Создание нового нестандартного формата листа "с нуля" (только для несистемных HDI-драйверов)
  1. Выберите меню приложения "Печать" "Управление плоттерами". найти
  2. Дважды нажмите левую кнопку мыши на файле параметров плоттера, который необходимо изменить.
  3. В Редакторе параметров плоттера перейдите на вкладку "Устройство и документ".
  4. Дважды нажмите левую кнопку мыши на элементе "Нестандартные форматы и калибровка", чтобы развернуть список подгрупп параметров. Затем выберите элемент "Нестандартные форматы листа".
  5. В группе "Нестандартные форматы бумаги" нажмите "Добавить".
  6. В Мастере нестандартных форматов листа на страничке "Начало" выберите "Начать заново". Нажмите "Далее".
  7. На страничке "Размеры листа" в списке "Единицы" выберите "Миллиметры" или "Дюймы".
    При выводе на печать безразмерного растрового изображения (например, BMP или TIFF), размер чертежа выражается в точках, а не в дюймах или миллиметрах.
  8. Из списков "Ширина" и "Длина" выберите значения ширины и длины листа. Нажмите "Далее".
    Для каждого плоттера существует ограничение на область печати, в пределах которой может перемещаться контейнер с перьями. Следует убедиться, что плоттер способен выводить на печать чертежи, имеющие новые размеры.
  9. На страничке "Область печати" в полях "Верхнее", "Нижнее", "Левое" и "Правое" задайте размеры полей области печати. Нажмите "Далее".
  10. На страничке "Имя формата" введите имя для идентификации данного нестандартного формата. Нажмите "Далее".
  11. На страничке "Имя файла" введите имя для PMP-файла.
  12. На страничке "Конец" выберите источник, из которого будет подаваться данный носитель: листовую подачу или рулонную подачу. Нажмите кнопку "Тестовая печать" для проверки созданного нестандартного формата.
    Программа печатает перекрестья, указывающие размер листа, и рамку, определяющую область печати. Если какие-либо стороны рамки отсутствуют, следует увеличить область печати.
  13. Нажмите "Готово" для выхода из Мастера.
