Ограничение перемещения курсора определенными интервалами.
Отображаются следующие запросы.
Включает режим "Шаг" и устанавливает заданное значение интервала.
Включение режима привязки на основе параметров сетки привязки.
Отключает режим шаговой привязки; параметры привязки при этом сохраняются.
Позволяет задавать различные интервалы шаговой привязки по X и по Y.
Если выбрать "Да", устанавливается старое поведение. Курсор привязывается к сетке шаговой привязки в течение всего времени.
Если выбрать "Нет", устанавливается современное поведение. Курсор привязывается к сетке шаговой привязки, только когда выполняется операция.
Позволяет задавать стандартный и изометрический стиль шаговой привязки.
Установка прямоугольной сетки шаговой привязки, параллельной плоскости XY текущей ПСК. Ячейка может иметь разные размеры по X и Y.
Значение шага привязки.
Позволяет задать ширину ячейки сетки, отличную от ее высоты.
Установка сетки изометрической привязки, в которой положения привязки изначально располагаются под углами 30 и 150 градусов. В случае изометрической привязки параметр "Аспект" не может принимать разные значения. Линейчатая сетка не совпадает с изометрической сеткой привязки.
Команда ISOPLANE устанавливает, лежит ли перекрестье курсора в верхней (углы 30 и 150 градусов), левой (углы 90 и 150 градусов) или правой (углы 30 и 90 градусов) изометрической плоскости.
Задание типа привязки - полярная или прямоугольная. Этот параметр также контролируется системной переменной SNAPTYPE .
