Изменение параметров проекта для перекрестных ссылок.
найти
Ввод команды:
AEPROJECT
При сохранении всех новых файлов чертежей, создаваемых в данном проекте, применяются значения параметров перекрестных ссылок, заданные для проекта по умолчанию.
В Диспетчере проектов щелкните на имени проекта правой кнопкой мыши и выберите "Свойства". Выберите вкладку "Перекрестные ссылки".
Определяет формат аннотаций к перекрестным ссылкам. В состав строки формата перекрестных ссылок обязательно входит один заменяемый параметр — %N. Типовая строка формата может быть задана параметром %N. Параметр "Внутри чертежа" применяется к ссылкам в пределах чертежа, а параметр "Между чертежами" — к ссылкам на объекты за пределами чертежа. В обоих случаях можно использовать один и тот же формат.
Создавать перекрестные ссылки между цепями и контактами разных чертежей |
Автоматическое обновление перекрестных ссылок между образами источников и приемников для реле и проводов, расположенными на разных чертежах. Прим.: Если этот параметр не выбран, необходимо запустить команду "Перекрестные ссылки компонентов" и "Обновить ссылки на цепи" для обновления компонента и перекрестных ссылок на цепи.
Равноправные объекты |
Включение межотраслевых равноправных компонентов в перекрестные ссылки. Пример: схема — |
Не отображать в ярлыке коды установки/места, совпадающие с параметрами чертежа по умолчанию |
Подавление комбинированных позиционных префиксов, если значения соответствуют значениям свойств чертежа. |
Инструментарий AutoCAD Electrical поддерживает различные стили перекрестных ссылок:
Текстовый формат |
Отображение перекрестных ссылок в виде текста, в котором разделителем между ссылками на один и тот же атрибут может служить любая строка. |
Графический формат |
Отображение перекрестных ссылок с применением графического шрифта Инструментарий AutoCAD Electrical или с применением полей редактирования таблицы контактов; каждая ссылка отображается в новой строке. |
Табличный формат |
Отображение перекрестных ссылок в виде объекта-таблицы. |
Установка |
Открытие диалогового окна, в котором для выбранного формата отображения перекрестных ссылок компонентов можно задать значения параметров отображения по умолчанию. |
