Диалоговое окно "Параметры нормоконтроля"
Установка дополнительных параметров для диалоговых окон "Настройка стандартов" и "Нормоконтроль".
СТАНДАРТЫ (команда) найти: Параметры
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Параметры уведомлений
Здесь задаются параметры уведомлений о нарушениях стандартов.
Отменить уведомления о стандартах
Выбор этой опции отключает уведомления о нарушениях стандартов и об отсутствии файлов стандартов.
Предупреждать при нарушениях стандарта
Выбор этой опции включает уведомления о нарушениях стандартов в текущем чертеже. При нарушении стандарта отображается предупреждение, (системная переменная STANDARDSVIOLATION)
в котором сообщается, сколько нестандартных объектов было создано или отредактировано во время работы с чертежом. После вывода предупреждения можно исправить нарушение стандарта или проигнорировать его.
Для чертежей, использующих сценарии и процедуры LISP, данное предупреждение не отображается до тех пор, пока не завершено выполнение сценария или процедуры.
Отображать значок стандартов в строке состояния
Отображение в строке состояния значка при открытии файла, связанного с файлом стандартов, а также при создании и редактировании нестандартных объектов. (системная переменная STANDARDSVIOLATION)
Здесь задаются параметры исправления нестандартных свойств или игнорирования нарушений.
Автоматически исправлять нестандартные свойства
Управляет режимом автоматического исправления не соответствующих стандартам объектов, если существует наиболее предпочтительная замена. Автоматическая замена происходит только в случаях, когда нестандартный объект имеет имя, совпадающее с именем обладающего другими свойствами стандартного объекта.
В этом случае свойства стандартного объекта назначаются объекту, который не соответствовал стандартам. После проверки чертежа количество исправленных нарушений стандартов отображается в окне предупреждения.
Данный параметр устанавливается для всех систем и применяется для всех проверяемых чертежей.
Показывать проигнорированные нарушения
Управление режимом отображения ошибок, помеченных как игнорируемые. Если этот параметр активен, нарушения стандартов, помеченные как игнорируемые, все равно отображаются на экране при проверке текущего чертежа.
Предпочтительно использовать для замены
Перечень файлов стандартов, на основе которых по умолчанию выбирается рекомендуемое исправление в списке "Заменить на" диалогового окна "Нормоконтроль".
Если имеется рекомендуемое исправление (помеченное "галочкой"), по умолчанию выбирается именно рекомендуемое исправление, независимо от выбранного в этом поле файла. Если рекомендуемое исправление не найдено, и выбран файл стандартов (DWS), выбирается первое исправление из выбранного файла стандартов. Если для данной опции выбрано значение "Нет" и рекомендуемое исправление отсутствует, для замены ничего не выбирается.
