Задание строк инициализации
Если чертеж выводится на неподдерживаемый несистемный плоттер в режиме эмуляции, для подготовки плоттера к печати, установки необходимых параметров и возвращения плоттера в исходное состояние можно использовать текстовые (ASCII) строки инициализации. Работать со строками инициализации рекомендуется только опытным пользователям.
  1. Выберите меню приложения "Печать" "Управление плоттерами". найти
  2. Дважды нажмите левую кнопку мыши на файле параметров плоттера (PC3), в котором следует изменить параметры строк инициализации.
  3. В Редакторе параметров плоттера перейдите на вкладку "Устройство и документ".
  4. Выберите элемент "Строки инициализации" в дереве опций для просмотра параметров строки инициализации.
  5. Введите строки для передачи на принтер до и после инициализации и при завершении печати.
  6. Нажмите "ОК".
