати. Эта кнопка доступна только при выборе параметра "Переопределить" в поле "Параметры листа".
