Определяется принимаемый по умолчанию формат текста для точек соединения.
найти
Ввод команды:
AEPANELCONFIG
Выберите "Установка ссылки на смещение XYZ для отчета о соединении проводов монтажной панели.".
После добавления номеров проводов в схему и после извлечения этой информации имеется возможность на ее основе создать аннотации графических компоновочных образов монтажной панели. Информация добавляется в чертеж двумя различными способами.
В диалоговом окне предусмотрены поля редактирования для двух форматов. «Полный» формат применяется в том случае, если в Инструментарий AutoCAD Electrical не обнаруживаются целевые атрибуты и выполняется вставка по команде МТЕКСТ. Формат «Частичный» используется, если программа Инструментарий AutoCAD Electrical обнаруживает целевые атрибуты (см. ниже). В каждом формате используются параметры, которые затем заменяются конкретной информацией о проводах. Инструментарий AutoCAD Electrical предоставляет некоторые заранее определенные форматы, которые можно выбрать в расположенном справа поле списка. Можно ввести и собственный формат с помощью заменяемых параметров.
Параметры необходимо разделять символами, отличными от пробелов; в противном случае в Инструментарий AutoCAD Electrical невозможно повторное извлечение информации из монтажных схем при формировании отчетов. Например, запись "%T=%W %1 %G" неприемлема, поскольку между параметрами %W, %1 и %G имеется незаполненное пространство. К приемлемым форматам относятся "%T=%W (%1) %G", "%T=%W / %1 (%G)" или "%T=%W (%1) %G".
Дополнительные фрагменты, включаемые в текст.
Добавить вывод клеммы в качестве суффикса позиционного обозначения |
Добавление текста клеммы в качестве суффикса. |
Добавить описание клеммы в позиционное обозначение |
Добавление любого значения описания клеммы в качестве суффикса. |
Включить префикс функциональной группы в формат поз.обозн. IEC |
Добавление любого значения функциональной группы в качестве префикса. |
Позволяет осуществить предварительный просмотр или тестирование отчета.
Определяет необходимость скрытия повторяющихся аннотаций с тем, чтобы они не были видны в отчете.
