Изменения в файлах чертежа (DWG)
DWG — это собственный формат файлов чертежей, который используется для хранения блоков и 2D/3D-проектов, созданных в программах на основе AutoCAD. Формат DWG обновляется каждые несколько лет.
Программы на основе AutoCAD поддерживают возможность чтения и редактирования различных версий формата DWG. Это важно понимать при обмене файлами с клиентами и специалистами внутри компании. Как правило, файлы чертежей совместимы с более поздними версиями, то есть файлы, созданные в предыдущей версии, можно открывать в новой версии программы. Однако файлы чертежей, созданные в последней версии, не всегда совместимы с предыдущими версиями программы.
Если ваши коллеги используют предыдущую версию программы на основе AutoCAD, возможно, вам потребуется применить команду СОХРАНИТЬКАК для сохранения чертежей в формате более ранней версии. Например, если субподрядчик использует AutoCAD 2016, необходимо сохранять все чертежи для совместной работы в формате более ранней версии (AutoCAD 2013).
В таблице ниже указан формат файла чертежа, который следует использовать при совместном использовании файлов программ на основе AutoCAD.
Формат файла чертежа Версия программы на основе AutoCAD
AutoCAD 2018 Программы на основе AutoCAD 2018AutoCAD 2024
AutoCAD 2013 Программы на основе AutoCAD 2013–AutoCAD 2017
AutoCAD 2010 Программы на основе AutoCAD 2010–2012
AutoCAD 2007 Программы на основе AutoCAD 2007–2009
AutoCAD 2004 Программы на основе AutoCAD 2004–2006
AutoCAD 2000 Программы на основе AutoCAD 2000–2002
AutoCAD R14 AutoCAD R14 и AutoCAD LT 97/98
AutoCAD R12 DXF AutoCAD R13 и AutoCAD LT 95
AutoCAD R12 DXF AutoCAD R12 и AutoCAD LT R2
При работе в офисе, в котором используются несколько версий программы на основе AutoCAD, можно задать используемый по умолчанию формат файла чертежа для использования при сохранении файла. Опция для задания формата файла по умолчанию находится на вкладке "Открыть и сохранить" диалогового окна "Параметры" в разделе "Сохранение файлов". Выбор того или иного формата файла чертежа из раскрывающегося списка «Сохранить как» влияет на следующие команды:
Задание формата файла по умолчанию не влияет на следующие команды:
Хотя команду СОХРАНИТЬКАК можно использовать для сохранения чертежа из одного формата файла в другой, это не эффективно, если имеется несколько чертежей, которые необходимо сохранить в другом формате. Вместо этого для сохранения нескольких чертежей в другой формат файла чертежа следует использовать один из следующих методов:
