Вам когда-нибудь хотелось в процессе работы в AutoCAD скопировать спецификацию деталей, дверей и окон или какой-либо текст из электронной таблицы, документа PDF или Word? Или, возможно, вы думали о том, чтобы скопировать геометрию AutoCAD и другие объекты из одного листа или чертежа в другой? Буфер обмена позволяет легко копировать текст и таблицы из сторонних приложений, а также геометрию в AutoCAD.
Например, если у вас уже есть электронная таблица с данными, ее можно скопировать и вставить в AutoCAD в виде таблицы. Это быстрый и эффективный способ создания таблицы в AutoCAD с существующими данными.
Для начала попробуйте скопировать данные из электронной таблицы в чертеж AutoCAD.
Кроме того, можно ввести ВСТБУФЕР в командной строке.
В этой демонстрации используются настройки по умолчанию. Нажмите «ОК».
Объект OLE таблицы вставляется в чертеж AutoCAD. Поскольку таблица является объектом OLE, редактирование текста или внесение изменений в нее невозможно. Если выбрать таблицу, отобразится рамка с ручками для изменения ее размера. Это не самая удивительная функция.
Эта таблица внедрена в чертеж AutoCAD и не связана с исходной электронной таблицей. Изменения, внесенные в электронную таблицу, не будут отражены во внедренном объекте в AutoCAD. Дополнительные сведения о связывании табличных данных в AutoCAD см. в разделе Диспетчер связей с данными.
Попробуйте скопировать данные еще раз, только теперь воспользуйтесь параметром «Специальная вставка».
Кроме того, можно ввести ВСТСПЕЦ в командной строке.
Существует несколько вариантов вставки информации в AutoCAD. Они зависят от исходного приложения. Чтобы определить, какой вариант подходит вам лучше всего, может потребоваться протестировать разные способы.
Приведенный выше пример — лишь один из многих способов использования команды «Специальная вставка» для копирования информации из других приложений, например текста из документа PDF или Word либо изображений в AutoCAD. Во всех этих способах применяется один и тот же процесс. Для достижения нужного результата может потребоваться тестирование доступных вариантов в диалоговом окне «Специальная вставка».
Теперь попробуйте скопировать объекты AutoCAD из одних листов или чертежей в другие.
Самый быстрый способ копирования объектов AutoCAD из одних листов или чертежей в другие — выбрать объекты, которые требуется скопировать из одного чертежа, и вставить их в другой чертеж. В рамках этой демонстрации выполняется копирование объектов из этого офиса в другой чертеж.
Попробуйте повторить процедуру, воспользовавшись собственным чертежом, или выберите один из установленных примеров чертежей.
		Кроме того, можно ввести КБУФЕР в командной строке.
Все довольно просто, не так ли? В объектах, копируемых из одного чертежа в другой, сохраняются все свойства слоя, веса линий, цвета и другие свойства исходных объектов. Все объекты были вставлены в новый чертеж в виде отдельных объектов, которыми они были в исходном чертеже.
А что, если бы при вставке в лист или чертеж вы могли создать копию объектов и блок?
Теперь попробуйте скопировать те же объекты, что и раньше, и создать блок.
Кроме того, можно ввести в командной строке ВСТБЛОК или нажать сочетание клавиш SHIFT + CTRL + V.
Выбранные объекты вставляются в чертеж в виде блока.
При необходимости новый блок доступен для вставки на палитре блоков.
Рекомендуется использовать команду НОВОЕИМЯ, чтобы присвоить блоку содержательное имя. Кроме того, можно использовать команду БЛОКРЕД, чтобы скорректировать базовую точку и изменить другие свойства блока.
Использование команды «Вставить как блок» позволяет серьезно сэкономить время в процессе создания блоков.
Теперь вы знаете, как копировать и вставлять объекты в AutoCAD в виде блоков. Но что делать, если требуется выбрать базовую точку при копировании объектов и вставить их с помощью точки вставки?
Кроме того, можно ввести БТКОПИРОВАТЬ в командной строке.
Теперь вы знаете, как вставить выбранные объекты в чертеж или на лист с помощью точки вставки.
Следующий вариант вставки — команда «Вставить с исходными координатами». Предположим, вы работаете со зданием офиса, в котором имеется несколько этажей. Вам необходимо скопировать лестницы с одного этажа на другой и при этом они должны быть идеально выровнены на разных чертежах. Для реализации этого процесса можно использовать параметр «Вставить с исходными координатами».
Это та же координатная точка, что и на исходном чертеже.
Кроме того, можно ввести ВСТИСХОД в командной строке.
Лестница вставляется в чертеж с использованием исходных координат из предыдущего чертежа. Это отличный способ сохранить выравнивание геометрии при копировании объектов из одного чертежа в другой.
В предыдущих примерах представлены различные способы использования параметров копирования и вставки, доступных в AutoCAD. Использование буфера обмена для копирования и вставки данных и объектов позволяет сэкономить время, затрачиваемое на воссоздание информации из других приложений или перерисовку геометрии. Как только вы освоите копирование и вставку, вы сможете применять этот способ и в других целях.
Ниже приведены некоторые часто используемые команды и системные переменные, связанные с копированием и вставкой.
| Команда | Описание |
| БТКОПИРОВАТЬ | Копирование выбранных объектов в буфер обмена вместе с заданной базовой точкой. |
| КБУФЕР | Копирование выбранных объектов в буфер обмена. |
| ВБУФЕР | Копирование выбранных объектов в буфер обмена и удаление их из чертежа. |
| ВСТБЛОК | Вставка объектов из буфера обмена в текущий чертеж в качестве блока. |
| ВСТБУФЕР | Вставка объектов из буфера обмена в текущий чертеж. |
| ВСТИСХОД | Вставка объектов из буфера обмена в текущий чертеж с использованием исходных координат. |
| ВСТСПЕЦ | Вставка объектов из буфера обмена в текущий чертеж и управление форматом данных. |
| ЭКСПОРТТАБЛ | Экспорт данных таблицы в файл формата CSV. |
