Команда |
Описание |
Добавить геометрию AEGEOMETRY |
Добавление геометрических объектов AutoCAD к файлу блока-шаблона в качестве части уникального экземпляра блока. Создается новое определение блока со вновь добавленной геометрией. Если блок был расчленен, впоследствии можно создать новый файл блока. |
Добавить точки подключения AEWIRECONN |
Добавление атрибутов точек подключения к существующему файлу блока с позиционным обозначением. Выберите концы участков линий или геометрию для добавления к ним соответствующих атрибутов точек подключения. Создается новое определение блока со вновь добавленными точками подключения. Если блок был расчленен, впоследствии можно создать новый файл блока. |
Разобрать символ AEEXPLODE |
Расчленение атрибутов и блоков на геометрические и текстовые объекты с сохранением значения, ранее заданного в атрибутах. С помощью инструментов назначения позиционных обозначений можно преобразовывать текстовые объекты в атрибуты, а с помощью инструментов создания связей — создавать различные блоки. |
Преобразовать многозвенную цепь AE2LADDER |
Преобразование максимального номера линейной ссылки в «неинтеллектуальную» многозвенную цепь, распознаваемую в Инструментарий AutoCAD Electrical. |
Изменить/преобразовать тип провода AECONVERTWIRETYPE |
Изменение типов проводов и преобразование линий в провода. Для сортировки и выбора типов проводов используется элемент управления сеткой, что упрощает процедуру внесения изменений. |
Синхронизировать тип провода AESYNCWIRETYPE |
Синхронизация всех проводов в сети с общим кодом цепи во всех чертежах. |
Проверить/исправить указатели разрывов AEGAPPOINTER |
Проверка допустимости значений невидимых указателей внешних данных с каждой стороны разрыва/петли провода. При неудовлетворительном результате проверки выполняется восстановление соответствующих указателей. |
Изменить размер атрибута AEATTSIZE |
Изменение размера текста атрибута после вставки компонентов или номеров проводов на чертеж. |
Редактор дополнительных данных Xdata AEXDATA |
Отображение и редактирование внешних данных типа 1000 (xdata) для объекта. |
Преобразовать в компонент схемы AEBLK2SCH |
Замена блоков или графических объектов, представляющих собой графический образ, но не относящихся к Инструментарий AutoCAD Electrical, на блок Инструментарий AutoCAD Electrical и передача значений атрибута или текста этому новому блоку Инструментарий AutoCAD Electrical. |
Преобразовать блок в стрелку с адресом источника AEBLK2SRC |
Замена стрелки с адресом источника, не относящейся к Инструментарий AutoCAD Electrical, на интеллектуальную стрелку с адресом источника Инструментарий AutoCAD Electrical и приведение информации в соответствие с новым источником Инструментарий AutoCAD Electrical. |
Преобразовать блок в стрелку с адресом назначения AEBLK2DEST |
Замена стрелки с адресом назначения, не относящейся к Инструментарий AutoCAD Electrical, на интеллектуальную стрелку с адресом назначения Инструментарий AutoCAD Electrical. |
Преобразование блока AEBLOCKREPLACE |
Преобразование блоков в рамках чертежа и всего проекта с помощью пользовательской электронной таблицы. Процедура автоматически сопоставляет вставленные, не относящиеся к Инструментарий AutoCAD Electrical блоки и атрибуты из непреобразованных чертежей с соответствующими интеллектуальными графическими образами компонентов Инструментарий AutoCAD Electrical из библиотеки графических образов. |
Перестановка/обновление блоков AESWAPBLOCK |
Контекстное обновление или изменение блоков. Во время процедуры перестановки значения атрибутов остаются неизменными. Точки подключения проводов также сохраняются, даже если новый графический образ немного шире или уже, чем оригинал. |
Преобразовать текст в номер провода AETEXT2WIRENO |
Преобразование текстового объекта в номер провода, совместимый с Инструментарий AutoCAD Electrical. |
Преобразовать текст в определение атрибута AETEXT2ATT |
Преобразование текстового объекта в объект-определение атрибута. Он не является атрибутом, связанным с уже вставленным блоком. Это определение атрибута, заданное, возможно, в графическом образе из библиотеки, который становится атрибутом, если чертеж графического образа вставляется в качестве блока в другой чертеж. |
Добавить атрибут AEATTRIBUTE |
Добавление нового атрибута к существующему экземпляру вставленного блока. |
Соответствие атрибутов при обновлении AEMAPATT |
Изменение назначений атрибутов из преобразованного блока для обеспечения совместимости с Инструментарий AutoCAD Electrical. Эта процедура позволяет выполнить команду «Преобразовать в компонент схемы». Используйте ее, если операция по сопоставлению значений блока, сформированного не в Инструментарий AutoCAD Electrical, не завершилась. |
Растянуть провод AESTRETCTWIRE |
Удлинение провода до точки пересечения с другим проводом или компонентом Инструментарий AutoCAD Electrical. |
