Связывание дочернего и родительского компонентов и присвоение значений, которые не были унаследованы из родительского компонента.
Ввод команды:
AECOMPONENT
Выберите тип дочернего компонента для вставки и укажите точку вставки на чертеже.
Ввод команды:
AEMULTI
Выберите тип дочернего компонента для вставки и выберите точки направляющей на чертеже для вставки в каждой точке, где направляющая пересекает расположенный ниже провод.
Ввод команды:
AEEDITCOMPONENT
Выберите дочерний компонент для редактирования.
Можно в любой момент вернуться к любому компоненту и произвести изменения.
Изменение кодов функциональной группы. Можно выполнить поиск кодов функциональной группы в текущем чертеже или во всем проекте. Происходит быстрое чтение всех текущих или выбранных файлов чертежей и создается список уже использованных кодов функциональной группы. Выбор из списка автоматически обновляет код функциональной группы.
Назначение коротких кодов функциональных групп, например "ПАНЕЛЬ" или "ПОЛЕ", позволит впоследствии создавать спецификации и списки компонентов по функциональным группам.
Изменение кодов места. Можно выполнить поиск кодов места в текущем чертеже или во всем проекте. Происходит быстрое чтение всех текущих или выбранных файлов чертежей и создается список уже использованных кодов места. Выбор из списка автоматически обновляет код места для компонента.
Назначение коротких кодов места компонентам, например "ПАНЕЛЬ" или "ПОЛЕ", позволит впоследствии создавать отчеты таблиц подключения внешних проводок и спецификации для компонентов на местах их расположения. (Например, спецификацию для всех полевых кабелей, спецификацию для всех кабелей монтажной панели).
Значение родительского позиционного обозначения можно ввести в поле редактирования вручную или выбрать из списка подобных компонентов в рамках проекта или чертежа. Если на экране отображается родительский компонент, нажмите "Родительский компонент и компоненты с тем же родительским компонентом" и выберите родительский (или другой связанный контакт). При этом вся информация автоматически переносится в редактируемый или вставляемый дочерний контакт.
Можно ввести не более 3-х строк описания атрибута. Эти строки автоматически заполняются данными, скопированными из текста родительского описания, если имя родительского позиционного обозначения задано одним из описанных выше способов. Можно ввести описание или выбрать его у компонента в текущем чертеже.
Если дочерний компонент не содержит атрибуты ИЗГОТОВИТЕЛЬ и КАТ, данный раздел в диалоговом окне отсутствует.
Изготовитель |
Список номеров производителей для компонента. Введите значение или выберите его из списка "Поиск в каталоге". |
Каталожный номер |
Номер по каталогу для компонента. Введите значение или выберите его из списка "Поиск в каталоге". |
Сборка |
Список кодов сборки для компонента. Код сборки используется для связывания нескольких номеров деталей. |
Элемент |
Уникальный идентификатор, назначаемый каждому компоненту. Значение позиционного обозначения можно ввести вручную. |
Количество |
Количество для номера детали (по умолчанию = 1). Это значение вставляется в столбец "SUBQTY" спецификации. |
Поиск |
Открытие базы данных каталожного номера компонентов, в которой можно вручную найти или выбрать значения "Изготовитель" или "Каталожный номер". В базе данных можно выполнить поиск конкретного элемента каталога для назначения выбранному компоненту. |
Предыдущий |
Просмотр предыдущего проекта, поиск экземпляра выбранного компонента и возвращение его значений. После этого можно осуществить назначения в каталоге путем выбора значений из списка в диалоговом окне. |
Чертеж |
Список номеров деталей, используемых для подобных компонентов в текущем чертеже. |
"Проект" |
Список номеров деталей, используемых для подобных компонентов в проекте. Поиск может вестись в активном проекте, в другом проекте или во внешнем файле.
Несколько каталожных номеров |
Вставка или редактирование дополнительных номеров деталей по каталогу для выбранного компонента. К любому компоненту можно добавить до 99 номеров деталей. Эти несколько номеров по спецификации отображаются как номера деталей узлов в основном номере детали по каталогу в различных спецификациях и отчетах о компонентах. |
Проверка по каталогу |
Отображение внешнего вида выбранного элемента в шаблоне спецификации. |
Задание значений для каждого атрибута номинального значения. Для компонента можно задать до 12 атрибутов номинальных значений. Выберите "По умолчанию" для отображения списка значений по умолчанию.
Просмотр и редактирование любых атрибутов, не являющихся стандартными атрибутами Инструментарий AutoCAD Electrical.
Инструментарий AutoCAD Electrical автоматически заполняет текст перекрестной ссылки при выполнении команды перекрестной ссылки.
Назначение номеров выводам, физически расположенным на компоненте.
