Пользовательские настройки могут использоваться для переноса между рабочими станциями с аналогичной версией программы или для создания резервных копий пользовательских настроек для установленного продукта.
При экспорте пользовательских настроек создается пакет переноса, содержащий файл XML вместе с пользовательскими настройками и файлами. Не все пользовательские файлы включаются в пакет переноса, а только определенные пользовательские файлы и типы файлов, используемые в программе. Пользовательские файлы, добавленные в пакет переноса хранятся в локальных папках; при необходимости выберите пользовательские файлы из сетевых папок, которые также могут быть включены в пакет переноса.
Комплект переноса представляет собой сжатый архив с расширением ZIP. В процессе импорта нужно выбрать архивный файл ZIP, содержащий экспортированные пользовательские настройки и файлы.
В следующей таблице представлены типы файлов, которые наиболее часто включаются в комплектах переноса.
Наиболее распространенные типы файлов, включаемые в пакет переноса |
Имя файла |
Описание файла |
FavoriteMaterials.adsklib |
Материалы, добавленные в библиотеку «Мои материалы» с помощью обозревателя материалов. Прим.: Отсутствует в AutoCAD LT.
ATC |
Инструменты, определенные в инструментальной палитре и каталогах инструментальной палитры. |
AWS |
Определение порядка отображения инструментов на инструментальной палитре, а также хранение настроек, относящихся к пользовательскому интерфейсу программы. Этот файл не переносится между версиями, но переносится между рабочими станциями вместе с пакетом переноса. |
BMP, DIB, PNG, RLE |
Изображения, используемые для команд и элементов пользовательского интерфейса, определяются в файле адаптации, а инструменты определяются в инструментальных палитрах. |
CTB |
Настройки, используемые для управления отображением объектов при печати; эти настройки упорядочены в соответствии с цветами системы «Индекс цвета AutoCAD». |
CUIX |
Информация, используемая для определения большинства элементов пользовательского интерфейса программы и управления их размещением. |
CUS |
Пользовательский словарь, используемый для проверки орфографии в аннотационных объектах. |
FMP |
Информация о сопоставлении шрифтов True Type используется в контекстном текстовом редакторе. |
INI |
Настройки конфигурации для некоторых функций. |
LIN |
Стандартные и пользовательские определения типов линий. |
MLN |
Стандартные и пользовательские определения стилей мультилиний. Прим.: Отсутствует в AutoCAD LT.
MNL |
Функции AutoLISP, на которых основывается файл адаптации; имя файла MNL должно совпадать с именем файла адаптации для загрузки файла программой. Прим.: AutoCAD LT не поддерживает автоматическую загрузку файлов MNL, однако эти файлы можно загрузить с помощью функции AutoLISP load из другого файла LISP.
PAT |
Стандартные и пользовательские определения образцов штриховки. |
PC3 |
Информация о конфигурации для виртуальных и физических устройств вывода: плоттеров и принтеров. |
PGP |
Определения внешних команд и псевдонимов команд. Прим.: Внешние команды не поддерживаются в AutoCAD LT.
PMP |
Параметры калибровки и формата листа файла PC3. |
PSF |
Информация о замене шрифтов при экспорте в файл Postscript. Прим.: Отсутствует в AutoCAD LT.
SHX |
Информация о текстовых символах или формах, используемых в определениях сложных типов линий. |
STB |
Настройки используются для управления внешним видом объектов при печати; эти настройки сгруппированы по именам, которые можно назначить слою или объекту. |
XML |
Информация о пользовательских профилях в программе и исходном размещении файлов в пакете переноса. |
В следующей таблице представлены некоторые типы файлов, которые не включаются в комплект переноса.
Некоторые типы файлов, не включаемые в пакет переноса |
Имя файла |
Описание файла |
ACTM |
Файл макроса операции. |
ARX |
Файл приложения ObjectARX. |
CRX |
Файл ядра приложения ObjectARX. |
DBX |
Файл приложения ObjectDBX. |
DCL |
Определения пользовательских диалоговых окон, используемых в приложениях AutoLISP или ObjectARX. |
DVB |
Файл проекта Visual Basic for Applications. |
FAS |
Быстрозагружаемый формат файла AutoLISP. |
FDC |
Определения полей; изменения не допускаются. |
JS |
Исходный файл Javascript, содержащий определения для пользовательских команд и функций. |
LSP |
Исходный файл AutoLISP, содержащий определения для пользовательских команд и функций. |
MNR |
Изображения ресурсов для файла адаптации; имя этого файла должно совпадать с именем файла адаптации для загрузки программой. Этот файл не включается, поскольку в случае его отсутствия программа автоматически создает его. |
UDL |
Настройки подключения данных, используемые в Диспетчере подключения к БД. |
UNT |
Определения единиц измерения, используемых при преобразовании значения из одной системы единиц в другую. |
VLX |
Файл Visual LISP, который может содержать несколько файлов AutoLISP и DCL, скомпилированных в один файл. |
После успешного импорта пакета переноса отображается окно сообщения, дающее возможность просмотреть файл журнала переноса. Журнал переноса отображает информацию о пользовательских настройках и файлах, которые были изменены в результате импорта пакета переноса. Если во время импорта были обнаружены ошибки, они будут перечислены в файле журнала.
Если существует пользовательский профиль <<Профиль без имени>>, автоматически создается его резервная копия перед импортом пакета переноса.
Локальные папки, входящие в состав профиля пользователя в пакете переноса, автоматически создаются в процессе импорта, если папки не существуют; папки в сети или на съемном диске автоматически не создаются.
Если пользовательские файлы были добавлены в пакет переноса из сетевой папки, они копируются в локальную папку в случае, когда исходные сетевые ресурсы недоступны при импорте. Если пользовательские файлы из сетевых источников находятся в том же местоположении в сети, эти файлы не копируются в сетевую папку и игнорируются в процессе операции импорта.
