А вы пробовали быстро и эффективно создавать размеры?
Прим.: Действия, изображения и видеоролики могут незначительно различаться в зависимости от версии программы.
Создание линейных размеров
  1. Перейдите на вкладку «Главная» > панель «Аннотации» > «Размер». найти
  2. Наведите курсор мыши на сегмент линии до тех пор, пока не отобразится размер. Выберите сегмент линии, а затем щелкните нужное местоположение размерной линии.
    Прим.: Если объектные привязки мешают выбору объектов или размещению размеров, увеличьте изображение либо нажмите клавишу F3, чтобы отключить текущие режимы объектной привязки.
  3. Чтобы нанести размеры зазоров, используйте объектные привязки для размещения размерных точек (1,2) и щелкните требуемое местоположение размерной линии (3).
    Прим.: Примечание. При задании точек для линейного размера направление, в котором перемещается курсор, определяет тип создаваемого размера (горизонтальный, вертикальный или параллельный).
    Совет: Чтобы предотвратить создание параллельного размера, включите режим «Орто», нажав клавишу F8.
  4. Для следующего линейного размера используйте объектные привязки (1, 2) и щелкните требуемое местоположение размерной линии (3).
  5. Для создания непрерывной линии размеров выберите параметр «Продолжение» в ответ на запрос, выберите выносную линию, относительно которой следует продолжить (4), и другие размерные точки (5,6,7).
    Прим.: Последовательность создания базового размера аналогична, за исключением того, что (a) следует выбрать параметр «Базовый» и (b) выбранная выносная линия должна находиться слева от (4).
  6. Затем дважды нажмите клавишу ENTER, чтобы завершить последовательность размерных цепочек.
  7. Далее нанесем размер ширины диагонального слота или прохода. Выберите диагональные линии (1,2), а затем щелкните нужное местоположение размерной линии (3).
  8. Для нанесения размера сопряжения и окружности выберите его, а затем щелкните местоположение текста и выноски.
  9. Наконец, нажмите клавишу ENTER для завершения команды РАЗМЕР.
Нанесение размеров в пространстве листа
Существует несколько способов размещения и масштабирования размеров. Одним из таких способов является создание размеров в пространстве листа. При использовании этого способа можно по-прежнему использовать команду РАЗМЕР. Выполните следующие действия:
  1. После нанесения размеров в пространстве модели создайте лист или перейдите на вкладку «Лист».
  2. Выберите нужный видовой экран листа, нажмите ручку изменения масштаба и выберите масштаб из списка.
  3. Затем дважды щелкните внутри видового экрана листа, чтобы перейти в пространство модели. При необходимости выполните панорамирование вида.
  4. В командной строке введите СМЕНАПРОСТР. Команда «Смена пространства» также доступна на развернутой панели «Изменить» вкладки «Главная».
  5. Выберите все размеры. Если размеров много, можно использовать пересекающиеся рамки или фильтры выбора.
  6. Практически мгновенно все выбранные размеры будут перенесены в пространство на текущем листе. Кроме того, в них будет автоматически сохранен правильный масштаб, который определяется масштабом видового экрана.
Как видно из приведенного описания, наиболее эффективным способом создания размеров является применение команды РАЗМЕР в ходе выполнения обычной процедуры, панорамирование и зумирование с помощью колесика мыши, а также нажатие клавиши F3, когда требуется отключить текущие режимы объектной привязки для выбора объектов.
С помощью команды РАЗМЕР попытайтесь найти дополнительные способы повышения скорости работы при нанесении размеров на собственных чертежах.
