Присваивает имя, выполняет размещение и определяет точку вставки, масштаб и угол поворота вставляемых подложек DGN.
ДГНВСТАВИТЬ (команда) найти:
Отображаются следующие параметры.
Указание файла DGN, выбранного для вставки.
Вызов диалогового окна "Выбор файла внешней ссылки" (стандартное окно выбора файлов).
Вывод на экран всех моделей, найденных в файле DGN. Если файл DGN содержит только одну модель, эта модель заносится в список.
Если файл DGN содержит несколько моделей, то выбрать для вставки можно только одну из них. По умолчанию выбирается модель, стоящая в списке первой.
Приведение единиц чертежа файла DWF в соответствие с основными и вспомогательными единицами, заданными в файле DGN. Например, если в файле DGN в качестве основной единицы принят метр, а в качестве вспомогательной — миллиметр, а пользователю необходимо, чтобы в файле DWG основными единицами были миллиметры, вспомогательные единицы следует выбрать в диалоговом окне "Вставка подложки DGN".
Приведение единиц чертежа DWG в соответствие основным единицам файла DGN.
Приведение единиц чертежа DWG в соответствие вспомогательным единицам файла DGN.
Выбор полного (абсолютного) пути к файлу, относительного пути к файлу DGN, варианта "Путь отсутствует" или имени файла DGN (файл DGN должен быть помещен в ту же папку, в которой находится файл текущего чертежа).
По умолчанию выбран параметр «Относительный путь». Используйте системную переменную REFPATHTYPE, чтобы изменить тип пути по умолчанию.
Задает точку вставки для выбранного файла DGN. По умолчанию установлен флажок "Указать на экране". Точкой вставки по умолчанию считается 0,0,0.
Задание параметра в командной строке или устройством указания на экране. Если же флажок "Указать на экране" снят, координаты X, Y и Z точки вставки задаются в диалоговом окне.
Значение координаты X.
Значение координаты Y.
Значение координаты Z.
Задает масштабный коэффициент для выбранной подложки DGN.
Если для INSUNITS установлено значение «Безразмерн.» или если отсутствует информация о разрешении подложки, то ширину подложки в единицах AutoCAD представляет масштабный коэффициент. Если для INSUNITS задано значение в таких единицах, как миллиметры, сантиметры, дюймы или футы, а подложка содержит данные о разрешающей способности, то масштабный коэффициент применяется после того, как определена истинная ширина подложки в единицах AutoCAD.
Позволяет задать параметр в командной строке или с помощью устройства указания. Если флажок сброшен, масштабный коэффициент задается в диалоговом окне. Масштаб по умолчанию равен 1.
Ввод значения масштабного коэффициента. Масштаб по умолчанию равен 1.
Задается угол поворота выбранной подложки DGN.
Если установлен флажок "Указать в экране", угол поворота задается после выхода из диалогового окна с помощью устройства указания или вводом значения в командной строке.
Если же флажок "Указать на экране" снят, угол поворота изображения задается в диалоговом окне. По умолчанию угол равен 0.
Отображение пути к файлу DGN.
Отображает путь к месту расположения файла DGN.
Отображает путь, сохраняемый вместе с чертежом при выполнении вставки файла DGN. Этот путь определяется настройкой "Тип пути".
