Диалоговое окно "Создание сечения/уровня"
Сохранение 2D- и 3D-сечений как блоков.
СЕКПЛОСКОСТЬВБЛОК (команда) найти
Указывает параметры отображения сохраняемых и повторно используемых поперечных сечений.
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Секущая плоскость
Выберите секущую плоскость
Закрытие диалогового окна, позволяющее выбрать изменяемую секущую плоскость или выполнить сохранение в форме блока.
2D/3D
2D сечение/уровень
Создание и сохранение или вставка блока, представляющего 2D поперечное сечение.
3D сечение
Создание и сохранение или вставка 3D блока среза.
Скрыть/показать дополнительные параметры
Управление отображением исходной геометрии, назначения и параметров сечений.
Геометрия источника
Включить все объекты
Включение всех 3D-объектов (3D-тел, поверхностей и областей) в чертеж, в том числе объектов внешних ссылок и блоков.
Выбрать объекты для включения
Можно вручную выбрать 3D-объекты (3D-тела, поверхности, сети и области), из которых требуется создать сечение.
С выбором объектов
Временное закрытие диалогового окна с целью выбора объектов для создания сечения. По завершении выбора объектов нажмите клавишу ENTER, чтобы восстановить отображение диалогового окна "Создание разреза/фасада".
Выбрано объектов
Вывод информации о количестве выбранных объектов.
Размещение
Вставить как новый блок
Вставка созданного сечения в текущий чертеж в качестве блока.
Заменить существующий блок
Замена существующего в чертеже блока на вновь созданное сечение.
Выбор блока
Временное закрытие диалогового окна при выборе блока чертежа для замены. По завершении выбора блока нажмите клавишу Enter, чтобы восстановить отображение диалогового окна "Создание разреза/фасада".
Экспортировать в файл
Сохранение сечения во внешний файл.
Имя файла и путь
Задание полного пути к файлу, в котором требуется сохранить сечение.
Параметры сечения
Отображает диалоговое окно "Параметры сечения".
Создать
Создание сечения.
