Изменение характеристик, определенных ранее при создании нового модуля.
найти
Ввод команды:
AEPLCDB
Нажмите "Характеристики модуля".
Определение изготовителя, серии, типа серии и кода (номера по каталогу) для модуля.
Эти поля отображаются как расширенное описание при выделении модуля в структуре дерева в диалоговом окне "Выбор ПЛК". Среди них:
Описание |
Описание определяемого модуля ПЛК. |
Тип модуля |
Сокращенное определение типа модуля ПЛК. |
Базовая адресация |
Указывает, соответствует ли адресация модуля ПЛК промышленному стандарту. Выберите "Восьмеричная", "Десятичная", "Шестнадцатеричная" или "Запрос". Выбор варианта "Запрос" означает, что выбор будет сделан во время вставки модуля. |
Номинальное значение |
Задает номинальное значение мощности для модуля ПЛК. |
Клеммы |
Определяет общее количество клемм, определенных в модуле ПЛК. Прим.:
Данная опция не активна, так как это определяется общим количеством клемм, находящихся в таблице типов клемм. |
Адресуемые точки |
Определяет общее количество точек ввода/вывода модуля ПЛК, получающих адресные атрибуты ПЛК. |
Определяет файл блока AutoCAD, который должен быть вставлен непосредственно под последней параметрически вставленной точкой ввода/вывода. Это обычно используется для файлов блоков, представляющих параметры DIP-переключателей, и пояснений по конфигурированию модулей ПЛК.
Определяет процедуру AutoCAD Lisp, которая будет запущена после того, как выполнится параметрическое построение модуля ПЛК. Это обычно используется для вставки групп графических образов и проводов или изменения атрибутов графических образов для более произвольного построения модулей ПЛК.
Место вставки для этого модуля при использовании утилиты переноса данных электронной таблицы для модулей ввода/вывода ПЛК. Выберите из списка один из параметров: "По центру", "Слева/Сверху" или "Справа/Снизу".
Открывает диалоговое окно для определения размеров внешней рамки модуля. Размеры рамки вычисляются по точке вставки параметрически сформированных графических образов ПЛК.
Открывает диалоговое окно, в котором можно определить до девяти запросов, выдаваемых во время вставки модуля. Можно задать номер запроса и сопутствующий текст, либо можно удалить запросы из диалогового окна.
