Вкладка "Слежение" (диалоговое окно "Режимы рисования")
Управление параметрами отслеживания.
РЕЖИМРИС (команда)
Прим.: Вкладка "3D-объектная привязка" отсутствует в AutoCAD LT.
Список параметров
Полярное отслеживание вкл
Ограничение перемещения курсора указанными полярными углами. (системная переменная AUTOSNAP)
Полярные углы
Задание углов выравнивания линий полярного отслеживания. (системная переменная POLARANG)
Шаг углов
Задание шага (приращения) углов, используемых для генерации линий полярного отслеживания. (системная переменная POLARANG)
Можно ввести любое значение угла или выбрать из списка значение угла 90, 45, 30, 22.5, 18, 15, 10 или 5 градусов.
Дополнительные углы
Здесь можно задать дополнительные значения углов полярного отслеживания. (системные переменные POLARMODE и POLARADDANG)
Прим.: Дополнительные углы задаются абсолютным значением, а не как приращение.
Список значений углов
При выборе параметра "Дополнительные углы" выводится список доступных значений дополнительных углов. Для добавления новых значений углов выбрать "Новый". Для удаления существующих значений углов выбрать "Удалить". (Системная переменная POLARADDANG)
Новый
Добавление нового угла в список (всего до 10 значений).
Прим.: Прежде чем добавить угол, значение которого имеет дробную часть, необходимо соответствующим образом установить системную переменную AUPREC. Например, если значением переменной AUPREC является 0 (значение по умолчанию), все дробные углы округляются до ближайшего целого числа.
Удалить
Удаление выбранных дополнительных углов.
Объектное отслеживание
Управление объектным отслеживанием.
Только ортогонально
В процессе объектной привязки линии отслеживания рисуются только в ортогональных направлениях (т. е. горизонтально и вертикально). (Системная переменная POLARMODE)
По всем полярным углам
Применение параметров полярного отслеживания к объектному отслеживанию. При использовании полярного отслеживания перемещение курсора происходит от точки объектной привязки под углами выравнивания. (Системная переменная POLARMODE)
Прим.: Включение и отключение полярного и объектного отслеживания можно также выполнять с помощью кнопок ОТС-ПОЛЯР и "Объектное отслеживание" в строке состояния.
Отсчет полярных углов
Задание исходного направления, от которого отсчитываются углы линий отслеживания.
Абсолютно
От нулевого направления текущей ПСК.
От последнего сегмента
От направления, определяемого последним построенным сегментом.
