Подробные сведения о клеммах схемы и монтажной панели, а также взаимосвязях между ними.
Инструментарий AutoCAD Electrical поддерживает два типа взаимосвязей между клеммами: «схема-схема» и «схема-монтажная панель».
Взаимосвязь "схема-схема" определяет различные образы клемм схемы как одну многоуровневую клемму (также называемую многозвенной или многорядной). На чертеже схемы каждый образ клеммы на схеме представляет один уровень многоуровневой клеммы.
Количество уровней для блока определяется как свойство блока клеммной колодки. Каждый уровень содержит некоторые характеристики, такие как метка, количество проводов на соединение, левый вывод и правый вывод. Каждый графический образ клеммы на схеме содержит все свойства блока клемм для каждого уровня, так что удаление одного графического образа клеммы не приводит к удалению свойств блока клемм. При изменении свойства блока клемм выполняется обновление всех графических образов клемм.
Образы клемм соединены значением идентификатора, который содержится в атрибуте LINKTERM или в дополнительных данных (Xdata). При вставке образа клеммы он по умолчанию отображается как автономная клемма (без соединений) и приобретает новое значение LINKTERM. При связи двух клемм значение атрибута LINKTERM обновляется так, что каждая клемма содержит одно и то же значение LINKTERM. Изменение или удаление значения LINKTERM разрывает все соединения, имеющиеся у клеммы.
Для соединения клемм на схеме необходимо сначала добавить свойства блока клеммной колодки. Количество клемм, которые можно соединить, ограничивается количеством уровней, заданным в свойствах клеммы. После определения свойств клеммы можно соединить клеммы на схеме для формирования многоуровневой клеммы одним из следующих способов:
. найти
Выбирается исходная клемма, а затем выбирается каждый образ клеммы для связи с исходной.
Предварительно сформированные цепи могут содержать соединенные клеммы. Данные взаимосвязи сохраняются при вставке цепи. Копирование цепи также сохраняет данные взаимосвязи в копии цепи.
При формировании отчета "Спецификация" для данных отдельных образов клемм, составляющих одну многоуровневую клемму, в графе "Количество" указывается "1".
Взаимосвязь "схема-монтажная панель" используется, в основном, для обновления. При изменении схемы или монтажной панели связанный компонент обновляется, отражая внесенные изменения. Такая взаимосвязь подобна связям между компонентами, основанными на значении параметра ПОБОЗНАЧЕНИЕ. Для соединения клемм друг с другом их значения TAGSTRIP, функциональной группы и места должны совпадать. Также при создании взаимосвязи между клеммой на схеме и ее представлением на монтажной панели учитывается номер соединения в атрибуте LINKTERM. Для соединения клемм на схеме и на монтажной панели свойства блока не требуются. После соединения изменения одного компонента отражаются на другом.
Для автоматического соединения клеммы на схеме и клеммы монтажной панели можно использовать следующий инструмент.
. найти
найти
В случае многоуровневых клемм инструмент "Вставить клемму (список схем)" отображает только одну клемму для вставки, независимо от того, сколько образов/уровней клемм на схеме имеется для данного многоуровневого блока. Инструмент "Вставить клемму (список монтажных панелей)" отображает только одну клемму для вставки на каждом уровне.
Выберите клеммы для соединения с помощью соответствующего инструмента или нажмите кнопку "Добавить/Изменить" в диалоговом окне "Компоновка монтажной панели — вставить/редактировать клеммы" для добавления соединения между клеммой монтажной панели и клеммой на схеме на любом из чертежей проекта.
