Поделиться
Команды Инструментарий AutoCAD Electrical
Commands
К данным разделам справки обращаются из самой команды. Если необходимая информация не найдена, продолжите поиск в Справочной системе.
Автоматическая нумерация проводов
Автоматический выбор отчетов
Аннотирование проводов компоновочного образа монтажной панели
Атрибут позиционного обозначения дочернего компонента
Атрибут позиционного обозначения компонента на схеме
Атрибуты позиционного обозначения клеммы с номером
Атрибуты позиционного обозначения клеммы с номером провода
Атрибуты позиционного обозначения клеммы с преобразованием номера клеммы в номер провода
Атрибуты позиционного обозначения модуля ПЛК
Быстрое перемещение
Включить/отключить размещение номера провода на линии соединения
Включить как описание
Восстановить/обновить базу данных проекта
Вставить автономную перекрестную ссылку
Вставить гидравлические компоненты
Вставить информационную стрелку — к объекту
Вставить информационную стрелку — от объекта
Вставить клемму (вручную)
Вставить клемму (список монтажных панелей)
Вставить клемму (список схем)
Вставить компонент (графическое меню)
Вставить компонент (обозреватель каталога)
Вставить компонент (пользовательский список)
Вставить компонент (список монтажной панели)
Вставить компонент (список оборудования)
Вставить компоненты схем трубопроводов и контрольно-измерительных приборов (КИП)
Вставить компоновочный образ (вручную)
Вставить компоновочный образ (графическое меню)
Вставить компоновочный образ (из меню изготовителя)
Вставить компоновочный образ (пользовательский список)
Вставить компоновочный образ (список оборудования)
Вставить компоновочный образ (список схемы)
Вставить межпроводной промежуток
Вставить многозвенную цепь
Вставить монтажную панель в сборе
Вставить номер позиции
Вставить обозначения Т-образных угловых соединений
Вставить ПЛК (параметрическим способом)
Вставить ПЛК (полные блоки)
Вставить пневматические компоненты
Вставить провод
Вставить провод под углом 22,5 градуса
Вставить провод под углом 45 градусов
Вставить провод под углом 67,5 градуса
Вставить разветвитель
Вставить соединитель
Вставить соединитель из списка
Вставить сохраненную цепь
Вставить точечные обозначения Т-образных соединений
Вывести код цепи
Выноска номера провода
Выровнять
Графические образы места
Диспетчер проектов
Добавить/редактировать внутреннюю перемычку
Добавить/редактировать источник питания/уровни нагрузки
Добавить атрибут
Добавить выводы соединителя
Добавить геометрию
Добавить звено
Добавить соединения проводов
Добавить таблицу к базе данных каталожных номеров
Задать взаимосвязи компонентов
Задать тип провода
Заменить перекрестную ссылку на многострочный текст
Зафиксировать/отменить фиксацию позиционного обозначения компонента
Изменить/преобразовать тип провода
Изменить библиотеку графических образов
Изменить выравнивание атрибута
Изменить нумерацию ссылок многозвенной цепи
Изменить последовательность позиций
Изменить размер атрибутов
Изменить слой атрибута
Изогнуть провод
Информационные стрелки проводов
Клемма: показать внутренние/внешние соединения
Клемма: пометить внешние соединения
Клемма: пометить внутренние соединения
Клемма: стереть внутренние/внешние соединения
Конструктор графических образов
Конструктор цепей
Контур места
Конфигурация монтажной панели
Копировать/добавить переопределение для компонента
Копировать код группы
Копировать код места
Копировать код стойки
Копировать код функциональной группы
Копировать компонент
Копировать компоновочный образ
Копировать назначение каталожных номеров
Копировать номер провода
Копировать номер провода (на линии соединения)
Копировать проект
Копировать сборку
Копировать свойства клеммы
Копировать цепь
Корректировать многозвенную цепь
Мастер графического меню
Метки проводов на линиях соединений
Метки цвета/сечения проводов
Многократная вставка (выбор главного объекта)
Многократная вставка (графическое меню)
Многопроводная шина
Найти/заменить номера проводов
Найти/заменить текст клеммы
Найти/редактировать/заменить текст компонента
Настроить базу данных каталога для SQL Server
Настройка зон по оси X
Настройка основной надписи
Настройка разрывов для проводов/меток на линии соединения
Настройка сетки XY
Настройка файла формата отчета
Настройка электромеханической связи
Номера 3-фазных проводов
Номера проводов ввода/вывода для ПЛК
Обновить/переназначить позиционные обозначения в рамках проекта
Обновить автономную перекрестную ссылку
Обновить блок WD_M, Значения, Слои
Обновить блок WD_M, оставить Без изменений
Обновить блок WD_M библиотеки графических образов
Обновить блок WD_PNLM, Значения и Слои
Обновить блок WD_PNLM, оставить Без изменений
Обновить из рабочей области БД проекта
Обновить из электронной таблицы
Обновить основную надпись
Обновить ссылки на цепи
Обновление компонента из каталога
Обновление места/описания дочернего компонента
Обозначение короба (список кабельного журнала)
Обозначение короба (указать)
Обозначения кабелей
Обозначения нескольких кабелей
Обозреватель каталогов
Обратить/перевернуть компонент
Обратить соединитель
Обрезать провод
Отслеживающее меню
Отчет "Отсутствует спецификация схемы"
Отчет об ошибках/список цепей
Отчет о проверке силовой нагрузки
Отчет по обозначениям коробов
Отчет по проводам/коробам
Отчеты по монтажным панелям
Отчеты по схемам
Перевернуть межпроводной промежуток
Перевернуть номер провода
Перевести на другой язык
Переименовать атрибут
Переименовать слои монтажной панели
Переименовать слои схемы
Переключить контакт
Переключить обозначения Т-образных угловых соединений
Перекрестные ссылки компонентов
Переместить/показать атрибут
Переместить компонент
Переместить контакты соединителя
Переместить номер провода
Переместить описание вверх
Переместить описание вниз
Переместить цепь
Переназначить позиционные обозначения компонентов
Перенумерация клемм (в рамках проекта)
Перенумерация клемм (режим выбора)
Переставить контакты соединителя
Переставить номера проводов
Перестановка/обновление блоков
Переход по ссылке
Повернуть атрибут
Повернуть соединитель
Повторно вычислить диаметр провода
Поз. обозн. диаграммы контактов — Form C
Позиционное обозначение дочернего элемента с замыкающими контактами
Позиционное обозначение дочернего элемента с размыкающими контактами
Показать дополнительные данные Xdata
Показать линию связи
Показать отсутствующие назначения каталожных номеров
Показать последовательность проводов
Показать провода
Показать связи
Показать скрытые номера проводов
Показать скрытый атрибут (в рамке/несколько атрибутов)
Показать соединения клемм
Пометить/проверить чертежи
Пометить компонент для включения в отчет о расчетных нагрузках
Предыдущий чертеж проекта
Преобразование файлов сторонних разработчиков
Преобразовать блок
Преобразовать блок в Стрелку с адресом источника
Преобразовать блок в Стрелку с адресом назначения
Преобразовать в компонент схемы
Преобразовать многозвенную цепь
Преобразовать текст в номер провода
Преобразовать текст в определение атрибута
Проверить/Исправить разрывы
Проверить перекрестные ссылки
Проверка/трассировка провода
Проверка AutoCAD Electrical
Проверка чертежа
Продолжить выполнение перехода по ссылке
Публикация в PDF
Разветвитель вход/выход для источника
Разветвитель вход/выход для приемника
Разветвитель вход/выход — слой одной линии
Разделить модуль ПЛК
Разделить соединитель
Разместить блок как фрагмент схемы
Разобрать символ
Разорвать связь
Разорвать соединения клемм
Растянуть атрибут/текст
Растянуть модуль ПЛК
Растянуть провод
Растянуть соединитель
Редактировать выбранный атрибут
Редактировать данные пользовательской таблицы
Редактировать компонент
Редактировать компоновочный образ
Редактировать номер провода
Редактировать обозначение короба
Редактировать перемычку
Редактировать последовательность проводов
Редактировать файл базы данных на иностранных языках
Редактор базы данных стандартов Electrical
Редактор дополнительных данных Xdata
Редактор клеммных колодок
Редактор файлов базы данных компоновочных образов
Редактор файлов базы данных ПЛК
Редактор файлов базы данных схемы
Режим позиционных обозначений по стандарту IEC — обновить
Свойства проекта: компоненты
Свойства проекта: номера проводов
Свойства проекта: параметры проекта
Свойства проекта: перекрестные ссылки
Свойства проекта: стили
Свойства проекта: формат чертежа
Свойства чертежа: компоненты
Свойства чертежа: номера проводов
Свойства чертежа: параметры чертежа
Свойства чертежа: перекрестные ссылки
Свойства чертежа: стили
Свойства чертежа: формат чертежа
Связать компоненты пунктирной линией
Связать с данными об изготовителе
Связать с кодом места
Связать с кодом функциональной группы
Связать с номером клеммы
Связать с номером по каталогу
Связать с номинальным значением
Связать с описанием адреса ПЛК
Связать с позицией
Связать с пользователем
Связать с разделенным позиционным обозначением
Сжать атрибут/текст
Скрыть/показать перекрестные ссылки
Скрыть атрибуты
Скрыть номера проводов
Следующий чертеж проекта
Соединить клеммы
Создать/редактировать тип провода
Создать ZIP-файл проекта
Создать базу данных каталога для конкретного проекта
Создать новый проект
Создать новый чертеж
Создать позиционное обозначение клеммы монтажной панели — номер клеммы
Создать позиционное обозначение клеммы монтажной панели — номер провода
Создать позиционное обозначение компонента монтажной панели
Создать позиционное обозначение паспортной таблички
Соответствие атрибутов при обновлении
Сохранить цепь в графическом меню
Список клемм (из файла)
Список пользовательских атрибутов
Сравнить параметры
Стрелка-ПРИЕМНИК цепи
Стрелка с адресом источника цепи
Сформировать таблицу клеммной колодки
Удалить компонент
Удалить компоновочный образ
Удалить контакты соединителя
Удалить межпроводной промежуток
Удалить номера проводов
Удалить переопределение для компонента
Удалить проект
Утилита очистки чертежа
Утилита переноса
Утилита переноса базы данных ПЛК
Утилита переноса данных электронной таблицы для каналов ввода/вывода ПЛК
Утилиты в рамках проекта
Фиксировать номера проводов
Экспорт Unity Pro в электронную таблицу
Экспорт в электронную таблицу
Экспорт из Autodesk Inventor Professional
Экспорт из RSLogix 500 в электронную таблицу
Экспорт из Unity Pro
Экспорт клеммной колодки в Phoenix Contact
Экспорт клеммной колодки в Wago
Была ли эта информация полезной?
