Инструмент «Утилита переноса» служит для переноса параметров и файлов из более ранней версии Инструментарий AutoCAD Electrical в текущую версию.
найти
Ввод команды:
AEMIGRATION
В Инструментарий AutoCAD Electrical обеспечивается возможность изменения многих файлов и параметров в соответствии с потребностями пользователя. Выберите файлы и параметры для переноса в текущую версию, а также один из следующих режимов.
Укажите, требуется ли выполнить перенос из более ранней версии Инструментарий AutoCAD Electrical или выборочный перенос. В данном диалоговом окне можно выбрать в списке любую установленную версию Инструментарий AutoCAD Electrical (не ранее 2004). Для поиска ранее сохраненного файла параметров переноса выберите "Внешний файл".
Элементы, доступные для переноса, представлены в виде древовидной структуры. Если требуется перенести файлы определенной категории, установите флажок рядом с этой категорией. В случае переноса из более ранней версии Инструментарий AutoCAD Electrical все существующие файлы по умолчанию выбираются для переноса. Если категория содержит вложенные категории, разверните дерево для просмотра всех уровней. Выделите имя категории для отображения отдельных файлов и режимов переноса в разделе "Файлы переноса".
В разделе "Файлы переноса" отображается список файлов и режимов переноса для категории, выбеленной в разделе "Элементы переноса". В этом разделе можно изменить режим переноса, файл-источник или файл-приемник.
Параметры копирования / объединения |
Отображение текущего режима переноса. Если требуется изменить режим переноса для отдельного файла, выберите требуемый вариант в ячейке "Параметры копирования / объединения". |
Источник |
Отображение текущего файла-источника (папки-источника) для переноса. Для изменения файла-источника выберите требуемый вариант в ячейке "Источник". |
Приемник |
Отображение текущего файла-приемника (папки-приемника ) для переноса. Для изменения файла-приемника выберите требуемый вариант в ячейке "Приемник". |
Удалить |
Удаление выбранных файлов из списка файлов для переноса. |
Предварительный просмотр |
Открытие диалогового окна для предварительного просмотра изменений выбранного файла, которые будут внесены при переносе. Кнопка "Предварительный просмотр" доступна только в режиме объединения для файла среды, меню графических образов и типа линий. Измененные строки отображаются красным цветом. Добавленные строки отображаются синим цветом. |
